Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Giờ opam for audio họ toàn dùng single thôi chứ không chơi dual bị nhiểu xiên kênh đâu sư phọa ơi :mrgreen:[/quote] Con 393 là Comparator chứ đâu phải Opamp đâu các bác. BVL + đóng trễ thì em toàn dùng UPC1237, rẻ, ít linh kiện, hoạt động ổn định. Thanks.[/quote] Nếu về so độ ổn định thì con uPC1237 20K của bác chưa chắc đã ổn đâu, trừ gỡ máy :mrgreen: TL07x tháo máy rất nhiều, em đã từng xài uPC chợ và hơi buồn về tốc độ cắt của nó chưa thực sự chuyên nghiệp Còn về độ rẻ thì của bác cũng không thể rẻ hơn được mạch này :mrgreen:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Hi bác, Em mua UPC tháo máy cũ giá chỉ 10k/con. Mua luôn bọc 1000 con thì giá 6k/con. Đúng là vẫn đắt nếu so với mạch của bác dùng linh kiện CN :mrgreen: . Hoạt động ổn định hay không thì còn phụ thuộc thêm vào tụ-trở ngoài (nếu tụ bị rò thì em bó tay). Còn em đã test rời theo mạch test thì gần như đúng theo datasheet, chục con như một (có lẽ vì mạch nguyên lý của nó quá đơn giản). Một điểm hơn nữa là nó set được DC offset rất thấp (em test xuống đến được Min dưới 150mV luôn) dù không quan trọng lắm, và nguồn nuôi thì dễ tính . Buồn vì nó không có bảo vệ quá tải :cry: . Thanks.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Có bảo vệ chống chập thôi bác à nhưng phải dùng tran thêm. Mà nó chỉ dùng cho dòng amp có trở tải cs.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Không có luôn mới buồn bác ạ. Function này trong Datasheet là Hold, tuy nhiên em test thì chân này không có tác dụng, hu hu :cry: . Xem lại thì thấy tính năng chống quá tải là khá khó khăn với mấy mạch đơn giản kiểu này, nếu muốn làm thì phải đo highside or lowside power supply, chứ không đo đoạn ra loa được, lằng nhằng nên họ thôi luôn. PCB board nguồn ổn áp bác cho e ké 4 PCB (không biết gọi là 2 bộ hay 4 bộ đây) Danh sách 1:Misyou: 1 bộ 2: 2: 4: 5: 6: 7: 8:jet : 1 bộ 9: UFO = 2 Bộ 10: Phuchnd = 4 PCB Thanks.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Bảo vệ quá tải thì fix luôn cái bo regu này của em đi, em fix trở hạn dòng cho nó nên hôm cho đám trẻ con mượn kéo trung thu trên xe có đứa nó vặn to thốc lên nó ngắt lịm, hè hè ra dọa cho trận cháy amp của tao rồi đền đi :lol: ngồi hút xong điếu thuốc ra bật lại nó lại chạy :mrgreen: @ Các bác 1 bo tương đương với 200W có thể cho 1 kênh hoặc 2 kênh tùy, nhưng theo em nó cũng không đắt nên các bác chơi mỗi kênh 1 bo cho dễ fix dòng khi từng kênh có sự cố.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Em nghĩ 1 bộ là 2 kênh chứ nhỉ, ơ mà cái này làm mạch ổn áp cho công suất GM liệu có hi end hơn ko cụ diy
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Dòng hơi nhỏ, áp thấp hơn GM. Cái này cho chipamp ngon cực :mrgreen:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Chip à, loa em toàn loa đần. Chip ko kéo nổi, mấy trước định chơi CAM, LM cho gọn nhẹ, rốt cuộc vẫn ko ưng ý như cái THQ. Nên Đang đợi cụ đặt GM để lamd 1 con cho ra trò đây
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Lập quỹ đen dần đi, có baby chưa nếu có thì hoãn lại nhé :lol:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Badboy Cái PCB nguồn này "Hiểm quá ..." ổn áp chịu dòng ...chống quá tải " chip amp chắc " ngất ngư " vì thêm mớ tụ to sẽ không khác chi chạy Accu ..." Gió to quá ...E té ...đơi ...
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na He he, vợ vắng nhà. Quỹ đen ko ai quản. Baby thì chắc vài năm nữa cơ. Được cơ hội tội gì ko nhích. Bác mau mau lên cho em nhờ. Biét em rùi đó, máu quá làm làm liều. Công an cũng ko sợ đâu nhé. Ha ha
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Dắt con ngựa sắt của cụ đi chắc đủ đới :mrgreen:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na He he, túng quá làm liều lo gì. Ko có thì xin, ko xin đc ta đi cướp.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na 3k/con bán đầy đường mà cứ làm như báu vật mang ra nhứ nhứ... :mrgreen:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Đã bảo mãi rồi kô chịu nghe , văn hoá thợ vườn chuyên chăn dắt nó khác vs vh diy nên kô ngồi chung mâm đc :lol: thôi thì đã chót dịch nghĩa diyer câu trên cho gừ nghe - ý anh nói là có sẵn chíp đây rồi chú public hàng đi để anh theo
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Chăn dắt mỗi thằng bạn dại mãi còn ko đc thì sao đủ trình chăn dắt những người bình thường :mrgreen:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Hai cụ nửa đêm nóng quá lại lấy que khều nhao rồi. @ cụ Về quê bây chừ có người máu lên chơi mono bờ lốc thì cứa đôi mỗi bên 4pin ah :mrgreen:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Em đã layout lại rất gọn đẹp kích thước yêu lắm 10 x 10cm thôi Em sẽ đặt cho các bác. http://i.imgur.com/htvaJpH.jpg
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Saokim đã có báo giá cho em một bo 50k phíp thủy tinh 1,6mm em đặt 24 bo. Trong đó em thầu 10 bo cho anh bạn. Bác nào cần thì chốt lại để em cân đối sl.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Em nữa nha. Trong danh sách em có đăng kí hồi lâu rồi đó. Em đang trông chờ nè
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Em đã đăng ký đầu tiên rồi đó nha, 1 bộ 2 kênh
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Badboy Bác cho đăng ký 02PCB ( gọi là một bộ). Cảm bác nhiều. Brs.
