mạch bảo vệ đèn công suất
Discussion in 'Đèn điện tử' started by truong_tran_van, 17/1/12.
  1. truong_tran_van
    Chuyện là thế này em có một ampli dùng đèn công suất EL34, nắn nguồn bằng diod ampli lâu nay vẫn chạy bình thường nhưng mới hôm qua bật công tắc nguồn đèn nẹt lữa em sợ quá tắt luôn, Tết nay chắc không có cái nghe mất vì chẳng còn con đèn dự trữ nào. Nhìn cái đèn mà buồn giá mà có mạch bảo vệ chắc không sao cả. Vì vậy em lập Topic này với mong muốn được các bác trên diễn đàn giúp đỡ về các phương pháp bảo vệ tránh sự cố như trên
    Rất mong các giúp đỡ
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    chỉ cần 1 con điện trở nhiệt âm bắt nối tiếp với biến áp nguồn là đủ bác ạ. Khi mới bật máy , giá trị nó khoảng 5 Ohm, sau khoảng 10s thì còn 0 ohm
  3. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Một cái đóng trễ cao áp giá 60K ở chợ giời là xong thưa cụ
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Hình như bác quá lo , con EL34 của bác , cao áp là ? VDC mà bác lo quá vậy .Nếu thực sự bên trong có vấn đề , bác thử đo sợi đót của đèn xem còn không ? Nếu còn , thì khẳng với bác một điều KHÔNG BAO GIỜ cao áp gây chết đèn khi bác KHÔNG ĐANG CAN THIỆP, trừ một trường hợp duy nhất , bác dùng đèn quá cũ ngay từ đầu
    Tôi đang cầm một con Pre của một tay chơi đất Hà , chạy E803CC của Telef, bấm nguồn On , sợi đốt tạo lên một quầng sáng đỏ lừ , cỡ 1.5 cm , sau đó , lại làm việc bình thường
    Nếu cao áp của bác cớ 400VDC , bác thay 6П3C-E hoặc chả có -E , chạy ngon luôn trong khi chờ đợi .Ngoài ra ,máy tích ẩm tại chân đèn , nên khi nắn diode , áp DC dâng nhanh làm đánh lửa tại Socket PHÍP , qua thành thủy tinh hắt lên làm cho User giật mình , bác chú ý xem có phải không nhé , tôi cũng đã từng bị .
    Cách bảo vệ thì có nhiều , tính toán cầu chì tổng tương đối chính xác , cũng là một cách thêm vào các cách hai bác trên đã mách .Làm Relay trễ , bác nhớ chọn loại
    có tiếp điểm có thể nhìn thấy được , Time delay cỡ GIÂY , bước đ/c 5s một thôi , để dễ điều chỉnh phù hợp với Warm up của đèn
    Chúc bác vui và nhanh có đồ để nghe Tết
  5. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Một cái công tắc nữa cho cao áp là xong ,mạch làm gì cho phức tạp .
  6. truong_tran_van
    Cảm ơn bác rất nhiều
