Mạch LA 4440 cần giúp đỡ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by quangviet, 23/8/10.
  1. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    lắp thử cái nghe chơi đi bác.
  2. dragous
    dragous Advanced Member
    Capital
    Hôm nay em tìm thấy con LA 4620 còn nằm nguyên trong mạch của cái sony cd catsette, rất mong các bác có kinh nghiệm với dòng này cho em ít cảm nhận.
  3. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Bán dẫn: LA4620 (LA 4.620) - Power Amplifier / 2X17W / 15V ...
    Em tra google thấy mỗi mục này thôi ạ!
  4. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Tra dấtheet múc đại rồi review cho anh em thêm ít kinh nghiệm đi bác
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A4620.html
  5. dragous
    Capital
    Em cũng lên xem data sheet rồi, Em đang băn khoăn trên data sheet có ghi: 0.2% harmonic distortion ( độ méo hài thì phải), độ méo 0.2% :cry:
  6. khivang
    khivang Advanced Member
    Con này là mạch công suất BTL nên đc cái khoẻ nhưng chất âm hay, dở thì còn tuỳ tai và gu nghe...Nếu còn nằm nguyên trong mạch thì tìm cách đấu ra ngoài chơi luôn đi bác, chứ đừng tháo ra DIY làm gì vì chắc khó mà làm tối ưu hơn hãng.
  7. quangviet
    Hải Phòng
    Hôm nọ đọc bài của bác anhkhois nói về cách sử lý hiện tượng ù ,sôi của LA 4440 ,tối về em thử ngay, em có sửa lại mạch bằng cách tách riêng phần mass của pre và mass của pow nhưng đến khi đưa tín hiệu vào thì không thấy nó hát mà chỉ nghe tiếng lụp bụp nhỏ ,không biết có phải do con LA 4440 của em tèo rồi không ,vì em có tháo ra hàn lại mấy lần.
  8. mengkut
    Đồng Nai
    hehe, tách mass có nghĩa là nối với nhau qua 1 tụ//1trở bác ạ, chứ tách hẳn thì nó không hát.
  9. quangviet
    Hải Phòng
    Bác có thể cho em xin trị số của con tụ và trở không ạ!
  10. mengkut
    Đồng Nai
    tụ 104//10R bác ạ.
  11. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Bác thử thay tụ đầu vào cho LA4440 là tụ 104 xem nào.
  12. quangviet
    Hải Phòng
    Nhờ bác megkut tư vấn ,em đấu lại rồi, kết quả là nó em nó đã hát ạ! Nhưng mà chỉ hát một được một kênh còn kênh kia thì không thấy hát ,em thử chuyển jack nhưng vấn không thấy hát,em lấy đồng hồ ra đo áp dc ra ở trước tụ xuất âm thì kênh có hát em đo được là 6,8v con kênh không hát thì là hơn 10v .Chắc là con LA 4440 của em bị tèo mất mộ kênh phải không ạ?
  13. mengkut
    Đồng Nai
    2 bên giống hệt nhau mà bác. Mà chân kêu là số 10 hay 12? bác chỉ cần kiểm tra đúng chân cẳng là ok mà. ic này cũng rẻ, bác nên làm 1 con/kênh thì không cần tụ xuất.
  14. quangviet
    Hải Phòng
    Nhưng em lại ngại là làm theo mạch mono mỗi con một kênh thì chất lượng tiếng sẽ không hay ạ.Cái này thì em cũng chưa nghe thử mạch mono nhưng nghe mọi người nói vậy.
    Con này em cũng xem kĩ chân cẳng rồi nên chắc không nhầm được.
  15. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Ráp kiểu bridge thường là gây méo hài cao hơn. Đo trước tụ áp 6.8V là chuẩn rồi, bác kiểm tra lại mạch. Nếu được thì thay con khác, nhớ gắn tản nhiệt cho IC, chúc bác mau có ampli LA4440 vừa ý.
  16. mengkut
    Đồng Nai
    4440 này là ampli bình dân, làm chơi vui thôi chứ bác có làm nó để đánh với dàn loa và CD hi-end cao cấp đâu mà lăn tăn cho mệt. Đánh với loa thường thường thì làm mono hay hơn đó vì cs lớn hơn, không phân biệt được hay dở đâu. bác yên tâm
  17. quangviet
    Hải Phòng
    Vâng hôm qua em có mua thêm một con nữa rồi, em sẽ ghép theo mạch mono xem sao.Cám ơn các bác đã giúp đỡ. :D
  18. quangviet
    Hải Phòng
    Các bác cho em xin sơ đồ Mono mỗi con một kênh đã giảm hệ số khuếch đại ạ! :D
  19. mengkut
    Đồng Nai
    có đây bác, bỏ tụ C7 & C8.
    nối tiếp 1 trở 47R vào giữa chân 1 và tụ C1 để giảm gain.
  20. quangviet
    Hải Phòng
    Cam on bac! :D
  21. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Board mạch gia công em dùng lắp cái thì ù cái thì nổ phải chặn lọc đủ trò mới tàm tạm, nếu có điều kiện mua bo mạch xịn của TQ( hình như có bác ở SG đăng bán trong 4rum này, 150k một miếng ) lắp sẽ ổn hơn.
    Theo em nếu dùng LA4440 của Sing hay tư bản thì âm chất hay hơn của VN và "tung Cẩu" chút đó. µPC tiếng khỏe, AN tiếng trong. Đây là cảm nhận của em khi dùng với IC xịn chính hãng. Mời các chuyên gia góp ý thêm ạh.
  22. quangviet
    Hải Phòng
    Hôm nay em mới làm xong em LA 4440 ,ráp theo kiểu Mono mỗi con 1 kênh.Mạch thí em mua loại bán sẵn ngoại chợ,chỉ 2k/1 chiếc, khi lắp cũng phải chỉnh sửa lại mạch một chút như đấu nối tiếp thêm ở chân số 1 và chân số 7 một con trở loại 1k để giảm hệ số khuyếch đại và tách riêng mass của phần pre với power, kết quả là em nó hát ngay, không ù xì nữa.Hiện tại em chưa xây nhà cho em nó,khi nào hoàn thành em sẽ post hình lên khoe với các bác.Đây là em chim chích thứ 2 mà em làm được,chưa xảy ra cháy nổ gì.Bây giơ thì em có thể tự tin để tiếp tục những dự án lớn hơn như LM3886 rồi.
  23. mengkut
    Đồng Nai
    hehehe, chúc mừng bác chiến thắng chú này. Trông đơn giản thế nhưng cũng làm nhiều cụ từng mất ngủ đấy.
    ampli này là siêu rẻ đó! để em tính xem:
    -2ic=40k
    -2 bo chợ= 10k có đủ linh kiện.
    -tản nhiệt nhỏ xíu (tháo trong nguồn PC)
    -chasis nhỏ xíu = vỏ nguồn PC hư (lượm)
    -jack, dây, cọc loa (lượm đồ cũ về tháo)
    -Nguồn xung 12v/5A adaptor (nhặt trong cty)
    -Total=50k, có bác nào làm rẻ hơn không?
    Ampli 50k đập rung nhà bằng cặp loa Pioneer 30cm.
  24. quangviet
    Hải Phòng
    Của cụ rẻ thế chứ của em nguyên hai con IC LA4440 đã hết 38.000đ rồi, tản nhiệt em mua ở hàng đồng nát.Chắ là không có cụ nào có thể làm được với chi phi như cụ đâu.Cảm nhận của em khi nghe em nó hát thấy chi tiết,bass tốt hơn hẳn em TDA2003 ạ! :D
  25. coi
    coi Advanced Member
    bác có chắc là LA4440 âm thanh tốt hơn TDA2030 ko ?
