Em có một loa sub hình ống dùng trong tivi 29'. Em muốn làm mạch công suất và chia tần cho nó để lắp lên oto. Bác nào có sơ đồ mạch cho em xin. Mạch chỉ chạy nguồn cấp 12V từ accu. Em xin cảm ơn !
Theo xxx ý của Em thì Bác có thể làm thế này cho khoẻ: - Ở Nhật Tảo có bán sẵn các mạch Ampli CS nhỏ chạy IC như LA4440, TDA2030, LM1875, TDAxxxx . . . chắc chắn có cái chạy được 12V. Bác mua 1 bộ Mono là đủ. - Mua 1 cuộn dây đồng quấn sẵn (hay có chỗ bán loa) về nối tiếp với loa rồi đấu vào mạch Ampli trên. Cho tín hiệu, cấp nguồn vào là hát ngay. Chất lượng tương đối ổn với loa TV.
Cảm ơn bác DIY ! Em ở Bắc Giang nên không đi nhật tảo được. Mạch công suất thì em làm rồi nhưng mạch chia tần dùng OPAM thì em chưa làm được. Cuộn dây đồng làm mạch phân tần thì em thấy tiếng Bass nó lẫn cả tiếng hát nên em muốn dùng mạch OPAM. Các bác giúp em tiếp nhé ! Thanks !
Cái này thì Bác ới Lão Via thiết kế cho mạch phân tần bậc 4 thì khỏi nghe hát hò luôn, Bass cứ dộng hự hự . . .
Chỗ Rod Eliot thì em lại thấy OPAM phải cấp điện áp + -, trên ôtô lại chỉ có điện áp +12v. Em có thể thay bằng OPAM loại gì cho thích hợp xin các bác chỉ giáo thêm ạ !
Chỉ có +12V thì lắp Ground ảo==>> ^ +12V | | / / R1(100K) / | |---------> Ground ảo | / / R2(100K) / | | ------- 0V ---- --- -- Cái này tương đương nguồn -6V 0V 6V
mạch này là mạch tạo mass ảo, thường thì nếu dùng nguồn đôi chân + của opam nối mass, nhưng dùng nguồn single thì mắc 1 mạch chia áp ( chia đôi) để nối vào chân + opam .....
bác cứ mắc mạch bình thường , những điểm nào chân input của opam nối mass thì bác mắc mạch tạo mass ao, 2 con trở 10k mắc nối tiếp, 1 đầu vào V+ 1 đầu vào mass trung điểm là mass ảo bác lấy chỗ đó nối vào các chân input cần nối mass ah
mass ảo Thay cái battery = cái accu là ổn. Tùy theo tải đầu ra mà bác thay cặp trở 4.7K thành loại 10k hay 100k cho phù hợp. Còn trị số bao nhiêu để phù hợp với mạch các bác thì em chịu. Nhưng em có đọc tài liệu ở đâu đó nói rằng loại mạch mass ảo bởi cặp trở chia dòng này rất hay bị mất đối xứng do tải ở 2 cặp nguồn đôi không đồng đều gây ra lệch điện áp khá nhiều. Điều này gây ra tình trạng "u huyền" ạ. Nếu ta dùng một opamp chịu tải cao để chia dòng ra làm mass thì sẽ khắc phục được nhưng để kiếm được một con opamp cho ra dòng lớn là điều tương đối khó. Mấy vấn đề về nguồn kiểu này phức tạp lắm Để em nhớ xem em đọc được ở đâu cái đã rồi sẽ chia sẻ cho các bác. /edit Dạ ở đây ạ http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
