Chào các bác! Em mới ráp cái amp 300B Se, có một câu hỏi về mạch nguồn mong được giải đáp Cục nguồn của em có thông số: 360v-0-360v 5v-3A 6,3V-A 5v-2A 3 cuộn. Cục nguồn này em dùng cho stereo. Amply này em mua lại rồi mod -> mạch quest audionote, chạy ngon lành, nghe hay hơn mạch cũ, nhưng khi chạy em đo cao áp thấy sụt ghê quá không biết có phải do nguồn yếu? Cụ thể: thử đo cao áp sau nắn không tải ( em dùng 5U3C ) được 470v, sau khi cắm toàn bộ đèn vào chạy bình thường em đo được một vài thông số sau: Đèn 300B Ua = 355v Uak = 301v Uk = 52v ( trở thoát catot em dùng 775 ohm ) Như vậy nguồn của em có bị yếu quá không? Mời các bác ghe qua cho ý kiến! Xin cám ơn cả nhà!
Em hỏi thêm vì sao amp đèn khi có tải ( đèn ) lại xụt áp nhiều như vậy bán dẫn xụt rất ít, trừ mấy amp chạy classA hoặc amp có nguồn quá chuối!
Bác cứ phang công thức V=R*I vào. R là nội trở của tải coi như không đổi, khi có tải thì dòng tiêu thụ lớn nên V sụt áp càng nhiều. Đơn giản thế thôi bác ạ :mrgreen:
:mrgreen: , biết là vậy, em muốn hỏi xụt nhiều như vậy nguồn có quá yếu không? Hay với mạch quest thì dòng bi nhiêu, áp bi nhiêu thì đẹp? Được biêt cuộc thi 300b ở Han năm 2006, con amly của mod Mit sờn dùng OPT của VN quấn mà vẫn qua mặt được kha khá amly dùng OPT hãng, điều này do OPT và nhiều yếu tố nữa, do mạch, do phân cực..? ? mời các bac ghe qua cho ý kiến ah!
Có lẽ do cuộn cao áp của bác hơi yếu nên khi gắn tải bị sụt áp nhiều, bác thử kiểm tra lại xem cuộn này chịu được dòng bao nhiêu mA?
Bác thay đèn nắn 83 vô sẽ lên được 30V nữa, nếu không có thay đỡ 5U4 cũng đỡ sụt áp hơn 5S3C. Biện pháp cuối cùng là độn thêm 2 chú diode bên dưới chân đèn nắn, bảo đảm lên được trên 400V.
À cái vụ này em đụng rồi, số là cuộn cao áp chịu không nổi dòng làm việc của con tube amp nên sụt áp dữ dội , do biến áp nguồn nhà tự trồng nên em gỡ điểm CT của cao áp ra và chập song song 2 cuộn cao áp lại , kết quả là cao áp sau nắn cải thiện rõ rệt ; Tiếp theo em thay đèn nắn 5U4 bằng đèn 3B22 với dòng tải 1000mA ( Mod lại đốt tim 2.5V /6A) vào thì kết quả mỹ mãn : cấp vào 350VAC sau nắn lọc cho ra 400VDC . Chia sẻ cùng Bác ....
Vào 350 ra 355 là ngon rồi bác ợ. Cái giống nắn đèn nó thế, xụt áp quãng 70-100V là thường. Nguồn yếu là phải xụt khoảng hơn 150V cơ. Bác cứ yên tâm là xài.
