Mọi thứ về Tụ lọc nguồn cho Amp đèn
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Capricornus, 5/12/05.
  1. TuanNguyenvuichoi
    TuanNguyenvuichoi Approved Member
    Chào các bác. E đang cần 4 tụ cỡ 50-60 ngàn uf, điện áp tầm 50vol. Bác nào dư hay bít chỗ bán thì để lại cho e hoặc cho biết chỗ bán với ạ. Thanks.
  2. sonk100
    sonk100 Advanced Member
    Bác mua ở đâu chỉ chỗ cho em với, em cũng đang có nhu cầu 2 co 47+47uf
  3. tran minh phuong
    Shop chau nhi bác ạh . Tuy là tụ hóa nhưng tiếng vẫn mền em đang chạy rà....
    sonk100 likes this.
  4. sonk100
  5. nguahoangphonui
    Chào bác. Em thấy có đăng bán trên facebook (không biết bác ấy có nằm trong biên chế của VNAV không). Bác liên hệ xem sao.
    Vũ Minh Khánhđến Chợ bóng đèn điện tử (Audio Tube) Anh, Mỹ, Đức, Nga...
    19 phút ·
    Tụ, nguồn, volume
    600 ₫
    Thanh lý tụ nguồn jensen kép 47+47uf/500v nguyên bản đã sử dụng giá 650k.
    Volume TDK 2cp2511 đã qua sử dụng giá 900k.-nguồn 270v-0 ,6,3v 2,5vx2-5v hàng diy giá 400k.lh 0169 3118 561.
    sonk100 likes this.
  6. sonk100
    Em cảm ơn nhiều
  7. Hungglasses
    Hungglasses Approved Member
    Cho hỏi bác mua giá bao nhiêu vậy
  8. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Chuẩn bị thay thế phần nguồn cho chiếc ampli PP nên em mua chiếc tụ lọc nguồn 4 ngăn, mất kí hiệu trên vỏ, chỉ thấy các kí hiệu: hình vuông, hình bán nguyệt, hình tam giác ở 3 cực trong số 4 cực. Máy đo điện dung hiện bị lỗi nên em không xác định được điện dung từng ngăn. Vậy thông thường với tụ có kí hiệu như trên thì điện dung và điện áp tương ứng có giá trị bao nhiêu, nhờ các bác xem giúp.
    Tks for All.
  9. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Thầy bói xem voi anh ơi. Mấy loại tụ này thông số dung kháng các tụ khác nhau chỉ có đo thôi,áp cỡ 450V
  10. Pilab
    Vậy tạm thời em hàn vào mạch, sau đó nếu điện áp không ổn sẽ tìm cách thay đổi.
    Tks for All.
    PS: Áp 450 VDC là em yên tâm dùng rồi; lỡ hàn nhầm cực, nhầm các ngăn tụ gây quá áp sẽ chuyển ra QN nhờ bác.
  11. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Theo mình là không nên.....hàn đại. Bác tham khảo cái hình này:
    tran minh phuong likes this.
  12. tran minh phuong
    Em có con tụ bê ngoài rất mới nhưng do hay bị ù nển bỏ ra cạy nắp lên thì bên trong khô héo đoan nối ra vỏ muc gần hết.
  13. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    Chào các bác,
    ở sài gòn chỗ nào bán tụ này, e đang tìm... cảm ơn.
  14. thanhtien
    Chào hội,
    Cho e hỏi thăm về tụ.
    VD: tụ 25uf - 25v (tụ gốc) => e thay thế thành tụ 25uf - 50v nó có xảy ra vấn đề gì không.... (cháy nổ, hư các bộ phận liên quan.....). Các Bác tư vấn cho e vài lời, e cảm ơn.
  15. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Kg sao hết bác. Volt cao hơn thì bền hơn thôi.
    thanhtien likes this.
  16. thanhtien
    Thanks bác nhiều....
    Bác cho e hỏi thăm chỉ số con tụ này nữa..... con hột me --- nó có phải 1uf - 200v phải không bác....
  17. hoangphung
    Tùy chổ nó gắn mà suy đoán thôi bác. Chứ kg ghi gì thì em kg dám nói.
  18. thanhtien
    vì thấy tụ nó ghi 1-200 ==> suy đoán nó là 1uf 200v... gắn ngay đèn lái 6av6
  19. thanhtien
    e thêm 1 tấm hình nữa....bác xem hộ
  20. hoangphung
    Nhìn hình đoán tụ thì con tụ này nối chân 2 xuống mass song song trở 1k. Chắc là tụ cathode. Thường thì chổ này volt tụ khoảng 10v-35v. tụ thì từ 50uf -220uf. Gia giảm tùy hỷ.
  21. Pilab
    Xem hình, có thể chiếc ampli của bác khá giống
    STROMBERG CARLSON ASR-433 EL84 Integrated TUBE Amplifier 1958
    Nguồn:
    https://www.usaudiomart.com/details...ed-tube-amplifier-1958working/images/1427678/
    https://www.hifido.co.jp/sold/06-26026-64058-53.html?LNG=E
    Thường bên dưới tấm đáy có dán sơ đồ mạch và ghi rõ các thông số.
    Tks for All.
      62,5 KB
      75,6 KB
  22. thanhtien
    Thanks 02 bác nhiều, giấy tờ mạch ở nhà cũng có nhưng bay chữ mất rồi...
  23. Pilab
    Bác có thể tải sơ đồ mạch ASR-433 từ trang này: http://audiokarma.org/forums/index....3-cool-find-red-plates-need-schematic.490948/
    Mạch nguồn nắn bội áp, qua các mạch lọc cấp các mức nguồn: 340/315/280/265/130 VDC
    Các thông số về linh kiện, điện áp DC...
    Tks for All.
  24. thanhtien
    mạch ngay chỗ 6av6, e yếu lắm.. bác xem giúp con tụ chỗ đó dùm e --- thông số... e cảm ơn
  25. Pilab
    Tụ C76: điện dung 10000 mmf hay 10 nF; kí hiệu mmf có giá trị 10 mũ trừ 12 của Fara( 1 mmf = 1 pico Fara = 1 pF).
    Tương tự với các trị số khác sử dụng đơn vị mmf.
    Nguồn: https://www.justradios.com/MFMMFD.html
    Tks for All.
