Mạch Điều Khiển Từ Xa dùng cho Preamp Và Amplifier
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by longpcb, 17/8/12.
  1. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Như vậy theo em hiểu là đã done đợt 1 rùi, vụ R2R/Shunt Volume giờ đăng ký đã được chưa bác.
    Nếu được bác thông báo cụ thể khói lửa em đăng ký và chuyển khói luôn. Em đang máu quá :mrgreen:
  2. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Em tranh thủ buổi trưa làm cái hình ảnh hướng dẫn sơ bộ về cách đấu nối, các bác xem qua nhé!
    R2R volume Em vẫn còn đang Test, chưa triển khai đâu Bác ơi! Em nghĩ các Bác cứ triển khai bộ KIT này xong đi đã, chứ không lại thành dự án treo hết :lol:
      83,2 KB
  3. tuanvandon
    tuanvandon Advanced Member
    Hạ Long
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Để xa tầm tay của gấu mẹ :lol: :lol: :lol:
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác Long giải thích xem tại sao phải dùng nguồn 12V dòng cần đến 2A cho mạch volume này, thực tế có nguồn 12V dòng nhỏ hơn (1A chẳng hạn) thì có vấn đề gì không ?
  5. tngoctu
    Ah, sao vừa dùng nguồn 12v và vừa dùng nguồn 220vac nữa nhỉ? Nếu giải sử em có sẵn nguồn cấp 12VDC thì cấp thẳng vào đâu nhỉ? Thanks bác.
  6. khuehn
    Ha noi
    Cấp nguồn 220vac vào tiếp điểm rơle để đưa ra cho Amp hoặc preamp (làm động tác đóng cắt nguồn AC), cấp 12VAC để nuôi mạch volume, nếu có sẵn 12VDC thì câu thẳng vào tụ lọc nguồn (nhưng cách này không tiện lợi do mạch đã có sẵn bộ nắn lọc AC>DC rồi )
  7. buidoi_44k
    buidoi_44k Advanced Member
    Báo cáo. EM đã nhận được bo mạch của Bác Long rồi ạ. Cám ơn Bác nhiều, Bo nhìn Pro lắm, phải cái như các Bác trên nói tay ĐK hơi dày... kiểu này phải mài bớt đi mới được :D
  8. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    12V/1A cũng đủ Anh ạ! Em tính 2A là vì biến áp ngoài chợ ghi 2A nhưng thực tế chưa được 1A, nhưng mà đừng thấp hơn 1A vì con role này to nên hơn ngốn dòng.
    Đúng như Bác Khuehn đã nói: điện áp 220V này là để đóng ngắt nguồn dùng cho chức năng Power ON/OFF
  9. chedo C
    chedo C Advanced Member
    Bác Long cho em hỏi tý
    Pin là sẵn trong điều khiển rồi phải không ạ
    em tìm cách móc cái mạch trong điều khiển ra để xem cách thay pin nhưng không móc ra được, không thấy có con ốc nào bắt nên chưa hiểu được cách mạch cố định vào. Chưa dám mạnh tay sợ nó vỡ mất thì phí cái vỏ gỗ
  10. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Mẹ con gấu vừa về ôm theo gói đồ của mình mừng quá! cảm ơn bác long, đóng gói rất cẩn thận :D
    Re: nhưng mà của em thiếu dây :!:
  11. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Thưa Bác là Em chưa cố định mạch vào nên bác chỉ việc tháo mặt ra, lật ngược nó lại, Vỗ vào tay là mạch nó rời ra khỏi vỏ ngay ạ! Pin Em dùng là Pin CMOS như của máy tính.
    @Bandan-toanphan: Bác ơi Bác xem kỹ lại xem thiếu dây gì để Em gửi thêm ạ!
    Cho đến thời điểm này cho Em hỏi có còn Bác nào chưa nhận được hàng không ạ?
  12. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Hình như pin của nó là CR2032 thì phải.
  13. new_mem
    new_mem Advanced Member
    Em vừa lấy từ chỗ bác Long tối nay, về test thử thấy nói chung là hoàn hảo theo thiết kế (Cảm ơn bác Long!); tuy nhiên còn 1 số điểm chưa hợp lý:
    - Khi cấp nguồn cho điều khiển là rơle power cũng đóng (on) luôn. Rơle này nên off lúc cấp nguồn.
    - Chưa có mạch standby cho khối volume và chọn input nên bất kỳ lúc có nguồn cũng điều khiển được.
    Rất mong bác khắc phục ở những vertion tiếp theo.
  14. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Chỉ có dây lên bo đèn báo thôi còn đâu là thiếu toàn bộ bác ạ :!:
  15. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Em đang chạy bộ này với pre CH (từ tối đến giờ em mới lắp xong vào chassi của pre) và em đang thử thì nó chạy đủ với các chức năng theo thiết kế, nhưng nó có vài nhược điểm như bác new_mem đã nói ở trên và nữa là ;
    - bị chuyển cổng IN khi ta bật tắt POW ( IN 1 sang IN 2 hoặc IN 2 sang IN 1).
    - và ở volum ; khi ta cho nhỏ volum thì 1 kênh to(vd kênh L) còn kênh kia(vd kênh R) thì nhỏ luôn, tiếp ta cho volum to tầm 12h thì tín hiệu đều nhau và ta chỉnh tiếp volum thì kênh L lại nhỏ đi và kênh R thì lại to lên. Em kô rõ nó tại volum hay tại cái gì nữa :( .
    Mong Bác Long khắc phục giúp .
  16. buidoi_44k
    Đúng là bất tiện, chắc khi thiết kế Bác Long không chú ý điều này. Thôi thì cố gắng khắc phục vậy. Bác cho nguồn nuôi cái motor chạy qua một con rơle. Con rơle này được nuôi cùng với nguồn của cái rơle nguồn (To đùng màu xanh ấy). Khi tắt thì motor cũng bị cắt nguồn đến nên không điều khiển được nữa.
  17. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Em vẫn chưa nhận được bộ kit bác Long ạ.
    Kiểm tra số vận đơn của em thì không thấy thông tin gì. bác hỏi lại bên chuyển hàng giúp em nhé. thanks
  18. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Cảm ơn các Bác đã phản hồi thông tin !
    @Bandan-toanphan: của Bác thiếu cả 3 bộ hay chỉ thiếu 1 bộ thôi ạ?
    @Danganh97: trường hợp của Bác Em nghĩ do Motor Volume nên Bác kiểm tra lại giúp Em, nếu đúng, Em sẽ gửi đổi cho bác cái khác ạ!
    @Nguyễn Hải Nam: Em sẽ kiểm tra lại bên chuyển hàng, Bác chịu khó chờ thêm thời gian nữa nhé!
    - Trường hợp tắt nguồn mà vẫn ĐK được xoay Volume là Em thiết kế vậy để trong trường hợp nếu mình muốn bật nguồn mà thấy Volume ở mức cao thì có thể ĐK cho nhỏ xuống rồi mới mở nguồn mà không phải chạy ra tận nơi để vặn, nhưng nó cũng có cái bất tiện như các Bác nói :) .
    - Trường hợp bật công tắc nguồn rơ le cũng On luôn có thể khắc phục dễ dàng, Em sẽ hướng dẫn cụ thể luôn:
    Ở bo PWV1.0 tại chân 1 của IC3, các Bác cắt đường mạch nối điện trở 1K với chân 1 ra và nối điện trở 1K này với đầu điện trở 27K và chân 2 là xong ạ!(Cụ thể xem hình kèm theo)
    Một lần nữa Em xin cảm ơn các Bác đã phản hồi thông tin để Em có thể hoàn thiện hơn thiết kế của mình!
  19. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Thiếu cả 3 bộ bác ạ, em không có dây nên đành ngồi ngắm vậy :D
  20. tuanvandon
    Hạ Long
    Em thì nhận được rồi nhưng chưa có BA để thử. Bác toàn phân test nhanh rồi gửi BA cho em với :D :D
  21. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Vâng, Thành thật xin lỗi Bác vì sự thiếu sót này! Em sẽ gửi lại cho Bác 03 bộ dây, bác chịu khó chờ thêm thời gian nữa nhé!
  22. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Ok bác! ae mình ai cũng bận rộn công việc đôi khi không tránh được sai xót em hiểu mà bác đừng ngại :!: Em chỉ thấy lão vân đồn là nóng ruột thôi :lol:
  23. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bác mua 3 bộ dây đó cũng ngang với tiền ship ah mà lại nhanh hơn :)
  24. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Ở chỗ em không thấy bán dây giắc kiểu này :!:
  25. tuanvandon
    Hạ Long
    Bác longpcb gửi dây bổ sung để lão toàn phân test biến áp giúp em với :lol: :lol:
