Báo cáo bác Long là hôm nay em rút con tụ 102 ra thì mạch hoạt động đã bình thường, áp được relay ngắt về 0. Con tụ này cũng dễ kiếm nên em mua thay rùi ah. Lạ là cả 2 bo đều bị đúng con tụ này, 1 bo hàn bên dưới còn 1 bo hàn phía trên, chắc số em hay gặp chuyện linh tinh Cẩn thận em có chụp hình trước và sau khi fix, sợ đồng hồ hỏng em còn lấy luôn bóng đèn dây tóc gắn vào Nhưng giờ đã ổn ko cần phải post nữa để rối topic. Thanks bác.
Vậy là Tụ bị rò rồi! Bác fix được giúp Em là tốt rồi, Cảm ơn Bác! Chúc Bác vui! @lexuanson: Thưa Bác! Nhà Em ở gần Bệnh viện E cơ ạ!
Dạ em cảm ơn bác mới đúng chứ ah, bác rất nhiệt tình hướng dẫn chứ em cũng ko ngờ con tụ này. Em vẩn đang mong phiên bản có màn hình của bác, hy vọng bác triển khai sớm. Thanks.
Cảm ơn Bác đã tin tưởng và ủng hộ! Dự án R2R Relay Volume Em sẽ cố gắng triển khai sớm. Hiện tại thì V1 của Em dùng hoàn toàn IC số đã chạy nhưng còn một số vấn đề chưa ổn nên Em đang chuyển hướng dùng vi điều khiển để dễ tùy biến hơn và cũng dễ update chức năng hơn là dùng IC số. Để các Bác hoàn thành Dự án hiện tại xong Em sẽ post sơ đồ nguyên lý và trình bầy chức năng để các Bác cùng góp ý đưa ra phương án tối ưu, sau đó sẽ CODE và Test thử, khi mọi thứ OK sẽ nhân bản, như vậy sẽ tránh được những sai sót không đáng có. Mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của các Bác!
Làm như của bạn cũng được, nhưng lại phải tốn kém rele, rồi lại đóng ngắt ...phức tap. Mình có cách này: 1, Sau khi cắt mạch như bạn mô tả . 2, Bạn dùng 1 điot 2n4007 nắn nguồn 6,3v (nguồn đốt tim đèn có sẵn trong máy), lọc =tụ khoảng 220uf/16v, ổn áp bằng 1 con 7805 là ta có nguồn 5 vol cấp cho RIÊNG cho mạch chọn kênh và khiển motor volume.. Vậy ta đã đạt mục đích khi tắt máy, không còn lo khiển motor volume quay (rất tiện dụng)
Tối qua e mới mày mò cho bộ đk vào cái rề ở nhà xong như này, nhưng e chưa đóng điện :twisted: , chắc tối nay về mới đóng điện. :mrgreen:
Rồi.hôm nào mình qua.bạn để cho mình 3 bộ nhé.thường bạn ở nhà lúc nào.mình ở quận LOng biên gần thôi mà
Rồi.hôm nào mình qua.bạn để cho mình 3 bộ nhé.thường bạn ở nhà lúc nào.mình ở quận LOng biên gần thôi mà.bạn cho mình địa chỉ cụ thể nhé
Vâng hôm nào Bác rảnh Em mời Bác qua nhà Em chơi! Em ở số 34 Ngõ 115 Trần Cung, CG, HN. ĐT: 0979.272.595 Em thường ở nhà buổi tối hoặc T7.CN hàng tuần
Ver1 nói chung là khá hoàn hảo. Nhưng mà mỗi khi tắt mở hoặc chuyển kênh mà vẫn giữ pow thì nó lụp bụp xót vãi. Bác chủ cố gắng thêm mạch Preamp Muting Circuit vào cho ver2 đi ah, em thấy bác hoàn toàn có khả năng làm được vì mạch này khá phổ biến. Thanks.
chào b Long, E đã nhận đươc mạch từ b Bìnhpv79, lu bu công việc hôm nay mới báo b được. Tình hình cần giúp đỡ e sẽ ping b sớm. tks
Khoe với các bác tý, hôm qua em vửa đóng nắp cái Tube Single-ended Preamplifier của em được ráp để phục vụ bộ điều khiển của bác Long . Thế là mấy em Power công suất lớn của em có bạn ghép rồi. Tuy nhỏ bé nhưng em này "có võ" dủng nguồn cao áp và có trỡ kháng ra thấp nên các em Power ngoan ngoãn cho ra chất âm rất đèn: "bass tốt, treble nhuyễn, âm hình rộng mở" và đặc biệt không ù xì trong khi Power thì 150w mà loa thì độ nhạy đến 99db. Em rất hài lòng và muốn cảm ơn bác Long một lần nữa!
Thanks cụ LongPCB và các cụ, sau khi làm Simple Hi-End Preamplifier của lão Hạc hôm nay em mới có dịp nghịch và tích hợp hệ thông Remote của cụ Long vào em Pre, nói chung khi fix một số lỗi các cụ đã chỉ em nó đã đang hoạt động hoàn hảo. Em nó đây ạ.
Bác còn cho em đặt hàng ko vậy hic, em bh mới biết, em đang muốn làm 1 cái điều kiển cho em Pre và Pow đèn của em, đồng thời em cũng muốn chế mạch để tự động on-off amp khi có tín hiệu, không biết bác có biết cách làm ko nhỉ
Bộ ĐK thì hiện Em còn 1 bộ từ đợt trước. còn làm mạch tự động như yêu cầu của Bác thì Em không biết làm! Thân!
Ủa, té ra bác chủ ở gần nhà em mà em không biết. Em ở sân bóng Cổ Nhuế, hôm nào bác chủ cho em qua nghe thử Naim 135 của bác có được không ạ ? Em đang quan tâm cái này mà chưa đc nghe thử xem chất âm của em nó thế nào.
Mình còn cả 02 bộ, chưa đụng tí gì do chưa có thời gian. bác nào cần cứ ping mình trong sai gon, gần sân bay TSN
