Mạch công suất MOSFET kinh điển,xứng danh anh hùng.
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 7/4/11.
  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Anh soạn theo yêu cầu của em nè.
  2. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    Hiii, em nhanh quá bác bác nhỉ? nhưng vẫn thiếu 2 con tụ 47p nữa các bác ạ
  3. star385960
    star385960 Advanced Member
    Anh ui, ý em hỏi là linh kiện cho bác leminhfsc ý, bọn em thì lo giề :mrgreen:
    Bác ý PM cho em là bác đã gửi linh kiện cho bác ý rùi mà em có nhận đc đâu??? Em khó quá, lần đầu bác gửi cho 5 vị, ko có bác leminhfsc mà có thêm bác meo-caro.
  4. thuanblack
    Bác meo-caro là của em đấy ạ (em đăng ký 2 bộ mà)
  5. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Của em có 4 con 22p và 1 con 36p, em lắp nối tiếp 2 con 22p vào chỗ c6:10p, c8:15p em chơi 1 con thành 22p được không bác. Chỗ L1 ra loa quấn như LA phải không các bác.
  6. mimosalq
    Được bác à.L1 quấn quanh con trở 10 ohm như Leach amp,có thể bỏ luôn cả 2 linh kiện này.
  7. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    không được thay như vậy vẫn thiếu, thôi em treo dự án chờ bác Quang,
  8. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Các bác xác nhận giúp em vụ hàn mấy con 2N5401 thay thế con A940, vị trí của 2N5401 vẫn hàn theo chiều đã đánh dấu trên PCB, chỉ đổi chân B cho chân E đúng không các bác.
    Em cũng đã hàn như bác kia hoang mang quá em cũng chưa nhìn kỹ mạch.
    Còn vụ mấy con D669 và 649 thì cả 2 hàng đều hàn lưng sắt quay vào trong đúng không ah??
  9. mimosalq
    Các con q1,q2,q3,q4 thiết kế dùng con 2sa970 nhưng nếu dùng 2n5401 thì phải tréo 2 chân B và C lại với nhau là ok.Tại vị trí 4 con này mình bố trí chân tam giác nên thao tác tréo chân rất dễ.Các con khác thì gắn bình thường.Các con D669/B649 gắn áp lưng vào tản nhiệt chính và nhớ lót miếng cách điện nhé.
  10. thuanblack
    Các bác ơi em đang phê, nghe bài "Điều giản dị" thật tình cảm!
    Em đã chạy được 3 mạch rồi các bác à, mạch đốt loa ngày hôm qua hôm nay đang hót ngọt quá. Hay hơn cả mạch không bị sự cố bác à, em nghĩ các bác phải đốt loa như em mới thấy nó phê như con tê tê... em test nốt mạch còn lại đây các bác ơi
  11. naichuoi
    naichuoi Advanced Member
    Hà Nội-Japan
    Híc bác nói thế làm em máu lắm rồi đấy hu hu. chẳng nhẽ cũng đú theo các bác. tý toáy em hero. chỉ ngại mỗi điều trình còn non nên ko biết có hoàn thành được dự án hay không thôi.
    loa loa loa có bác nào bắt tay vào triển khai dự án hero này từ tháng 6 này không vậy. gom gom vào rùi lại nhờ bác mì mồ sả Quang đặt hộ cả thể nhỉ?
  12. emyeuamthanh
    emyeuamthanh Advanced Member
    hay quá các bác ah. em đang nhắm mắt theo lời ru của em nó...
    Phải cho em nó cái áo Hoàng bào chứ -Xứng danh Anh Hùng.
    Xin chân thành cảm ơn bác Mimosa, bác Thuanblack, bác star ..
    Chúc anh em sớm hoàn thành .
    Thân.
  13. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Vậy là đúng rồi . Em nhìn chân trên datasheet bị ngược. Ở dưới nhìn lên là chân 1 là cực E, chân 2 là cực B và chân còn lại cực C. Như vậy Bác anhtuanhpqn đã đúng. Xin lỗi vì làm các Bác hoang mang.
  14. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác làm em cứ tưởng cái file datasheet down về sai :lol:
  15. thuanblack
    Báo cáo các bác dự án Anh Hùng em đã hoàn thành test chạy thành công 4 bo rồi ạ, đây là 2 bo của em, đã gắn vào tản nhiệt
    Các bác ơi cho em hỏi 2 con tụ trong ảnh (K75-10, giá trị 0.68u/500V) có dùng làm tụ input được không?
    link: http://ussr-tubes.com/index.php?main_pa ... cts_id=333
      89,2 KB
  16. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em mò mãi trong đống ve chai vẫn không kiếm được hai con tụ đó các bác ạ, em dốt hỏi lại cho chắc 10p trên thân ghi là 100j; 15p trên ghi là 150 đúng không ạ, mà em lại phải quấn lại biến thế nguồn rồi, chênh nhau tới 2v lận, khiếp quá. Vừa vác đồng hồ ra đo 50-52VAC, đêm nay lại bỏ mẹ con gấu ngủ một mình rồi.
  17. kkalord
    kkalord Advanced Member
    chúc mừng bác thuanblack, bác đang dùng nguồn bao nhiêu vol thế.
    em vửa mod xong cục xuyến, lấy nguồn ra 48v đôi, 27v, 9v, 15 đôi. nhìn hơi xấu xí chút xíu, muôn hỏi các bác mua vecni để ngâm ở đâu thế ạ? ngâm xong em sẽ nối điện tiếp sức "anh hùng"
  18. thuanblack
    Biến áp em quấn xong là dùng ngay, em chỉ quấn một lượt vải quấn máy biến áp thôi (5k/1 cuộn). nguồn ra 67VDC bác à
    Hai con tụ đó em mua ở chợ trời, 20k một em
  19. Marantz2010
    Marantz2010 Advanced Member
    Bác thể hướng dẫn cho em tự quấn nguồn xuyến này với.Thanks nhiều
  20. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Sau khi tháo bớt vòng, số đo còn lại 50-50.1VAC, tháo nửa vòng thì lại hụt còn 49.5VAC, bực quá. Em cứ để 50.1 chạy.
    Cuộn cấp relay 27VAC, em lỡ quấn thành 30VAC, có cháy nổ gì không ạ. Giờ tháo ra ngại lém.
    Hỏi các bác thêm:
    Tụ C6:10p là tụ hồi tiếp em thay 20p,
    Tụ c8:15p .......(chức năng em hổng biết) em cũng thay thành 20P
    Có được không các bác.
  21. tuninh
    Như vậy là nếu em gắn D669/B649 lên phía trên( không ốp vào tản nhiệt chính) thì phần lưng sắt của máy con này phải quay ra phía ngoài đúng không ah. em đang gắn ngược lại :lol: có lẽ do em đọc sơ đồ bị ngược. :lol:
  22. star385960
    Bác cho hỏi Ic bảo vệ loa bác mua ở đâu thế? em đang cần 2 con này :mrgreen:
  23. mimosalq
    Mua ở chợ NT bác ạ. 20k 1 em,sieuthiav cũng có bán 25k.
  24. thuanblack
    IC uPC1237 em mua ở cửa hàng Loan - 25 Trần Cao Vân
  25. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Có thay C6:10p và c8:15p bằng tụ 20p được không, vì em chỉ có loại này, Các bác phán giúp em để em đóng điện với, nguồn đã ok 65-65VDC đối xứng rồi, bảo vệ 26VAC, nhưng em vẫn thắc mắc nguồn bảo vệ chỗ gần relay có ghi AC là cấp nguồn 27v chưa nắn phải không ạ, còn bên cạnh là +36V thì lấy ở đâu ạ.
