Mầm Chồi Lá tập DIY PRE nào rẻ tiền nghe hay?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by luatvista, 11/9/08.
  1. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    chắc AMP kô đến mức tồi thế đâu , bác kiểm tra lại rề coi , kiểm tra tụ xuất âm coi ,
  2. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Bác dùng tụ xuất âm không phân cực, nghĩa là không có + / - thử xem sao đi.
    Em đang dùng một pre bóng 6SN7 chạy ngon ơ.
    Thân.
  3. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    em thay tụ xuất bằng tụ bipolar tháo máy của Nga... Bass vẫn thế, nhẹ hơn cả khi nghe thẳng từ CDP vào Pow
  4. luatvista
    Đèn đóm là thế mà bác ơi.
    Tiếng bass nhẹ nhàng nhưng xuống rất sâu, không phải đùng đùng đoàng đoàng như nhạc dance.
    À, bác đang dùng loa gì thế?
    :roll: :D :roll:
  5. cmv534
    em có 2 đôi Pioneer CS-E600 và đôi Trio JL-8800, em ghép E600 với SA-9800 nghe bass xuống khá thấp, Tuy nhiên nghe qua con rề này thì đúng là bass xuống rất thấp nhưng mà nhẹ quá.
    Lần đầu tiên em nghe có tý đèn đóm nên cảm nhận thế. Em cứ ngỡ là tiếng bass của đèn nó uy lục lắm!
  6. havinhthuy
    đúng roài tube thì kô ầm ầm như bán dẫn , em phải làm thêm con sub đê khi nào nghe nhạc mạnh thi bật :)
  7. cmv534
    Em đã tìm ra nguyên nhân tiếng bass kém rồi. Cặp 6dj8 không cân nhau, có một chiếc đã có tuổi rồi, do đó 2 loa đánh không cân => bass yếu.
  8. havinhthuy
    :( hix,bác đảo lại coi có đúng vậy kô, nếu đúng thì em vô can nhé :?
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cái mạch SRPP đó muốn tiếng bass thật hay các bác cứ kiếm con tụ lọc nguồn cao áp thật xịn vào: Tốt nhất là Black gate thứ đến các loại rubicon, Elna, nichicon sau đó thay cái tụ hóa ở katot nửa đèn dưới bằng tụ hóa Black gate hoặc Elna cùng trị số các loại sau là oK: Cerafine, Duorex, Silmic (màu rất đẹp đỏ, tím,da cam ấy), tất nhiên cái tụ nối tầng phải là loại tụ PO (tụ dầu) loại tốt đã :p .
  10. cmv534
    Em đã đảo 2 đèn thì thấy đúng thật, khi chạy cái đèn nó ít nóng hơn cái kia, nghe riêng từng kênh thì nó bí hơn. Em đã dùng 1 biến thế khác để đốt tim riêng cho 2 đèn này, lắp 1 con 7805 + 2 diot loại dòng lớn. Em đang làm thêm mấy mắt lọc nguồn nữa bằng tụ Rubicon xem sao!
  11. cmv534
    bác nào có hình mấy con tụ xuất âm loại tốt post lên cho em tham khảo với...
  12. cmv534
    Kính các bác! sau khi em tháo ra lắp lại trên 1 cái chassi khác thì tự nhiên tiếng ù rất nhỏ, nghe cũng thấy phê hơn! Em vẫn chưa tìm được tụ xuất âm... Bác nào dư dùng để lại cho em một cặp đi!
  13. cmv534
    Cho em hỏi cái điện trở và tụ thoát kathot nửa đèn dưới thì khi thay đổi trị số có ảnh hưởng gì đến độ lợi và chất âm không ạ?
    Em lắp theo cái mạch của bác Khuê thì con trở đó là 150Ohm, tụ thoát là 47 microF. em lắp con Cerafin...
  14. khuehn
    Ha noi
    hai cái việc đó đều ảnh hưởng đến độ lợi của mạch pre, thay đổi điện trở sẽ thay đổi thiên áp định chế dộ làm việc cho đèn - thay đổi chất âm (chỉnh ít thôi).
    Thay đổi trị số tụ sẽ tăng hoặc giảm độ lợi của mạch (giảm hoặc tăng hồi tiếp âm).
  15. havinhthuy
    bác có thể nói cụ thể với mạch này kô ạ , em kô có tụ 150uF nên thay bằng 220uF thì sẽ ảnh hửong thế nào ạ . Và bác giúp em coi xem như thế nào để biết nó chạy dúng chế độ làm việc tốt nhât ah
    Kinh
  16. khuehn
    Ha noi
    Mạch này nên thay tụ hóa loại tốt tại katot đèn khoảng từ 47-100mf tùy theo yêu cầu về độ lợi của mạch (giảm tụ thì sẽ giảm độ lợi của mạch), điện trở trong mạch này rất ít nên chọn loại điện trở metal film 1% hoặc các loại chất lượng cao như kiwame, alen bradley, tatale, rikken ohm hay tuyệt đó :p
  17. havinhthuy
    vâng , bác muốn nói đên tụ output phải kô ạ , nên dung tụ gi cho tôt bác , em đang dùng tụ 0,47uf tụ fim của PA 2030 , nhưng em thấy treb no hơi nhiều ) , kô biết trỉnh thế nào đây ạ
    Kính
  18. khuehn
    Ha noi
    ý tui muốn nói dến cái tụ hóa ở chân số 8 của đèn đó, nhắc đến tụ output thì là con tụ 0.1mf nối từ chân số 3 ra cơ, tụ này nên dùng tụ dầu (tụ giấy ngâm dầu PIO) tốt là loại 0.22mf teflon, hoặc jesen, hoặc K42y của anh Hai thì ổn, mình đang dùng tụ tempot 0.22mf chuyên dùng của balan cũng ổn 8)
  19. ncc
    ncc Advanced Member
    Đây ạ, có ngay thưa bác, tụ này mà làm nối tầng thì tuyệt cú mèo luôn nhé :)
  20. cmv534
    Em thấy có mạch dùng hồi tiếp âm sâu về tầng đầu sao mạch này không dùng thế ạ?
  21. cmv534
    Ở trang đầu bác Khuê post 2 cái mạch có chút khác nhau, em không hiểu lắm, con trở định thiên và tụ thoát ở Kathot có giá trị khác nhau, rồi hồi tiếp âm cũng khác, thế thì mạch nào nghe hay hơn hả bác Khuê?
  22. khuehn
    Ha noi
    Cái mạch đầu có hồi tiếp âm mình không dùng cũng không lắp thử, mình lắp luôn mạch sau thấy tiếng bass rất ấn tượng so với mạch tải trở anot :p , cái mạch này lắp dễ ít linh kiện mình chọn do ghép với mạch phono đầu ra trở kháng cao, sau mạch pre trở kháng ra chỉ có 850r nên được tiếng bass của đĩa than nghe rất phê 8) (đơ phải lắp 1 tầng đệm ơ phono)
  23. cmv534
    Bác Khuê ơi cách tính trở kháng ra và vào của mạch khuếch đại như thế nào đấy ah?
    Ví dụ như mạch trên chẳng hạn.
