Mạch LA 4440 cần giúp đỡ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by quangviet, 23/8/10.
  1. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Híc, hơn là chắc.
  2. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Em so sánh với TDA 2003 chứ không phải TDA 2030 ạ! :D
    Vì con TDA2003 em mua có 6k/1 em,còn LA4440 em mua loại 19k/1 em ạ!Em so sánh trên cùng một hệ thống thiết bị của em.
  3. khttc9
    khttc9 Advanced Member
    Theo kinh nghiệm của tôi đã sử dụng IC này từ những năm 1984 đến 1992, IC LA 4440 kiểu mạch BTL công suất ra khoảng 20W cho mỗi kênh 4 ôm. Vcc max 18V. Dùng tăng phô AC 12V nắn điện ra khoảng 16-17v sử dụng hết công suất IC.
    LA 4440 nếu ráp mạch BTL mỗi kênh 01 con, để nghe hay chúng ta phải chỉnh sửa lại mạch.
    - Tụ điện từ chân số 13 qua chân số 12 và chân số 9 qua chân số 10 nên để tụ 220 uF.
    - Nếu ráp mạch BTL, mỗi con một bên, không cần tụ ra loa, xuất thẳng.
    - Điện trở chân số 1 nên để khoảng từ 100 ôm đến 220 ôm (đây là chân hồi tiếp DC liên quan đến hệ số khuếch đại).
    - ChânVcc số 11 nên để tụ 4700 uF.
    - Tại đi ốt nắn nguồn điện cũng nên có tụ khoảng 4700 uF trở lên, mắc song song thêm tụ 102 để lọc cao tầng và lấy mass sườn tại đây.
    - Có tiếng ù có thể do tầng khuếch đại đệm, nguồn lọc không kỹ; tôi thường ráp khuếch đại mở đầu cho đầu từ, hoặc khuếch đại đệm cho ampli bằng IC BA 328 hoặc AN 7310, mạch lọc ghim áp khoảng 10 vol.
    - Nối mas của khuếch đại đệm đến IC hàn đúng vào chân pre GND là chân số 3.
    - Mạch này có thể ráp hồi tiếp AC để dãy tầng rộng hơn, do lâu quá 20 năm rồi nên không nhớ, thông cảm.
  4. dragous
    dragous Advanced Member
    Capital
    Các bác cho e hỏi ké vào topic này nhé. E lắp cái LA 4620 xong rồi mà không thấy nó chạy gì :(
    Còn 3 chân là STANDBY MODE (10), MUTE (13)và 1 chân ko kết nối vào đâu (16).
    Cả 3 chân e đều chưa hàn gì và đang để trống. Liệu có phải vì chưa hàn vào đâu nên nó mới ko chạy ko ? :cry: Rất mong các bác giúp em, vì em hơi gà về vụ này.
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác nối chân 13 lên B+ qua 1 trở tầm 10K, bắt thêm 1 tụ nhỏ chừng 10uF xuống mass là ... nó chạy .
  6. quangviet
    Hải Phòng
    hôm nọ rảnh rỗi em lôi hai cái mạch LA 4440 ráp kiểu BTL tháo ic đấu lại thanh stereo,em làm hai cái thì một cái hát ngon lành ,còn một cái chỉ hát một vế ,em đo thì điện áp chân số 10 (hát bình thường) thì là gần 8 vôn (do nguôn cấp là 17 vôn) chân này hát tốt ,còn chân 12 thì gần 13 vôn (chân này không hát). Không biết có phải do tháo ra bị quá nhiệt nên ic bị hỏng không các bác !
  7. vietdt5
    vietdt5 Advanced Member
    Hai Phong City
    có trong casset SONY nhà em.Con này cho âm thanh hay lắm các bác ah.Tiếng trong veo.Bây h e vẫn giữ để làm loa vi tính nghe vẫn hay.
  8. rusany
    rusany Advanced Member
    Con này rất nhiều người đã từng gặp lỗi như của bác (trong đó có em :D). Như các bác tiền bối đã nói, vấn đề ở đây là do đường mass bác ah. Theo kinh nghiệm của cá nhân em thì có 2 cách, bác có thể thử xem:
    1. Nếu bác dùng 2 con LA4440 thì bác nên tách riêng tỏa nhiệt. Hoặc nếu chung thì phải có lót cách điện với tab.
    2. Lấy một dây điện tôn tốt (to, nhiều lõi và nên ngắn để R ~ 0 ôm) hàn hai đường mass trên 2 mạch công suất bác mua sẵn với nhau bằng mối hàn thật to.
    Bằng cách này ngày trước em đã khắc phục được bác ah :D
  9. mengkut
    Đồng Nai
    Buồn buồn tối qua em mần 1 chú 4440, nghe qua pre Naim tưởng như đang nghe Leach 4.5. Nếu làm 2 kênh là 2 cục monoblock với link kiện tốt thì LA 4440 này chẳng hề thua kém ampli nào nghe ở mức cs của nó. Âm thanh trong trẻo, không có ù nhiễu, xứng tầm Hi-Fi.
    Mai mốt làm xong cụ nào có ampli khủng (tốn nhiều tiền) mang ra thi bắt xác nhé. :lol: :lol:
  10. rusany
    IC mà bác, đùa sao được với hàng tá thằng kỹ sư Nhật và một đống máy test. IC này em thấy có trong cả các đài băng khá xịn ngày xưa --> Cũng là loại "ngon" đấy :D
  11. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Chuyện, mấy ông bán băng nhạc, thuốc chuột dạo toàn dùng con IC này oánh loa thùng đó cụ :lol:
  12. mengkut
    Đồng Nai
    Nó rất hay nhưng bị hạn chế là trở kháng vào thấp nên nhiều người ráp nó cứ bị hiện tượng méo (bể tiếng) khi mở volume lớn. Do đó em nghĩ là phải thêm tầng đệm hoặc pre để phối hợp trở kháng là tuyệt. Cụ nào đang nghe về gắn thêm opam hoặc pre AD815, Naim,... sẽ thấy. Em đang thử dùng nguồn xung 12v (loại adapor 12v/3.5A) mà không nghe nhiễu gì hết. Chasis (nối mass) càng lớn thì tiếng càng trong).
  13. rusany
    Có một con nữa là LA4630 cũng hay ho. Con này ngoài 2 đường L, R còn có đường Sub.
    Các đài đĩa có bass chất chất tí của Nhật ngày xưa hay dùng, chạy cứ gọi là ầm ĩ.
    Con này khá hay và lại tiện cho các ứng dụng 2.1
    Hì, xin mạn phép các cao thủ ạ :D
  14. huynhbc
    huynhbc New Member
    co ai biet gi ve ic uPC2501H khong. dang co tim so do cua no ma khong thay
    viewtopic.php?f=6&t=1872
    Bạn nhớ gõ tiếng Việt có dấu nhé - Virgo
  15. bitmapshell
    bitmapshell Approved Member
    Các cụ có thể cho newbie hỏi đoạn tô đậm đó là nối chân 1 và 7 với nhau bằng trở 1K hay là nối riêng từng chân ạ, nếu được các cụ cho em xin cái mạch được không ạ? em lắp mãi mà nó vẫn sôi như sấm .. :(
  16. mengkut
    Đồng Nai
    Mạch ở đây http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=60672
  17. quangviet
    Hải Phòng
    Mạch LA4440 của em thì em dùng 2 con trở 1k ,mỗi con đấu nối tiếp từ chân số 1 và chân số 7 đến đầu + của tụ 47uf bác ạ,làm như của em thì bác phải cắt đường mạch nối từ chân IC (chân 1 và 7) đến hai con tụ 47ufv và lưu ý với bác là đường tín hiệu nối từ chiết áp vào bo mạch bác không nên để dài quá sẽ gây nhiễu tín hiệu,vừa rồi đứa em của em cũng làm hai mạch Mono LA4440 và cũng làm như cách của em và kết quả là rất ổn,mạch LA4440 của em vặn to hết volume sau đó áp hẳn tai vào loa nhưng vẫn không nghe thấy ù xì gì cả.
  18. bitmapshell
    Cảm ơn các bác !!
    Em đã làm theo: gắn thêm 2 trở, tách mass tín hiệu vào về nguồn DC (bỏ qua tụ lọc nguồn), kéo mass nguồn từ tụ lọc nguồn và mạch công suất về 1 điểm trên chassis ... khi chưa có tín hiệu vào (chưa cắm jack âm vào máy tính) thì im re, ko có tiếng ù, nhưng khi cắm jack vào thì bị ù nhỏ, ghé sát tai vào loa mới nghe. Vậy là bị ù là do chỗ nào ạ?
    Phần nguồn em nối song song 1 tụ 4700uF, 2 tụ 3300uF, 1 tụ dầu và 1 tụ 104 chống nhiễu có gắn thêm 1 LED nhỏ báo hiệu nguồn. Em chưa gắn chiết áp chỉnh âm, chỉ điều khiển âm lượng qua máy tính. :D
    Bác mengkut cho em hỏi xxx tí, Cái tụ film 0.1uF ở mạch của bác phần out có tác dụng gì ạ? em thay mấy con tụ dầu 0.1uF nghe âm thanh ấm hơn chút nhưng giảm chi tiết, thay trở nhỏ hơn thì chói tai. Em định ráp được con này hát ngon thì lắp thêm 1 con nữa tính làm 2 kênh :lol:
    Hôm qua lục lọi ở chợ trời, kiếm được cái mạch volume control cũ mèm, đang suy nghĩ không biết có nên gắn vào hay không :wink: vả lại cũng chưa biết nối thế nào nữa, em không phân biệt được dây nguồn, tín hiệu out, in ... nhờ các bác chỉ dùm cho
    Hình em nó đây:
    Em mới là tập tọe DIY, nên nhờ các bác chỉ giúp cho hì hì :lol: thanks ...
    Có bác nào dân vnav ở Đà Nẵng không ạ? cho em học hỏi với.
  19. quangviet
    Hải Phòng
    Bị ù là do dây tín hiệu của bác đấy mà!
  20. mengkut
    Đồng Nai
    Ở ngõ ra có tụ 0.1u và trở 4.7 nghe nói đó là mạch phối hợp trở kháng. Thường chọn điện trở = 1/2 trở kháng loa.
    Thân!
  21. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    đó là mạch Zobel bác ạh , dùng để dập các tần số cao có hại cho Amp và loa , và cũng góp phần chống tự kích , chống nọng trong ngừ :mrgreen:
  22. mengkut
    Đồng Nai
    Cũng là nó, chỉ là 2 cách gọi khác nhau thôi em ạ. Theo lý thuyết thì nó bù trở kháng cho loa ở tần số cao. Nghĩa là ở vùng tần số thấp thì trở kháng loa không thay đổi, mạch này không có tác dụng vì tụ 0.1 xem như hở mạch. Nhưng ở vùng tần số cao, trở kháng loa tăng làm méo công suất thì mạch này như 1 điện trở mắc // loa kéo trở kháng loa xuống.
  23. Tauscond
    Tauscond Approved Member
    Ngày xưa còn học cấp 3, nhà không có điều kiện nhưng cũng phải đứt ruột bỏ ra 20k mua con IC này. Về mày mò mãi mới hàn xong cái mạch. Đến lúc chạy thử thì bị đúng cái hiện tượng trên.
    Lúc đầu nghĩ là do nguồn yếu quá, thay nguồn khác vẫn vậy, làm cách gì cũng không được. Lúc đó thì chưa biết đến máy vi tính là gì nên cũng không hỏi ai được. Cuối cùng là đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
    Sau đó là toàn phải dùng phần amply của mấy cái đài Cassette cũ làm Amplifier.
    Nghĩ lại vẫn thấy hay :D
  24. accuphases
    accuphases Approved Member
    Lâu quá em không gặp em này,hồi xưa có cái cattset nhỏ ,muốn nâng công suất âm thanh ra to hơn nên mua boad này về ráp,sau gần 1 tháng em này cũng hát nhưng lại làm cháy mất cặp loa .
  25. phamquocviet
    phamquocviet Advanced Member
    em có ý này em cũng đã làm thử bác dùng con diện trở 680ohm nối từ chân số 2 xuống mass rồi dầu vào bác chọn tụ có chất âm như bác mong muốn như 104 ho bas nhiều 222 cho treble và 203 cho trung nhiều bác phối hợp nó lại cho đến khi bác vừa nghe em chọn 104 // 222 cho đủ dải tần em chạy nguồn xung 16v 3.75a nghe in ru hay nửa
    em thấy nó chả thua kém con nào cs của no xứng đáng hifi
    em có bài la4440 xứng đáng hifi bên dtvn ấy các bác thảo luận cho vui
