Thành thật xin lỗi các Bác là Em đã test cách này nhưng không hiệu quả, Em sẽ tìm cách khác, các bác chịu khó dùng tạm như vậy đã nhé!
Bác kiểm tra xem chân 4 của con ic1 hình như là mute (ở đây không có nghĩa là câm tiếng ) bác đóng mát chân 4 nếu ic không hoạt động nữa thì ta có thể dùng 1 tran để đóng mát cho nó khi tắt nguồn :!:
- Motor Volume của em có vấn đề ở phần volume rồi Bác Long à còn phần motor vẫn hoạt động bt bác ạ. - Còn phần rơ le nguồn em đã rút 1 chân con R 1k lên và dí nó vào chân con R 27k.......... đã kô hoạt động rơ le khi ta bắt đầu đóng điện cho phần ĐK . - Còn phần chọn ngõ vào thì vẫn còn bị nhẩy ngõ( lúc ở 1 lúc thì ở 2, 3 , ) khi ta bắt đầu đóng điện cho phần ĐK, vậy có cách nào khắc phục nó kô bác Long ? -p/s; Và cũng ở phần chọn ngõ vào này nếu ở những Ver sau có thể Bác thêm nút tiến và lùi( hoặc có các nút cho từng ngõ vào một ) thì nó tiện hơn chứ như hiện tại em thấy nó kô đc tiện lắm vì khi ta đang để ở chọn 1 thì khi ta chuyển sang chọn 2 (vì 1 lí do nào đó) ta muốn chuyển lại 1 thì ta lại phải tiến 3 --> 4--> 5 rồi mới về đến 1. Em có ý nhỏ trên nếu kô hợp lý mong Bác bỏ quá.
Vậy Em sẽ gửi 1 cái Motor Volume khác cho Bác! Bác gửi lại em cái bị lỗi. - Những góp ý của các Bác là vô cùng quý giá để TK của Em hoàn thiện hơn, vì có những thứ khi sử dụng mới phát sinh chứ khi thiết kế thì không nghĩ hết được ạ!
Theo em nghĩ thì với những góp ý trên, bác longpcb xem xét và nếu có thể thì làm PCB (nguồn và điều khiển) sửa đổi anh em nào có nhu cầu thì đăng ký để bác đặt mạch in rồi về anh em tự hàn lại cũng được. Em cũng muốn có 2 nút selector và bo điều khiển hẹp ngang lại, dùng 2 pin đũa để điều khiển có thể làm mỏng và gọn hơn!!!
Thưa các Bác! Theo suy nghĩ của Em thì những vấn đề hiện tại của bộ KIT này không đến nỗi quá bất tiện: 1. Vấn đề bật nguồn Rơle On luôn đã có thể Fix. 2. Vấn đề chưa bật nguồn nhưng có thể ĐK xoay Volume Em nghĩ cũng không phải là dở vì như Em đã nói, trong trường hợp các Bác muốn mở nguồn mà Volume đang ở mức cao thì chỉ việc ĐK Volume nhỏ xuống rồi mới mở nguồn. Nếu để chạy theo kiểu là không mở nguồn thì không ĐK được Motor thì trước khi mở nguồn, các Bác sẽ phải chạy ra Pre hặc Amp để vặn nhỏ Volume xuống rồi mới bật nguồn được, như vậy thì ĐKTX cũng không phát huy hết tác dụng. Nếu các Bác không muốn chạy như vậy thì vẫn có thể Fix bằng cách dùng 1 rơ le nhỏ để cấp nguồn cho IC điều khiển xoay Volume On/OFF theo rơle nguồn. 3. Việc chọn kênh chạy vòng tròn cũng không phải là quá bất tiện. - Việc làm lại PCB chỉ giải quyết được vấn đề 1 và 2, còn vấn đề thứ 3 không giải quyết cho chạy tiến lùi được vì mạch này được thiết kế trên cơ sở những IC chức năng có sẵn và cố định nên không thay đổi được ạ, nếu muốn chạy như vậy sẽ phải thiết kế mới hoàn toàn cả tay điều khiển và bo nguồn. Với tất cả những điều trên, việc làm lại PCB theo xxx ý của Em thì không nên ạ! Một vài lời chân thành, mong các Bác cùng suy nghĩ .
Tại vì em cũng muốn nghiên cứu mod miếc tý theo ý mình nhưng bác mài hết đít IC chẳng biết là loại gì nữa. Bác bảo vệ bản quyền ác quá! Kiểu này thì phiên bản 2 R2R hay shunt thì em cũng xin rút! Vặn tay cho nó lành!
Bác có thể rút ngay từ bộ KIT này cũng được nếu Bác cảm thấy không hài lòng với nó!(Cụ thể xin kiên hệ với Em)! Bác nhớ giúp Em là Khi bác tham gia là hoàn toàn tự nguyện đăng ký ạ! Cảm ơn Bác!
Diễn đàn DIY là nơi chia sẻ với nhau mà bác lại chơi thế ko đẹp! Em thử hỏi nếu 1 trong những con IC mà bác đã mài đít để che thông số của nó đi mà chết thì em biết thay bằng gì! Chẳng lẽ lại phải gọi bác để hỏi hay là nhờ bác mua hộ gửi về cho ah. Em ra shop mua 1 cái áo 650K cũng là hoàn toàn tự nguyên, về em ko thích nữa em đem làm giẻ lau cũng là chuyện bình thường mà!
- Em xin trả lời câu "thử hỏi" của Bác: đã là KIT Em làm cho mọi người thì Em sẽ có trách nhiệm đến cùng, nên nếu xảy ra chuyện như Bác nói thì việc liên hệ với Em để giải quyết những vấn đề này âu cũng là lẽ thường tình! Còn chuyện ĐẸP hay KHÔNG ĐẸP thì Em xin để mọi người đánh giá! Cảm ơn Bác !
với những " tay chơi " thế này thì chia sẻ , chơi đẹp hay lịch sự là điều xa xỉ ! to all : mấy con ic số họ 74... này đơn giản, chạy cực kỳ bền , dễ kiếm thôi .
Em thấy có vẻ căng thẳng E cũng đặt 2 Bộ, chưa kịp lắp nhưng cũng đề nghị bác Long nghiên cứu tiếp để xử lý tối đa có thể để hoàn thiện, chứ có tới 3 lỗi thì cũng hơi nhiều. Có thể có phương án nào chỉ 1 cửa vào thôi ko vi e chỉ lắp 1 đầu in nên bỏ phần selector cũng đc
Em xin giải thích để tránh các Bác hiểu nhầm về sự việc này ạ! Hiện tại Bộ KIT của Em chuyển đến tay các Bác chạy bình thường theo thiết kế (Em đã Test chức năng từng mạch trước khi chuyển đến tay các Bác)cụ thể là: 1. Tắt/Bật Nguồn, Có một bất tiện là khi bật công tắc nguồn chính thì Rơle nguồn cũng sẽ đóng ngay chứ chưa cần bật bằng ĐKTX, việc này Em đã hướng dẫn Fix ở trang trước ạ! 2. Điều khiển xoay Volume: Khi tắt Rơle nguồn chính vẫn có thể điều khiển xoay Volume được, Việc này là chủ ý thiết kể của Em để trong trường hợp khi Ta muốn mở nguồn mà thấy Volume ở mức cao thì Ta ĐK cho nhỏ lại rồi mới mở nguồn. Nó khác với việc khi Rơle nguồn On thì mới ĐK được ở chỗ là Ta không phải tiến lại gần thiết bị để vặn nhỏ Volume rồi mới bật nguồn. Tuy nhiên, có một số bác không muốn chạy như thiết kế của Em thì có thể dùng 1 Rơle 12V nhỏ đấu // với Rơle nguồn để cấp cho IC lái Motor Volume, Em sẽ làm hướng dẫn cụ thể và Post lên đây ạ! 3. Mạch chọn ngõ vào: Chọn lần lượt từ IN1 đến IN5 theo kiểu chạy vòng tròn! Kính mong các Bác hiểu bản chất vấn đề! Cũng như Em đã từng nói! Những ý kiến đóng góp của các Bác để TK của Em hoàn thiện hơn Em xin tiếp thu và ghi nhận để hoàn thiện! Chân thành cảm ơn các Bác! Longpcb Kính bút!
