Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Sao k thấy cụ nào đăng ký vậy cà?? Đăng ký nhanh cho kịp 30/4 các cụ ơi!
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Sau một thời gian mò mẫm mô phỏng thử em thấy để giảm V của mạch này không khó, chỉ cần thay zener 10V bằng zener 9V là điện áp ra từ 27V đến xxV. Các bác thử xem sao??
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Xõa đi các cụ :mrgreen: http://i.imgur.com/gYLZEf4.jpg
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Em lại có cái này muốn chia sẻ. Chỗ em khoanh vùng nếu em dùng một nguồn khác cấp vào (mô phỏng thì nguồn đó là quá chuẩn) thì điện áp đầu ra rất ổn định, ít sai số. Các bác xem nhé: https://plus.google.com/photos/1048...6137181700230144162&oid=104882040263856295846 Chỗ khoanh vùng màu đỏ là cấp nguồn chuẩn. Nếu dùng zenner thì kết quả thế này, hix. Không biết thực tế thế nào bác diyampli cho em ít kinh nghiệm nhé, tại giờ em bận học quá, chưa có điều kiện thực nghiệm. Mô phòng thì sai số chênh lệch khá lớn. https://plus.google.com/photos/1048...6137181706603028370&oid=104882040263856295846 Nên em đang tính dùng một bộ nguồn riêng cấp vào chỗ khoanh đỏ, chẳng hạn như lm317 và lm337, lúc đó mình có thể tự do điều chỉnh điện áp theo ý muốn. và hy vọng sai số giữa 2 kênh giảm đáng kể.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na trọn bộ này thì chi phí hết bao nhiêu vậy Bác?[/quote] Để em tính toán ngó shop và lên mạch báo giá đã. Có cần yêu cầu chuyên nghiệp như tụ tị. Low nose gì không bác.[/quote] lắp vào chạy ổn là đc! ko ù xì hay nhiễu là ok. để hôm nào e gửi hình 1 bộ tương tự cho Bác nghiên cứu giúp!
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Bo này rất dễ chỉnh vì dùng trim 24T mà, hãng nó còn xài trim 1 vòng cơ. Áp đã fix cứng ngắc đến cả năm vẫn thế, bác nhìn sơ đồ con zen 10V kia lấy áp mẫu cho tầng tinh chỉnh sau nên áp nguồn giao động thoải mái miễn là lớn hơn hoặc bằng áp bác fix nó vẫn ổn áp. Em vẫn thích hàng hãng chứ riêng naim quá thừa mạch ứng dụng dùng 317 nên không cần thiết lắm đâu. Dù sao cũng hoan nghênh bác đã góp ý cho dù em chưa xem được Với một cái to vít và 1 con đồng hồ sai số thấp bác có thể chỉnh cỡ 40,000V đó.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Ok. Em thiết kế dự định dùng họ regu chuyên dụng như LT và LM.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Hi, dù sao em cảm ơn bác, em quyết định triển khai mạch này cho lm3886, kết quả em sẽ báo bác sau nhé.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Bác diyampli cho em hỏi? Trong mạch in có hai con trở bỏ trống không ghi trị số? bác đặt hai em nó như nào cho em tham khảo với Cảm ơn bác.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Nó là cầu phân áp chia dòng, với naim em để con bên dưới nguồn in là 330R con bên trên là 680R, tương đương với 1K.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na bác cho em hỏi xí, nếu dùng trở thì mình khỏi gắn trimmer 1k vô phải không bác , mà để mạch này max là 5A mình vặn trimmer về hướng nào hả bác???
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Max thì bác vặn về psu in. Dùng trim thì bỏ trở và ngược lại.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Còn dư pcb nào k bác? Châm ngòi mà chẵn thấy nổ gì cả, chán quá!
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Rõ khổ, hay cụ giặt đi file 1 lớp mà, em share cho.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Dạo ni em lớn tuổi nên đâm lười quá cụ ạ! mà giặt là nhìn mất pro! :mrgreen:
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na bác ơi diyampli, cặp MJE340-MJE350 em thay bằng cặp D2531 và B1642 được không hả bác??
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na ok bác, mà bác thấy cặp đó làm ampli được không, cái này em hỏi thêm xí, hihi
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Đã có bo rồi các bác nhé pm cho em đc lại với. SK nhanh tay lại chuyển free ra bắc mất, em lại phải chuyển ngược vào nam than ôi.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Bác gửi cho em nhé: - Huỳnh Nguyễn Duy Phúc, tầng 19 tòa nhà Petrolandtower, số 12 Tân Trào, Q.7 TPHCM. - ĐT: 0986.280.431 Thanks.
Re: Mạch ốn áp công suất có bảo vệ dòng cho amplifier của Na Ha ha: đợi lấy cùng bảo vệ gm, về lắp test một thể, của em 2 bo nhớ giữ cho em nha
