Chào các bác trong diễn đàn! Em đang diy một mạch công suất cho loa siêu trầm. Chả là em làm thành 3 bảng mạch (1 cho mạch công suất, 1 cho mạch lọc trầm, 1 cho phần nguồn gồm diod cầu, tụ điện). Nói chung phần nguồn và mạch lọc trầm thi ko có vấn đề gì e đã test và thấy ok. Chỉ còn mạch công suất thì có vấn đề, khi cấp nguồn thấy nguồn kêu rất to (mặc dù cũng nguồn đấy khi cấp vào mạch lọc trầm thì ko có vấn đề (e đã dùng Transitor để hạ xuống 15v cho mạch lọc trầm)), và dây đất nối vào biến áp nguồn rất nóng. Để một lúc thì dây này nong mềm ra luôn, hú hồn rút điện ra kịp. Em sẽ post mạch công suất liền bây giờ cho các bác chỉ bảo.
Các bác ơi! B1 và B2 là 2 cái cầu chì phải ko ah? Trong quá trình repair, e tháo cái B2 ra thì nguồn ko kêu nữa dây đất ko còn nóng nữa và dòng ra loa đo được 60v lận. Em ko hiểu trong quá trình diy e sai ở chỗ nào nữa e đã kiểm tra đi, ktra lại đều chuẩn theo sơ đồ. Các bác cho e ý kiến với nhé! Cảm ơn các bác!
Biến áp nguồn kêu, dây nóng chứng tỏ bác bị chập ở đâu đó rồi ah. B1 và B2 là cầu chì cấp nguồn cho tầng công suất, tháo B1 và B2 mà nguồn không kêu nữa thì chỗ bị chập nằm ở tầng công suất, khả năng là dàn sò công suất đã ra đi. Ngắt B1 và B2 thì các tầng phía trước vẫn được cấp điện, trung điểm ra loa mà có điện áp B+ thì em đoán là hàng sò Q10, Q11 của bác cũng đã về nơi chín suối rồi. Tốt nhất là bác nên kiểm tra lại toàn bộ số sò, bóng trên mạch đi ah.
Mạch này hình như có mạch in,bác chỉ gắn linh kiện ? Em nghĩ dễ bác quên cách ly lưng con sò lắm :shock:
HIk, bug lỗi power amp thế này thì đốt nhà. Mỗi lần biến áp gừ gừ thế với nóng đỏ dây là đi cả dàn công suất với cầu diode rồi, bắt và diệt đống linh kiện chết cũng mất mấy ngày. Phải tách mạch ra, test từng phần chứ. Cậu làm theo các bước này chắc chắn sẽ ok mà ko tốn tiền. MÌnh mới bug xong mạch amp nguồn +/- 75 mà có chết cái gì đâu; đệm trở với cầu chì vào, cùng lắm chỉ mất vài K. 1. Test mạch nguồn xem có ra +/- 60 v không. 2. Test mạch predrive tới chân con bias xem nó có +/- 1,2 tới 3v không; chân ra loa phải =0, dùng 2 điện trở 3k3 nối từ chân +/- ở mạch bias (điểm nối với chân B của 2 sò kik). 3. Gắn công suất vào, gắn 1 đôi để test thoy và dùng điện trở 10 hay 100 ohm thay cho trở ở chân E tran công suất. Test thấy hoạt động ok thì gắn trở vào bt, nguồn +/- 60V thì nối cầu chì 0.5 hay 1A gì đó, mở nhạc nghe thử' OK thì lắp cầu chỉ 7A vào. Amp công suất lớn bắt buộc phải lắp cầu chì vào nguồn.
Bác phongvt32 ơi! Bác ở Hà nội đúng không? Bác cho e số dt đi e gọi điện cho bác nhờ tư vấn với. Con amply này là con đầu đời nên e còn nhiều bỡ ngỡ. Bác giúp e nhé!
Bác phongvt32 ơi, "dùng 2 điện trở 3k3 nối từ chân +/- ở mạch bias (điểm nối với chân B của 2 sò kik)" để làm gì ah? Em tháo hết mấy con trans (từ T9 đến T17) ở mạch công suất thì hết tiếng gừ gừ trong nguồn, hì hì! Sau đó e test mạch predrive tới chân con bias thì nó được +/- 1,2v, chân ra loa =0. Em định lắp thử 1 cặp T công suất để thử nhưng e ko hiểu ý bác nói là "dùng điện trở 10 hay 100 ohm thay cho trở ở chân E tran công suất" để làm gì ah, em thấy có 2 con R18, R19 = 100 ôm rùi mà. Với lại khi lắp thử có cần lắp con bias và 2 con kik vào ko ah. Bác hoặc các bác khác giải thích cặn kẽ cho e chỗ này được ko ah! Cảm ơn các bác nhiều!
Bắt buộc phải lắp con bias ạ. Để giảm thiệt hại,sau khi kiểm tra thật kĩ,bác chỉ hàn 1 cặp sò công suất vào thôi.Nếu ổn thì hàn tiếp mấy con còn lại. Sau khi tháo trans như bác nói thì bác cấp điện cho mạch,kiểm tra xem phần driver có hoạt động tốt ko.
Khi test mạch thì mình sẽ test bát đầu từ nguồn rồi tới predrive; 1. Các nguồn OK 2. Mạch predrive: có điện áp khoảng +/-1.2V (chân C và E của T9) khi đo dùng trở 3k3 câu với output để có điện áp mẫu khi hồi tiếp. 3. Gắn tiếp đôi kích vào, nhưng không hàn R18 && R19, dùng tạm R 3k3 thay cho 2 điện trở này. Đo sụt áp trên 2 trở =0.5; chân B của tran công suất = +/- 0.5V. Hàn R18 && R19 vào mạch 4. Hàn 1 đôi công suất vào mạch, không hàn r 20; R23; dùng trở 10 ohm thay tạm vào vị trí đó. Nếu không có cháy nổ và output ==0 cấp tín hiệu vào input, test trên loa ->OK Hàn lại R20;23 vào mạch 5. Hàn nốt các đôi công suất vào. dùng đồng hồ đo sụt áp trên các trở công suất và chình biến trở chỉnh bias sao cho =25mV ; dòng tĩnh cỡ 70mA là OK. (Nếu bạn kiếm được sò toshiba hàng thật thì chỉ cần đặt dòng tĩnh 20mA là tạm ổn, sò bán ngoài chợ trời thì dưới 70mA sẽ nghẹt tiếng) Bước này cần chú ý đo sụt áp trên các trở công suất phải tương đối đồng đều, nếu trở nào có sụt áp lớn hơn bình thường nên kiểm tra lại mỡ giải nhiệt và vặn chặt ốc giữ sò tương ứng. Lắp cầu chì 0.5A vào nguồn +/- 60, Trả R20; R23 đúng trị số vào mạch (0.33 R). Mở tín hiệu test, OK thay cầu chì 5A vào mạch
Hihi! Bác nói rõ hơn được ko ah. Kiểm tra drive có tốt ko như thế nào kia. Giúp e bác nhé! Cam ơn bác!
Khi test tĩnh các chỉ số điện áp đạt là OK: 1. Chân C, E= +,- 1.2V 2. Chân B của T12=0.5-0.6V; B của T 15=0.5-0.6V Test động: có loa, có tín hiệu, có loa: âm thanh tốt; mạch chạy ổn định; không quá nhiệt.
Em khuyên bác nên làm từ điện áp thấp trước đã, cho nó lành :mrgreen: . Bác mới chơi lần đầu mà đã phang +/-60V thì ác quá. Mạch của bác có hạ xuống +/-15V thì nó vẫn hoạt động tốt. Được với mức này bác hãy tăng điện áp lên.
Cảm ơn sự góp ý của các bác. Em sẽ tiếp thu ý kiến và hoàn thành nó, ! Các bác ơi vấn đề cách điện giữa tản nhiệt với các lưng T, các bác xử lý thế nào vậy, cho e ý kiến với. Cảm ơn vì sự nhiệt tình của các bác!
Hóa ra đúng như lời bác Cy nep nói à :lol: Để cách điện giữa sò và tản nhiệt, bác ra chợ hỏi mua miếng mica lót sò, về thoa mỡ tản nhiệt lên lưng sò và trên tấm tản nhiệt rồi dùng miếng mica để lót cách điện giữa 2 bề mặt này. Nếu miếng mica dày quá bác có thể dùng dao rọc giấy hoặc lưỡi lam tách làm đôi hoặc làm ba để truyền nhiệt tốt hơn. Hiện nay ngoài chợ cũng có thể có bán miếng silicon lót sò (màu ghi xám, dẻo dẻo giống cao su), dùng loại này thì không cần bôi mỡ tản nhiệt. Lưu í là dù sử dụng cách nào thì trước khi bắt sò vào tản nhiệt phải làm sạch bề mặt tiếp xúc và bố trí sao cho cả 2 bề mặt đều thật phẳng, nhẵn. Khi bắt sò vào tản nhiệt cần dùng các biện pháp để lực tác dụng đều lên toàn bộ bề mặt tiếp xúc chứ không cục bộ tại điểm bắt vít, bằng cách sử dụng thêm long-đen hay các thanh/tấm tì...
Có ai nói C5200 với Á943 đâu.Đọc kĩ phần quote coi. Em nói thế để bác chủ cẩn thận hơn trong các dự án thôi mà.
Buồn quá các bác ơi! Hôm qua e làm cho nó chạy rùi (chưa lắp tản nhiệt mà sờ vào sò chỉ hơi âm ấm). Đang sướng định lắp vào thùng luôn để thử chất âm không chú ý đến vấn đề là lưng mấy con trans cũng dẫn điện. Lắp vào tản nhiệt cắm điện và bụp 1 con cầu chì nguồn cháy luôn (em làm 2 cầu chì ở 2 đường). Sau đó e tháo tản nhiệt, tìm đủ mọi cách cũng ko làm nó hát lại. Thế là hôm nay e thao hết từ T9 đến T18 thay mới lại (tất nhiên mấy con sò công suất đắt tiền hơn thì e chỉ mua thêm 1 đôi mới để thử thôi, con mấy con drive với bias thì rẻ nên thay mới ko sao). Vậy mà nó cũng ko chịu hót, chẳng hiểu hỏng ở đâu nữa. Các bác cho e ý kiến được ko ah. Đúng là kinh nghiệm nhớ đời cho newbie như e. Các bác đừng cười e nhé, e đã buồn lắm rùi, cả đêm tức ko ngủ đc.
Em đo điện áp ở chân B của con T10 = 1,2v, T11=0,9v, trong khi chân E của con T10=0,6v T11= 0,2v. Các bác nhìn thông số ý kiến giúp e với ah. 2 con T10, T11 đều mới.
cái sch này mình đã làm rùi , nhưng mà hem có đo gì hết , gắn vào là quất thôi àh , đến giờ chưa thấy khói lửa gì cả , cài sch thì khong có gì nhưng mà cái PCB nhìn sao mà quen quá :mrgreen: ......
Tớ đã gửi contack cho cậu rồi, ko thấy nói gì nghĩ là ổn. He he, thế mà không báo sớm tớ qua bug cho nửa giờ là chạy, khỏi mất tiền học phí cao tới vậy, còn dư tiền học phí thì đi uống bia, mùa này bia hơi HN đang hạ giá :lol: Thôi không sao, giờ mua bia về uống với "sò nướng" Mà số cậu nó sướng thế, đang định xui mua con C2922 về làm sub tiếng nó mới ấm, C5200 tiếng nông lắm mà bass thì nhòe. Giờ mây em cũ đi rồi, thẳng tiến C2922 thoy, không cần nhiều, chỉ cần 2 đôi là oánh ác liệt. Phải cẩn thận, amp công suất lớn dễ bj tự kik lắm, đi dây không chuẩn là vừa nhiễu vừa dễ cháy CS. Mà tớ đang dư 2 mạch active crossover, tách bass treble, test thấy ổn, khi nào gặp đổi bằng bia nhé, mạch này phải cày mất gần 1 hôm mới vẽ xong, gọn nhẹ, chỉ nhỏ bằng cái dt di động thoy.
