mạch pre ampli
Discussion in 'Bán dẫn' started by traivietnam, 28/2/09.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hix ,1000 USD :shock: , em thik' DIY hơn với lại em làm gì có nhiều tiền đâu, cái Pow em cũng tự làm nên tính DIY con tone luôn cho nó "tông-xuyệt-tông" :)
  2. ncc
    ncc Advanced Member
    He he, bác chưa đọc link em post rồi, đây là hướng dẫn DIY con buffer này của Nelson Pass chứ có phải là trang bán hàng đâu :lol:
  3. phongvt32
    phongvt32 Advanced Member
    MÌnh dùng mạch này : http://sound.westhost.com/project97.htm dùng con Ne 5532 và có
    điều chỉnh một chút trị số điện trở hồi tiếp ở buffer amp sau cho âm lượng không lớn quá.
    Kết quả thấy tốt lắm. âm thanh trong trẻo, tiếng bass chắc gọn.
    Về nguyên tắc của các bộ khuyếch đại: gain (hệ số khuyếch đại) càng lớn thì càng méo và nhiễu. Nên chúng ta nên chọn mức khuyếch đại vừa đủ, đừng tham lớn quá, không lại mua nhiễu và tạp âm. Không nên dùng Jrc 4558 vì đây là loại OPA rẻ tiền, (không có lownoise) điện trở vào tương đối thấp. . .->âm thanh nghe rất đuối. Các bạn nên dùng NE 5532 hoặc cùng lắm là tl072. Đừng ham rẻ mà làm giảm chất lượng hệ thống của mình.
    Về linh kiện thì 90% linh kiện ngoài chợ ta mua được là hàng China chất lượng kém, đặc biệt là tụ hóa, bạn nên mua tụ hóa nhật tháo máy để lắp vào các vị trí nối tầng tín hiệu. Mình đã thử qua, tụ hóa trung quốc dẫn tín hiệu kém, làm tiếng trung rất bí
    Còn câu chuyện phá tiếng thì chắc chắn là do power amp làm không đạt rồi. Trước ampli của mình cũng bj như vậy, sau ráp bộ power amp tốt, mọi thứ rất ổn, đặc biệt không có nhu cầu chỉnh âm sắc vì tiếng bass đủ, lên rõ cả tiếng ghi ta bass, đôi khi còn dư, tiếng trung trong rõ, (tiếng ghi ta thì căng, mạnh) treble thì sắc nét và mềm.
    Để âm thanh mạnh và sống động, dòng ra loa phải đủ lớn, tối đã thử dùng ampekế đo dòng ra loa, khi nghe nhạc tương đối đã tai, có khi dòng lên tới 4A.
    Tuy nhiên mạch pre amp này về ấm sắc không sống động bằng mạch lắp linh kiện rời, nuôi bằng nguồn điện áp cao (+/- 38V).
  4. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Vâng, Thanks bác nhìu nhìu ,em cũng đồng ý với bác về âm thanh của linh kiện rời so với IC , nhưng em hem có cái mạch nào sài linh kiện rời mà hay ho hết , nếu bác có cái mạch nào hay thì cho em xin với , nếu có PCB luôn thì sướng cho em wá :) , em cũng đang muốn làm 1 cái mạch tone hay để nghe với cái Pow của em
  5. phongvt32
    Mình post dưới đây một mạch pre của denon, thực ra nó là buffer amp. Phần lớn các ampli đắt tiền giờ người ta chỉ dùng buffer amp và power amp, không có âm sắc gì cả. Cả bộ ampli có 2 khối power và Pre. MÌnh cũng đã lắp thử, thấy đúng là không nên lắp âm sắc làm gì cả vì lý do sau:
    1. Đĩa nhạc của mình đã được chỉnh chuẩn bởi các chuyên gia âm thanh, phần lớn là không có gì để phàn nàn cả, vấn đề chính là thiết bị của mình tái tạo đúng được âm thanh hay không thôi.
    2. Lắp thêm bộ âm sắc là thêm các bộ chiết áp, và các tầng khuyếch đại, tăng khả năng méo. Chiết áp cái rẻ thì chất lượng không đảm bảo, cái đắt thì 300-500k một em.
    HIện mình đang dùng ampli thô, không có mạch âm sắc gì hết, cứ đầu CD phi thằng vàp pre amp và power amp do mình tự làm lấy, và cứ vặn volume thôi. Âm thanh nghe rất tốt, chỉ có điều đĩa của VN thì âm thanh hơi mạnh quá (nhiều bass, treble) Đĩa nhạc quốc tế thì rất OK, tạo được không gian tốt.
    <a href="http://www.divshare.com/download/7111563-6ed"><img src="http://www.divshare.com/img/7111563-6ed.PNG" border="0" /></a>
    Lịnk: http://www.divshare.com/download/7111563-6ed
  6. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    điều chỉnh một chút trị số điện trở hồi tiếp ở buffer amp sau cho âm lượng không lớn quá...
    Tuy nhiên mạch pre amp này về ấm sắc không sống động bằng mạch lắp linh kiện rời...
    Hai vấn đề này có liên quan với nhau không bác :roll:
  7. phongvt32
    Tất nhiên là câu chuyện đang tiếp tục mà, chúng ta đang nói về pre amp, preamp dùng OPA tốt tuy nhiên có loại pre amp tốt hơn lắp linh kiện rời (discrete pre-amp). Nếu tôi có điều kiện tìm hiểu thêm về tube, chắc chắn sẽ làm thử vài project và post kết quả lên đây!
  8. n_nhoang
    À không, có lẽ em nói chưa rõ ý
    Em hiểu là bác đang giảm độ lợi tầng cuối của Pre và sự việc này có thể làm độ sống động như bác nói giảm theo
    Em để theo thiết kế của tác giả và chưa nhận thấy thiếu sự sống động, tất nhiên độ lợi cao sẽ kèm theo nhiễu , ồn. Lúc đó phải chú ý đến chất lượng linh kiện, chất lượng bộ nguồn cung cấp
  9. phongvt32
    ah, mình hiểu ý bạn rồi, âm thanh sống động thì cũng phải có chừng mực của nó thôi, hiện cái preamp mình đang dùng, tăng độ lợi lên "thoải mái", không nhiễu, không méo nhưng có một điểm là âm thanh nghe nó quá "thô cứng" chất du dương và thanh thoát của âm nhạc bị mất hẳn, thế nên mình cần chọn mức độ phù hợp. Độ lợi tăng, tiếng bass nặng, treble và trung nghe rất chói đặc biệt ở những đoạn cao trào, nhiều lúc nghe hơi khó chịu.
    Bạn hãy đọc phần hứớng dẫn làm preamp của anh Elliot, project 97 đó, mô tả mạch preamp và âm sắc gồm 3 phần, input, tone, bufer. Phần input để độ lợi cực nhỏ, được dùng để thay đổi trở kháng là chính, phần tone cũng vậy, bufer thì độ lợi tương đối cao. Tác giả có ghi chú về việc điều chỉnh trị số điện trở xác định độ lợi (22k) sao cho phù hợp với đặc tính của ampli.
  10. kim ngân
    kim ngân Approved Member
    tìm cái này mà lục mười mấy trang không ra đành phải up 1 cái để coi được cái hình ( Nếu mod thấy vui lòng xóa bài chứ đừng ban em tội nghiệp).
  11. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác phongvt32 có thể post cái mạch này lên được không ạ? :D
    Em cũng muốn làm một cái ạ!
  12. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Em hỏi bác là con trở hổi tiếp ấy ạ.. bác có thể cho em biết dùng hồi tiếp dạng (Trở nối tiếp tụ ) rồi //trở => để giảm tần số Míd , Ý em là giảm âm trung xuống để tăng treb và bass lên. Giống như trong Equalize ấy.. các bác cho em ý kiến ạ.. Em thích tiếng như stereo ấy ạ.. giống như mạch megabass của sony ấy ạ ??
    thank các bác .. Cí mạch tănng lực 7294 ( dùng trở 47k nt 473 ) rồi // với trở 47K cũng ngon phết nhưng trầm ( bass hơi yếu ,, ko rền.. chắc là cắt sâu quá .. trép thì phơi phới ... trép quá ok
  13. linhdt1121
    linhdt1121 Advanced Member
    các bác cho em hỏi chút.em tìm trên mạng đc cái mạch pre này,nó ghi ở bo mạch là dùng 2134 nhưng em thây có ngừoi nói là thay bằng con tl082 dc lên em đã thay con này,nhưng do chỉ số linh kiện ở mạch gốc ko nhìn rõ mà lại ko có sơ đồ nguyên lý nên chịu chết.em đã làm với chỉ số theo cái mạch này
    http://ca8.upanh.com/18.9.22431931.Kfh0/untitled.jpg
    (các bác copy và paste vào trình duyệt giúp em nhé,vì cái ảnh này to quá ko up lên đây đc ạh
    nhưng mà nó ko cất tiếng các bác ah.
    có bác nào biết chỉ số linh kiện cụ thể của em này ko thì cho em với,hay là cái mạch này ko thay đc tl082 phải dùng con 2134.mà con này max quá cac bác ah.
    đây là cái ảnh gốc em tìm đc
  14. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Nó đây bác ạ! cứ thử đi, các loại opam 082, 072, 5532, 4558, 2134 cắm vào được hết: Hay dở tùy cái tai.
  15. nongdanfo
    Vâng . Em nông dân nên thấy đâu là bâu đấy. He he.. em lấy cái mạch này ở trên diễn đàn này. nhưng ko biết nó chỗ nào nữa . hì hì.. Trong mạch trở 4,7k không có em thay = trở 5,6k . Trở 47 ôm không có nốt ,, nên em thay = 2 con trở 100 ôm mắc // :shock: . hì hì.. Em làm đế cắm IC. khi nào có loại tốt thì thay vào. Đế cắm ko có nên em cưa đôi cái đế 16 chân ra. Được 2 cái.. he he :mrgreen:
    Cái này là 1 IC là 1 kênh. Sử dụng mạch lặp ( nghe đồn là để tăng dòng => giống bufer amp )
    Em cũng nghe đồn trong các DAC ( em chẳng bít DAC là gì ?? ) đầu ra cũng dùng mạch lặp. Nên theo xxx ý của em thì càng nhiều mạch lặp thì càng tốt. Trở hồi tiếp 10K trong hình em thay = trở 22 K cho gain nó cao hơn. Khoảng 6 lần ( em đoán thế ) .. có gì các bác đừng cười em nhá.
    Em cũng nghe nói opa 275 nghe hay lắm mà giá rẻ.. chẳng biết bao nhiêu 1 em ?? bác nào có mà ko dùng thì em .. hì hì .. xin ạ. hoặc để lại với giá rẻ thui ạ..
  16. tas
    tas Advanced Member
    Bác nào post cài hình này vô lý quá đi, xem lại chân E con PNP dùm cái, ai không chuyên nhìn theo đó làm là chết ngắc
  17. kimman123
    kimman123 Advanced Member
    phiền các bác cho em đào mộ xíu
    chả là e tính làm cái preamp này, nhưng em không hiểu chỗ VR4A và VR4B nó có tác dụng gì ạ ? có thể bỏ đi không ạ ? và có nên dùng ổn áp (7815, 7915) cho nó không ạ ? mong các bác chỉ giáo :wink:
  18. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Theo tớ VR4A và VR4B là biến trở Volume , nếu mạch Amply đã có Volume rối thì bỏ qua cũng được
  19. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Nếu kiếm được con TL xịn hãy làm còn k thì nhổ 4558 ra mà cắm bác nhé, TL mà cứ dưới 5k thì k ăn thua đâu.
    VR3 là balance.
  20. kimman123
    nếu bỏ đi thì con R113, R213 sẽ nối với đầu kia con R112 và R212 đúng không bác ? em tính bỏ đi vì sợ chỉnh không cân sẽ nghe kênh lớn kênh nhỏ (em cũng bỏ cái VR3 blance rồi)
    @diyampli ok bác
  21. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    TL071 chạy chung được không bác nhỉ
  22. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Còn em thì có TL082, TL084, LM324 em không biết xài chú nào đây.
  23. diyampli
    Khoe đồ Mẽo trá hình :lol:
  24. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Khoe cố tình chứ trá hình gì cụ ơi :lol:
    Em up 2 cái hình đó với nội dung muốn truyền tải: Trong mấy cái bo ve chai có opamp chánh hiệu đấy.
    Nhất là mấy cái bo xử lý tín hiệu của các sensor...
    Dĩ nhiên cụ thì biết quá rõ, nhưng mấy anh bạn trẻ cụ bảo tìm hàng xịn thì chẳng biết tìm ở đâu. :lol:
  25. diyampli
    Đúng rồi mấy con này nhiều lắm, dạng opam khuếch đại thì không đếm xuể, nhưng gặp đâu mấy em 627, 637............. mới nhứt :)
