Mạch công suất MOSFET kinh điển,xứng danh anh hùng.
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 7/4/11.
  1. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Híc, cũng nhờ cụ mà nó lên ầm ầm! Sau khi cụ post cái ni nó còn cao thêm 1 bậc nữa.
    Ngay cả tụ nho nhỏ như 4.700u/35v tháo máy bữa trước nhiều vô số tha hồ lựa tụ đẹp, bây giờ cũng hết.
  2. minh_nt
    minh_nt Advanced Member
    Kiểu này thì chít nhà thầu bọn em rầu. Các cụ có dự án mới kéo dài cho bọn em nhờ(để có thời gian đại lý ngoài Nhật Tảo gom hàng). :wink:
  3. hoangde2005
    hoangde2005 Advanced Member
    Nếu bộ nguồn này bác làm giúp luôn đi bác. thanks
  4. hoangde2005
    Bác có thể giải thích tại sao bác dùng điện áp DC +- 75 V cao thế bác, Như vậy rất khó cho anh em mới DIY, điện áp cao rất nguy hiểm ........
    thanks Bác
  5. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    em thấy mới 150V có cao lắm đâu bác , mà amp bán dẫn dùng Volt cao thì tiếng nghe mới đã bác ạh , công suất cao hơn và méo ít hơn :D , nhưng mạch này bác nào chưa sắm được tụ Volt cao thì dùng 55V cũng được mà , chừng nào có tụ mới thì thay , mà âm thanh cũng không khác đâu bác , chỉ khác công suất thôi :D
  6. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Dùng nguồn phổ thông +-56V cũng được mà nhưng khi đó công suất nhỏ hơn chỉ còn 115W thôi.Nhưng càng cao thì nghe càng phê.
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    75V mà sờ vào thì cũng nảy người lên rồi :mrgreen:
    Không hẳn là chạy áp thấp hơn chỉ có công suất giảm đi đâu, chạy áp cao sẽ cho tiếng căng và khỏe, kiếm soát tốt hơn áp thấp.
  8. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    75x2=150 chứ cụ? cõ này giật có thể chết người luôn bác ah!
  9. minh_nt
    Vậy em có cái DBX BX2 oánh 250w/chanel 8 con Sanken to vãi mà cặp tụ nó có 18000/63v theo bác có nên nhổ đầu tư cho dự án này ko ạ, nó giống này bác
    http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=229265 hôm nọ nó bị mấy cái rờ le em đã xử lý nhưng vẫn loẹt xoẹt điên quá....em định giải phóng nó vào dịp 30/4 cho dự án này luôn cho đỡ tức. :oops:
  10. hoangde2005
    +-150 vdc àh, Bác cứ đùa với pháo và lửa àh. bác đọc Datasheep phân cực mấy em FET này chưa?
    Còn bác cứ nói điện áp cao là hay........ khó hiểu và khó thiết phục new member........
    Nếu điện áp cao mà không đủ về dòng và chất lượng DC cũng như không? Nếu Bác Mì mo sa có ý đồ muốn pow Fet này +- 75VDC là anh hùng thì bác thiết kế luôn nguồn hen.....như vậy nó mới tốt sẽ hay ....
    thanks
  11. mimosalq
    Mình đâu có ý đồ gì với việc dùng +-75VDC.Mình chỉ bê nguyên thiết kế đã có từ hơn 20 năm nay rồi và đã được kiểm chứng về chất lượng.Trong đầu của mình là phải luôn tôn trọng tác giả của mạch,mình là dân DIY mà trước hết là ráp cho đúng theo tác giả đã chạy rồi thì muốn MOD gì thì mod.Có nhiều bác mới nhìn thấy thiết kế mà đòi thay đổi thiết kế mạch tùm lum.Mình chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi nên chưa dám thay đổi gì cả.
  12. mimosalq
    Thôi phá làm gì,bác để cho em để em gắn cái bo Leach amp của em vô tận dụng 8 con sanken của bác để thi đấu chơi hehe.
  13. minh_nt
    Vậy bác có LA nào dư đổi cho em đi, em mới tập tành mà lấy PCB về hàn xì biết bao giờ mới xong.... :)
  14. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Quá lời. Đổi đê. Bác Mì mà không đổi, mình đổi đấy nha.
  15. horizonline
    horizonline Advanced Member
    Tóm lại cao thủ nào tư vấn thêm phần nguồn cho dự án này đi. Để newmem theo đó mà làm. Nghe bàn luận cũng ớn quá :x
  16. minh_nt
    Tóm lại vụ này cần phải "thủ" trước cụ ạ.
  17. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Bác đổi cái tiêu đề đi, đề là cảnh báo "gió cấp 12" hay là mở thêm thớt nữa dùng nguồn 5 quả con thỏ 1.5v đánh headfone đỉnh cao :lol: đảm bảo không giật điện trừ khi dùng lưỡi và nước miếng để gắn LK :mrgreen:
  18. mimosalq
    Có sẵn đây cáp thêm cho bác nhiều linh kiện nữa hehe...
  19. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Hix , 150V là áp của + và - luôn đó bác , 75V DC x 2 = 150V DC .
    Điện áp nguồn cao thì tốt vì : điện áp tín hiệu vào nhỏ , mà điện áp mạch khuyếch đại cao thì sẽ kiểm soát tốt hơn tín hiệu được khuyếch đại , vì sự chênh lệch giữa tín hiệu vào (nhỏ) và nguồn cấp cho mạch khuyếch đại càng lớn thì có sự chênh lệch lớn nên tín hiệu sẽ được kiểm soát tốt , biên độ tín hiệu vào càng thấp hơn so với nguồn mạch khuyếch đại thì nó sẽ ít méo hơn khi được khuyếch đại , vì khi tín hiệu đã được khuyếch đại vẫn thấp hơn điện áp nguồn thì nó sẽ ít méo hơn , nếu nó cao gần bằng điện áp nguồn thì nó sẽ khó kiểm soát và bắt đầu méo . :D
    Còn vấn đề dòng thì bác chỉ cần kiếm 1 bộ nguồn có công suất lớn đủ đáp ứng tải thì ok , tụ nguồn thì không cần dùng tụ có điện dung cao lắm , chỉ chừng 10.000uF là dư xài , tại dân DIY chúng mình thích dư dả nên mới dùng nhiều tụ nguồn tới vậy , chủ yếu là chất lượng tụ lọc nguồn thôi. :D
  20. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Các cụ lo xa quá, em đương làm cái Pre đèn cao áp 200VDC, lâu lâu sơ ý nó cắn cho phát, chỉ thấy tê tê, đâu có sao đâu.
    :lol:
  21. mimosalq
    Em nói chính xác.
  22. Супер
    Антарктида
    Còn lâu mới chết ah.
    Em sờ vào suốt, em có cái amp cũng chạy cỡ +-70V.
    Em tính 75V vì khó mà có trường hợp bác sờ tay vào cả 2 đầu của 2 con tụ, trừ khi cố tình, bình thường chỉ do thân thể chạm vào vỏ máy và tay chạm vào 1 cực của tụ thôi, 75V thôi.
  23. vantuan8485
    Chết chứ bác?
    110V AC là giật may mắn đó bác. còn mình làm cản thận thôi. ai nói 150V DC giật ko chết thi thử coi. nguy h lém bác ah!
  24. garbolino
    ZVL Skalica
    Nói thế thì mấy ông DIY giờ này làm gì còn ngồi mà 8, chết thế quái nào được, chưa bị giựt thì ai mà chả kinh. Bị nó cắn rồi mới thấy, giựt mình phát rồi thôi.
    Máy nào cũng xài cục biến áp cách ly hết bác ơi, có phải là điện lưới đâu mà sợ.
    Tuy rằng giựt không chết, cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tụ nguồn nên gắn trở xả cho nghiêm túc.
  25. Супер
    Антарктида
    60V cũng chết, nhưng xác suất nhỏ thôi mà, còn tùy cơ địa và...số mỗi người, như em cầm vào 100V bị giật những vẫn chịu được :shock:
