Mạch công suất MOSFET kinh điển,xứng danh anh hùng.
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 7/4/11.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em hỏi cái này tí anh Quang ới , tình hình là cục nguồn cho "Anh Hùng Da Đỏ" của em sắp về , em tính Bias cho Mosfet là ~115mA , vậy anh chỉ em cách tính làm sao để biết mỗi em MOSFET đang dẫn dòng tĩnh bao nhiêu mA đi ạh , và khi Bias ~115mA thì tản nhiệt của anh nóng cỡ nào ạh , và cái tản nhiệt của anh khoảng nhiu Kg vậy :D . Em cần mấy cái thông tin để tìm tản nhiệt phù hợp ạh .
    Cám ơn anh nhé .
    P/S : Anh Hùng Da Đỏ của em vưỡn chưa HÓT ạh :mrgreen:
  2. coi
    coi Advanced Member
    bác đo điện áp 2 đầu mỗi con trở 0.22R là ra mà.
  3. hoangde2005
    hoangde2005 Advanced Member
    I bias Q9 = Vr18/ r18
  4. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em cám ơn 2 bác nhé , cái này em biết ùi :D nhưng mà con trở này nếu không có chính xác thì làm sao ạh, với lại của em ... em vặt hết trở 5W rùi ạh :lol: , câu thẳng cho nó Hái Èn :lol:
  5. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Nếu không có trở thì nối tắt và đo dòng tiêu thụ tòan mạch.Chỉnh biến trở sao cho dòng tiêu thụ khỏang 180-200mA cho cả 2 sò công suất là ok.Heatsink nóng nhưng anh thấy kh vấn đề gì.Heatsink cở tiêu chuẩn 114x 228 là ok.
  6. hoangde2005
    Em cám ơn 2 bác nhé , cái này em biết ùi :D nhưng mà con trở này nếu không có chính xác thì làm sao ạh, với lại của em ... em vặt hết trở 5W rùi ạh , câu thẳng cho nó Hái Èn [/quote][/quote]
    Bác làm em sợ quá, Nếu bác không dùng mấy con R 0.22 thì cho em nha. :lol:
    Nếu chính xác bác câu nối tiếp dây đồng hồ mA vào R 0,22 bác thì kim chỉ bác thấy liền àh.
  7. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    để cho hí end bác thienchay sắm 4 cái đồng hồ đo mA sen vào chân S rồi cấp tín hiệu vào chỉnh bias sao cho không kim nào nhúc nhính (ClassA)
  8. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    Bác Quang cho em hỏi. Nếu bác gắn đồng hồ có thang đo 200mA vào đo thì lúc vừa cắm nguồn vào thì dòng rất lớn, dòng này có làm hỏng đồng hồ không ạ?
  9. coi
    coi Advanced Member
    Đồng hồ thì ko hỏng, chỉ sợ đứt cầu chì trong đó thì amp tèo téo teo...
  10. thuanblack
    Vậy bác chỉ em cách gì để đo được ạ, vì đồng hồ em chỉ có thanh đo 10A và thang đo 200mA trở xuống thôi, nếu để ở 10A thì đo mất chính xác
  11. thuanblack
    Hay em gắn một con trở 1 ôm rồi đo sụt áp trên đó rồi tính ra có được không các bác?
  12. coi
    coi Advanced Member
    Dòng rất lớn chỉ nằm ở phần từ Diot nắn đến tụ lọc nguồn chính, vì khi đóng điện thì tụ điện dc nạp nên dòng điện lớn ở cái đoạn diot nắn đến tụ. Còn dòng điện từ tụ nguồn đến bo mạch công suất thì nó lại tăng lên từ từ đến trạng thái ổn định, chứ ko phải tức thời, nên bác đừng có lo. mà nếu bác dùng đồng hồ số thang 10A vẫn báo đúng mà.
  13. thuanblack
    Vâng, để em thử ạ
  14. hoangde2005
    Em xin các bác chỉ giáo cho em với cái vụ auto ( tự động) thay đổi class A khi có tín hiệu vào ( CD) hen. nó hay lắm ( vì em hay nghe marantz 74d ), Nếu hero làm được như PM 80 or 88 thì hay quá đi.
    Thanks nhiều
  15. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    bias cao lên, bass có cao theo không anh Quang ơi, em mới để 120mA toàn mạch mà hãi lắm rồi, tản nhiệt nóng lắm.
  16. mimosalq
    Anh không thấy nóng vì tản nhiệt anh khủng lắm.
  17. leminhfsc
    cái vụ này thì em không biết làm thế nào cụ ạ :(
  18. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Em báo cáo tiến độ làm chassic. Tuần rồi em bận quá nên tiến độ hơi chậm.
    Mặt trước
    Mặt sau.
    - Hôm nay em rã toàn bộ để đem lên công ty sơn phết.
  19. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Em vẫn chưa có gì hết. buồn wa bác Quang ới ời.... giúp e coi nào...!
  20. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    he he.. giống cái amply phết :mrgreen: . Cái này là tôn hả bác ? mình tự làm hay dư nào ? Bác có thể pót cái trình tự làm ko ạ ?
  21. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em tự thiết kế và thi công
    - Trình tự làm như sau:
    1) Kiếm miếng gỗ để làm mặt bên. Do mặt bên vừa làm đẹp và dùng để bắt chặt các mặt còn lại nên em làm xương bằng mấy miếng gỗ nhỏ. Các mặt còn lại sẽ bắt với 2 mặt bên bằng vít thông qua mấy miếng gỗ nhỏ naỳ.
    2) Lấy kích thước chuẩn của một amly. Với bề ngang trừ đi bề dày miếng gỗ. Ta dập 2 tấm thép cho mặt đáy và mặt sau. Dập mặt trên bằng nhôm 3 ly, Mặt trước bằng nhôm 5 ly ( cái này em tham nên khoan đục hơi vất vả).
    3) Định vị từng tấm để lắp lên 2 mặt bên và bắt vít. Trước tiên là mặt sau,đến mặt đáy, đến mặt trước rồi cuối cùng mặt trên.
    4) Buớc này bố trí linh kiện, ( Biến áp, board công suất, các cọc loa, giắc RCA, Giắc điện nguồn , cầu chì, công tắc nguồn, đèn chỉ thị) Nếu thấy LK đã bố trí hợp lý thì làm dấu khoan lỗ định vị chúng laị.
    5) Tháo rã sơn phết (Em làm tới bước này)
  22. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác quay cánh tản nhiệt vào trong nên dây nhợ đi rối quá, quay nó ra ngoài hoặc bó dây lại nhìn hấp dẫn hơn.
    Bác là làm thêm vài dự án nữa chắc mẹ con thằng cu .... nằm đất quá :lol:
    Lần sau làm Amp, bác gỡ cái cửa đi ra làm 2 bên thành, để có biến thì .... chạy cho lẹ :lol:
  23. vantuan8485
    Chưa hoàn tất mà bác :roll:
  24. hoakd
    hoakd Advanced Member
    Bác Quang cho hỏi, tản nhiệt bác đang dùng cân nặng bao nhiêu kg ạ?
  25. garbolino
    ZVL Skalica
    Khoảng trên 4Kg/cặp bác ạh, em cắt cho cụ Mì sả nên em biết
