Mấy bác cho em hỏi về độ nhạy của loa
Discussion in 'Loa' started by phuongthao, 22/10/08.
  1. phuongthao
    phuongthao Advanced Member
    Độ nhạy của loa là do mạch phân tầng hay do loa (củ loa ) quyết định vậy mấy bác
    Em có cặp bass muốn biết độ nhạy nó như thế nào thì mình phải làm sao ạh ?
    Thân chào !!
  2. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Độ nhạy của loa được quyết định bởi vật liệu và công nghệ sản xuất ra loa (Driver) phân tần chỉ làm nhiệm vụ điều chỉnh tần số cắt cho từng Driver theo ý muốn của ngừơi sử dụng hoặc nhà sản xuất, phân tần (Cross Over) không có bất kỳ sự liên quan nào đến độ nhạy của loa Bác ạ.
    Muốn biết độ nhạy của loa nếu không có thông số, bác phải có 1 phòng thử âm và thiết bị đo công suất loa ở khoảng cách 1m, bác xem hình Kỹ Sư của hãng Pioneer đang thử cặp TAD M1 thì sẽ rõ.
    Bác xem thêm thông tin ở đây nhé: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=9272
    Thân,
  3. the-absolute
    the-absolute Approved Member
    chào bác,
    e đồng ý với 90% ý kiến bac Thanhvns, tuy nhiên CrossOver có ảnh hưởng đến rất nhiều về độ nhạy của loa đó bác ạ! Cross càng phức tạp càng ảnh hưởng tới độ nhạy :D
  4. tham nhung
    tham nhung Advanced Member
    Các bác được cái Bác nào nói cũng rất đúng, Ảnh hưởng tới độ nhạy của loa đầu tiên là những vật liệu làm ra cái driver, ví dụ như gân cứng thì nặng đánh hơn gân mềm, màng giấy mỏng thì nhẹ hơn 1 số màng khác dày hơn nặng nề hơn, côn loa dài ngắn, nam châm bự nhỏ....
    Tiếp theo là Pasiver Xover nội cái tụ không cùng có rất nhiều loại khác nhau, lớn nhỏ.... chất lượng. rồi cuộn cảm, sử dụng đồng gì ??? cắt theo mạch phân tần nào ???? bậc mấy 1 hay 2 hay 3 càng nhiều tụ nhiều cuộn cảm thì càng ảnh hưởng....
    Tóm lại đầu tiên là driver, thứ nhì là xover, thứ 3 là cái thiết kế thùng cái thứ 3 này cực kỳ quan trọng mặc dù nó đứng thứ 3 he he....còn những cái lặt vặt linh tinh có ảnh hưởng đến trở kháng loa nhưng nhỏ nhỏ xíu xíu thôi không bằng 3 cái chính trên.
  5. phuongthao
    em cảm ơn mấy bác nhiều. Mấy bác nhiệt tình quá.
  6. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Theo em thì độ nhạy của một loa ảnh hưởng theo:
    1- Số lượng driver trên một thùng.
    2- Đường kính của driver.
    3- Thể tích thùng.
    4- Vật liệu nam châm, màng..
    5- Phân tần
    6- Thùng hở.
  7. tube_xwa
    tube_xwa Advanced Member
    Theo mình nghĩ thì khi nói về độ nhạy của loa ta nên tách ra thành 2 phần. 1 là độ nhạy của Driver và 2 là độ nhạy của cả thùng loa (loa đã hoàn thiện).
    Về độ nhạy của driver thì khi đã hoàn thiện driver nhà sản xuất sẽ tiến hành đo thử (hoặc tính toán trước) và ghi lên driver (kèm theo các thông số như công suất, trở kháng, giải tần ...) mà ta thường thấy.
    Về độ nhạy của cả thùng loa thì phụ thuộc chủ yếu vào độ nhạy của các driver, kết cấu thùng, bộ phân tần và các thiết bị phụ trợ như dây dẫn, cọc loa ... Và sẽ được đo thử sau khi đã hoàn thiện.
    Hai thông số độ nhạy này đôi khi không tỷ lệ thuận với nhau, có những driver có độ nhạy thấp nhưng khi vô thùng thì độ nhạy sẽ tăng thêm do cộng hưởng thùng (hoặc kèn định hướng). Ngược lại do công suất đưa vô bị suy hao bởi mạch phân tần, dây dẫn ... nên độ nhạy sẽ giảm đi.
    Vài nhận định cá nhân mong các Bác góp ý.
  8. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em đồng ý là độ nhạy của loa phụ thuộc vào thùng rất nhiều, cộng thêm crossover. Em thấy các loa ghi độ nhạy có kèm theo là 2.83V/1m. Em nghĩ có thể là đưa tín hiệu vào có biên độ là 2.83Vp-p, trước loa 1 mét đặt 1 máy đo Decibel. Tuy nhiên phải đặt trong phòng chuẩn và có cách âm thật tốt. Em thấy một số phòng cách âm nhìn vách tường gồ ghề thấy kinh khủng lắm :wink:
  9. tube_xwa
    Bác nào có kinh nghiệm sửa loa (nên tiếp xúc với nhiều loa) cho AE biết một số thông tin về sự tương quan giữa độ nhạy của các driver và độ nhạy của cả thùng loa với nha!
    Ví dụ:
    Driver bass có độ nhạy là A.
    Driver trung có độ nhạy là B.
    Driver trép có độ nhạy là C.
    Cả thùng loa có độ nhạy là M.
    Vậy có phải M là trung bình cộng của A, BC (sau khi trừ đi suy hao của mạch phần tần và cộng thêm hệ số cộng hưởng của thùng...) hay không? Mình ít có dịp tháo loa nên không rành, mà lý thuyết về loa lại mù tịt. Mong được trao đổi thêm.
  10. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em xin có ý kiến:
    Độ nhạy của 1 thùng loa phụ thuộc vào các yếu tố như các bác khác đã đề cập ở trên tuy nhiên:
    1. Mạch phân tần về lý thuyết chỉ can thiệp làm giảm độ nhạy của củ loa nếu thiết kết phân tần đấy có điện trở nằm trên đường tín hiệu. Nếu không có điện trở trên đường tín hiệu thì về cơ bản có thể coi như phân tần không làm ảnh hưởng đến độ nhạy của củ và thùng loa (các bác có thể thấy dạng điện trở này trong các thùng loa có nút chỉnh mid và/hoặc treble, nguyên nhân chính là thường củ mid và treble có độ nhạy cao hơn củ bass nên người ta thường gắn thêm 1 biến trở để người nghe giảm độ nhạy của mid và treble đến mức độ mình thấy phù hợp)
    2. Độ nhạy của thùng loa về cơ bản sẽ bằng độ nhạy của củ loa có độ nhạy thấp nhất trong thùng, thường là củ loa bass, (tất nhiên củ loa này phải không bị làm giảm độ nhạy bằng điện trở nối tiếp trong phân tần) chứ không bằng trung bình cộng như bác đề cập. Các thể các củ loa khác có độ nhạy cao hơn nhưng phải được giảm xuống cho toàn bộ thùng loa có đáp tuyến tần số đồng đều.
    3. Thùng loa thường chỉ có tác dụng là cộng hưởng ở tần số thấp (thường dưới 100Hz) do vậy, thùng loa về cơ bản cũng không ảnh hưởng đế độ nhạy của loa nếu thiết kế hợp lý. Thùng loa nếu thiết kế không đúng có thể làm tăng hoặc giảm độ nhạy của thùng loa ở dải tần số thấp (cộng hưởng quá nhiều hay quá ít).
    Nếu muốn biết độ nhạy của củ loa thì không có cách nào khác là phải đo đạc. Một điểm cần lưu ý là do đáp tuyến tần số của hầu hết các củ loa đều không tuyến tính trên toàn bộ dải tần nên độ nhạy của loa tai các tần số khác nhau sẽ khác nhau. Độ nhạy do nhà sản xuất cung cấp chỉ là độ nhạy trung bình trừ khi họ cung cấp cho chúng ta đồ thị đáp tuyến tần số của củ loa ấy mới có thể biết độ nhạy tại từng tần số được ạ.
    Riêng độ nhạy của củ loa thì phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như kích thước voice coil, lực từ của nam châm, độ nặng nhẹ của màng loa,... không thể kết luận loa màng giấy nhạy hơn loa màng gốm hay màng polimer hay ngược lại được vì đôi khi khối lượng riêng của polimer hay gốm có thể nhỏ hơn giấy rất nhiều.
    Hy vọng phần nào có thể giúp được một số bác hiểu rõ hơn về vấn đề này. Em chỉ biết võ vẽ có thế thôi. Có gì thiếu sót mong các bác bổ sung giúp.
    Kính các bác,
  11. tube_xwa
    Cảm ơn PC_chip.
    Về việc này mình không rành, nhưng mình cứ tưởng là chủ yếu phụ thuộc vào độ nhạy của củ loa có công suất lớn nhất cơ, bác nào có ý kiến gì khác cứ trao đổi nha.
  12. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Em nhớ trước có xem 1 trang web nghi đầy đủ các thông số của các loại loa Pioneer. 2 loa khác nhau có cùng sử dụng một loại drivers bass hay mid chẳng hạn nhưng lại có độ nhạy khác nhau! Nếu căn cứ vào cái bảng đấy mà suy luận thì sẽ biết được độ nhạy nó bị ảnh hưởng nhất vì cái gì.
