Có gì đâu bác cũng chỉ xuất phát từ niềm đam mê và nhu cầu bản thân, những điều đó đâu có thấm gì so với sự nhiệt tình của các bác! Đêm qua em đã trang thủ tes rồi nhìn chung mạch hoạt động tốt, nhưng có một vấ đề là không như phản ánh của một số bác ban đầu là khi đóng điện lại cho mạch thì rơ le nguồn cũng mở ngay. Theo như em kiểm tra thì thấy là mạch hoạt động theo dạng chuyển mạch trạng thái tĩnh tức là khi mình đặt nó ở chế độ nào thì thì lúc ngắt nguồn điện và đóng lại nó vẫn giữ nguyên trạng thái đó và thử fix lỗi như bác Long hướng dẫn thì cũng vẫn vậy , nhưng theo em cái này không đáng ngại vì một số máy dòng thương mại hiện vẫn dùng kiểu này chỉ cần lưu ý khi sử dụng một chút thôi. Vấn đề cuối cùng là khi tắt mở nguồn thì chỉ tác động chỉ tác động đến rơle nguồm thôi còn mạch chọn kênh và điều khiển Volume vẫn hoạt động, em đã sử lí bằng cách dùng thêm 1 rơ le phụ đấu chung nguồn với rơle to để đóng cắt điện áp 5v cấp cho IC đk moto và mạch chọn kênh. Cá nhân em sau khi sử lí xong em thấy rất đạt so với yêu cầu, có thể nói sản phẩm đầu tiên của dự án như thế là rất thành công rồi :!:
Bạn đấu rơ le phụ đấu chung nguồn với rơle to để đóng cắt điện áp 5v cấp cho IC đk moto và mạch chọn kênh có nghĩa là khi rơle to đóng cắt thì rơ le phụ cũng đóng cắt ? vậy khi cả 2 rơ le này cùng cắt nếu muốn điều khiển rơle to để đóng nguồn cho Amp thì làm thế nào ?
Nguồn ở đây ý là cái cuộn dây rơle mà bác khi cuộn dây được cấp điện 12v dc rơle sẽ đóng. Hai đầu ac của mạng điện 220v bác đấu vào 2 cọc đánh dấu in trên bo nguồn, 2 đầu còn lại đánh dấu out thì để cấp điện cho Ampli. Biến áp nhỏ cấp điện cho mạch ĐK các bác đấu trực tiếp với nguồn điện qua một công tắc cứng là được.
Em xin trả lời là vẫn điều khiển đóng nguồn cho Rơle chính bình thường Anh ạ! Vì rơle phụ này chỉ cấp nguồn cho mạch chọn kênh và IC ĐK Motor, còn IC thu tín hiệu hồng ngoại và mắt thu vẫn được cấp nguồn trước như cũ ạ! Cụ thể là như thế này ạ! Các Bác cắt mạch tại 2 vị trí có đường mầu đỏ mà Em đã đánh dấu rồi nối Rơle phụ theo hình là được ạ!
- Theo em hiểu thì rơle phụ sẽ giải quyết vấn đề khi tắt (power trên romote off) thì nút chọn select và khiển volume sẽ không hoạt động. - Cảm ơn Bác Long. Quá đơn giản
- Em vừa làm theo h/dẫn ở trên của bác Long thì em nó đã kô còn đk đc moto volume và nút chọn select khi ta chưa đóng điện cho toàn máy( khi rơle chính và rơle phụ chưa đóng)......... vậy là ngon rồi Bác Long ah. Thanks Bác Long.
- Thấy các bác làm em cũng lắp vào Pre NAC72 xem thế nào trước khi cho vào pre DAC. Em thấy dùng ổn, thích hơn là không có vì ngồi một chỗ chỉnh :lol: , tăng thêm tính làm biếng 8) . Nhưng cũng bị lộn khi chỉnh vì em nghe nhạc không đèn (đèn mờ) mắt kém nên sờ đến em nó chẳng biết chỗ nào đầu hay đuôi, bấm nhằm hoài. Ghét quá em làm cho em nó cái cảm biến SỜ :mrgreen: Cảm biến sờ ban đêm của em. :wink:
Bác dùng cho Pre Naim NAC72 thì nên hạ trở kháng của Volume xuống còn khoảng 20K thì tốt hơn ạ, Cái Volume này là 100K. Chúc Bác Vui!
Vâng Bác. đầu tiên Bác gỡ mấy cái phím bấm rồi hàn lại phía cùng với linh kiện và hơi kiễng chân nó lên hết tầm có thể. 2 bên Bác làm 2 thanh gỗ nhỏ với chiều dày gần bằng cái lắp pin rồi thì uốn cong cái lẫy giữ pin lại chút cho nó thấp xuống. dùng mỏ hàn gạt bớt cái đầu linh kiện vàng vàng (em chả biết là cái gì) đến hết phần nhựa. Bên dưới Bác cắt ngắn hết mức có thể các chân linh kiện. Lót một lớp mút cứng ngay sát bo mạch để các chân linh kiện nó cắm vào chỗ mút đó tạo mặt phẳng. Dưới cùng thì cho tấm meka vào và khoan bắt vít là được ạ
Dạ! Cái linh kiện Vàng vàng là con thạch anh tạo dao động đấy ạ! vậy nên các Bác cắt bớt nó khéo khéo không nó tèo nhé!
Hôm nay tôi mới lôi cái bộ kít anh Lonngpcb gửi ra thử kết quả như sau: 1- Nguồn cấp 220vac/12vac - 0,6A mạch làm việc tốt, biến áp không nóng (chạy lâu biến áp chỉ hơi ấm tí). 2- Cắt mạch tại chân 4 (như hướng dẫn). Nếu nối sang chân 5 thì 2 chân này dính nhau? Nếu tách rời chân 5, thì chân 5 nối vào đâu ? 3- Đo trở Chân 1 (chiết áp) với các chân khác cách li hoàn toàn. 4- Đo trở chân 8 với các chân khác đều có những giá trị nhất định: Ví dụ: - chân 8 và chân 2 được giá trị biến thiên từ 45kom đến 40 ôm rồi lại lên tới 45 kôm. - 8 - 4 được 45k -100k (tùy chỉnh chiết áp) - 8 - 5 = 100Kom ..v.v.v... Như vậy chân 1 và chân 8 có sự liên hệ trở kháng với các chân khác có khác nhau, điều này có ảnh hưởng đến chất lượng của âm thanh không? 5- Ngoài ra chưa có dây cắm của các zắc J5, J7, J8 và 5 zắc từ IN1 đến IN5. 6- Phần chiết áp: Ecu (ốc) dùng để cố định chiết áp với giá đỡ khi lắp máy không có, điều này rất khó khăn trong việc lắp ráp - phải chế thêm giá đỡ rất phức tạp. (tôi đã tìm các loại ecu nhưng 0 có cái nào vừa) Anh Longpcb có thể gửi giúp tôi các mục 5 và 6 kèm theo 1 bộ Fix (tôi sẽ gửi ship cho anh) ĐC: Võ Minh Cung/ SN: 184 đường Trần Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An. ĐT: 0168 715 2374. Cám ơn anh nhiều.
Em xin trả lời Bác như sau ạ: Câu 2: Bỏ không sử dụng chân 5 Bác ạ. Câu 3: Chân 1 cách li hoàn toàn và không sử dụng chân 1. Câu 4: Như Bác Bandan-toanphan đã nói là Volume có thêm chức năng Loudness nhưng ở đây ta không sử dụng đến, việc này không ảnh hưởng đến chất lượng ạ! Câu 5: các Jac J5, J7 và J8 chỉ dùng khi Bác lắp thêm phím bấm trên mặt máy, nếu Bác không lắp phím thì không dùng đến ạ! Còn các Jac từ IN1 đến IN5 là các jac dùng cho tín hiệu âm thanh đầu vào và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh, nhưng ở Chợ Giời không có loại tốt nên Em không cấp những Jac này cho bộ KIT để mọi người có thể dùng dây tốt theo ý của mỗi người. Bác nên dùng dây tín hiệu loại tốt hàn trực tiếp thì tốt hơn ạ! Câu 6: Vâng đây là sai sót của Em. Hiện nay Em không còn bộ KIT nào hoàn chỉnh nên Bác giúp Em gửi mạch Nguồn(PWV1.0) và bo Motor Volume ra cho Em, Em sẽ Fix hoàn chỉnh rồi gửi lại cho Bác sau! (Bác lưu ý là không cần gửi tay ĐK và bo INPUT SELECTOR RELAY ra đâu nhé!) Địa chỉ nhận của Em là: Nguyễn Kim Long ĐT: 0979.272.595 ĐC: Phòng 1506 Nhà C2, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội. Kính!
