Mạch Điều Khiển Từ Xa dùng cho Preamp Và Amplifier
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by longpcb, 17/8/12.
  1. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    thanks bác vài hôm nữa em qua bác ạ
    bác cho em xin số phone nhé[/quote]
    Số phone của Em là 0979.272.595 Bác ạ!
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Vẫn chưa nhận được Ecu, không biết anh longpcb đã gửi chưa?
    Không sao, sơ suất là chuyện thường mà .
  3. paolotuan
    paolotuan Advanced Member
    Em port nhầm, em xóa ạ................................ :oops:
  4. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Tuần rồi Em đi công tác suốt nên chưa gửi được ạ! Ecu Em đang cầm đây rồi, Em sẽ gửi trong hôm nay!
  5. kiennat
    kiennat Advanced Member
    con 7805 bác chỉ cần ra cửa hàng sửa chữa điẹn tử nào cũng có trong các vỉ mạch tivi hỏng ấy ạ.đặc biệt trong tivi đời mới bây giờ ví dụ như samsung, lg
  6. kiennat
    theo em về phương án vollume các bác nên làm như ổn áp lioa.lắp thêm con tụ 10000muy vào nguồn 12V qua một role khi bật máy role nối tụ với nguồn 12V và tụ đc nạp điện. chân còn lại của tụ mắc vào chân moto(chân kia đã mắc)khi tắt máy role ngắt tụ đc nối với moto làm moto quay.vấn đề chỉ còn là đảo đầu dây sao cho moto quay ngược(về vị trí giảm vol)
  7. cungdhv
    Đã nhận được Ecu (anh longpcb gửi)
    Lắp vào vừa khít - OK ngay
    Cám ơn nhiều
  8. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Chúc Bác vui! :lol: .....................
  9. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Đóng hộp có đèn đóm :lol:
  10. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Hôm nay em lấy volume ra fix như các bác bảo thì phát hiện ra trên bo PWV1.0 một số chân của 2 con IC ko được hàn vào bo, cụ thể là con IC ko xóa số hiệu có 5 chân liền nhau ko hàn, con ic xóa số thì có 4 chân ko hàn trong đó có 1 chân phía đối diện. Mới đầu em nghĩ do thiết kế ko cần mấy chân này :D nên vẫn cắm nguồn vào, khiển vẫn hoạt động bình thường, relay nhảy tanh tách khi nhấn nút. Phần selector vẫn chọn và nhảy đúng đèn ... nhưng phần AC out ko cắt được.
    Em vội lấy bo của bộ thứ 2 ra đối chiếu thì lại thấy bo được hàn hết tất cả các con IC, như vậy phần là phần hàn nhúng có vấn đề, các bác làm sau nhớ kiểm tra kỹ bo trước khi ráp, đồng thời dùng dung dịch làm sạch trước vì em thấy vụn chì lem nhem khá nhiều có thể gây chạm chập hỏng linh kiện.
    Thanks all.
  11. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Vấn đề không ngắt được AC của Bác chắc là do vẩy thiếc khi hàn làm dính chân nào đó của IC nên không ngắt rơle nguồn thôi Bác ạ! còn các chân IC như Bác đánh dấu không cần hàn đâu ạ! Thân!
  12. tngoctu
    Bác cho em hỏi là con relay lớn này nguồn nuôi của nó là 12VDC hay là 220VAC in đấy ah.
    Vấn đề là em muốn dùng chung 1 biến áp nên nếu dùng nguồn nuôi 12VDC thì nguyên tắc ngõ AC in / out có thể đóng mở cho cuộn thứ cấp. Còn nếu ko thì phải dùng biến áp 12VAC rời.
    Khi em test thử trên 2 bộ thì cho AC in vào 28VAC thì khi đóng ngõ AC out vẫn cho ra đúng 28VAC đúng yêu cầu, vấn đề là khi nhấn power off thì 1 bộ vẫn cho áp ngõ AC out là 24VAC còn bộ kia là 75VAC :D
    Thanks bác.
  13. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác xem cái ảnh trang trước của em để tham khảo nhé.
    Nguồn 12v để nuôi toàn bộ bộ điều khiển này, ngõ AC 220V in và out em dùng để tắt mở nguồn cho cục biến áp xuyến của Pre AD815.
  14. tngoctu
    Em vẫn biết thế bác ah, bác đọc lại cẩn thận ý em muốn hỏi nhé. Thanks.
  15. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    EM đọc kỹ rồi mà không hiểu bác đấu kiểu gì. Bác có thể chụp ảnh post lên được không?
  16. tngoctu
  17. new_mem
    new_mem Advanced Member
    Nếu bác muốn on/off sơ cấp thì phải dùng BA 12VAC riêng, néu đóng/mở thứ cấp thì dùng 1BA co cuộn 12VAC cũng được
  18. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    cho cái hình minh họa cho dễ hiểu :!:
  19. tngoctu
    Đấy, vấn đề nằm ngay đây. Em nghĩ là dùng được để on/off thứ cấp trong điều kiện mình dùng 1 cục biến áp duy nhất cụ thể trong trường hợp em đang mô tả là biến áp ra 2 cuộn thứ cấp riêng biệt 12VAC và 28VAC, dùng cuộn 12VAC nuôi relay, cuộn 28VAC vào AC-IN, lấy AC-OUT ra theo lý thuyết là ok nếu mạch hoạt động đúng. Trên thực tế thì khi ở trạng thái ON thì đúng là mạch hoạt động ổn, cho AC-OUT là đúng 28V = IN. Nhưng ở trạng thái OFF thì cả 2 bộ đều ko ngắt AC mà 1 bộ duy trì áp 24VAC, bộ còn lại thì áp vọt lên 75VAC.
    WHY??? Có bác nào đã thử sơ đồ đấu nối ngắt thứ cấp chưa ah. Chứ cấp vào nguồn pre-amp mà áp nó vọt lên như thế thì tèo linh kiện em hết còn gì :mrgreen:
  20. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Em vẫn không hiểu Bác đấu nối như thế nào mà lại bị như vậy! tiếp điểm của Rơle hoạt động độc lập hoàn toàn với phần khác, hay nói đơn giản là nó chỉ như cái công tắc để tắt bật thôi, vậy thì chỉ có thể là khi ON thì nối mạch và khi OFF thì ngắt mạch, vậy thì khi Bác đưa điện áp 28VAC vào thì khi ra chỉ có thể là 28VAC khi ON và 0V khi OFF chứ sao lại vọt lên những 75VAC được ạ? Bác có thể cho Em xin vài tấm hình được không ạ?
  21. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Em đã chạy Test thử như Bác tngoctu nói và mạch chạy hoàn toàn bình thường ạ!
    Bác Tú đấu nối theo hình này nhé!
  22. tngoctu
    Vì hôm nay em bận chỉnh chọt con pre Naim cho nó hót nên có gì mai em sẽ kẹp đồng hồ chụp hình show bác xem. Nếu off mà nó về 0V thì em hỏi làm gì ah :D Em đã đấu đúng như bác vẽ đấy ah.
    Thanks.
  23. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Vâng! Bác chịu khó chụp vài tấm hình Bác nhé! vì nếu mạch hoặc Rơle bị lỗi thì chỉ có 2 trường hợp xảy ra là:
    1: Không ON được, tương ứng với là không có điện áp ở ngõ ra
    2: Không OFF được, tương ứng với là luôn luôn có điện áp = điện áp ngõ vào chứ không thể cao hơn điện áp ngõ vào được ạ!
    Trước tiên Bác chỉ cần cấp nguồn 12VAC và đo thử xem rơ le có ON/OFF không? và tiếp điểm của Rơle có đóng ngắt tương ứng ko, nếu OK thì lúc đó Bác cho cấp điện 28VAC vào để Đóng/Ngắt Em nghĩ sẽ OK. Nếu Rơle ẫn đóng ngắt bình thường mà vẫn có điện áp = điện áp ở ngõ vào thì Bác thử rút con tụ dập xung 102/2kv mầu xanh ra giúp Em xem có hết ko. Nếu Rơle ko đóng ngắt được do hỏng Role hay hỏng mạch ĐK, Em sẽ gửi vào cho Bác bộ khác! Bác gửi bộ lỗi ra cho Em để Em fix lại! Thân! :)
  24. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Bác Long ở ngay Mỹ Đình à. Hôm nào e vào xem.
  25. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Em làm việc ở Mỹ Đình thôi chứ ko ở đấy Bác ạ! :)
