Mọi thứ về Tụ lọc nguồn cho Amp đèn
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Capricornus, 5/12/05.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    hoangphung and thanhtien like this.
  2. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    Như vậy sẽ là
    (0,01µF 10nF) 200V
    Thanks bác nhiều
  3. linh79
    linh79 Advanced Member
    Tụ của Bác là tụ hóa cũ có nhiều hơn 1 tụ trong cái vỏ đó .. Về các kí tự vuông , tam giác chỉ là ký hiệu và ký hiệu này được giải thích bằng khắc hay trên vỏ tụ ví dụ 100uF/10V hay 2000uF/ 50V ..v..v ko có giá trị cố định ..bác muốn thay phải đọc được chỉ dẫn và khi lắp vào phải đúng có thể chỉ dẫn ở tụ mới lại khác hoàn toàn tụ cũ .. còn nếu mất chỉ dẫn bác phải tìm thông tin khác hoặc đo đạc tính toán các giá trị phù hợp .
  4. linh79
    Cái tụ của bác thấy ghi 1 hoặc .1-200 tức giá trị nó là 1uF -200V hoặc 100nF(0,1uF)-200V bác xem kỹ có dấu chấm trước số 1 ko dấu chấm nằm dưới chân số 1 . tụ của bác là tụ thoát K cho đèn đó .
    thanhtien likes this.
  5. thanhtien
    tôi mới đầu cũng như bác, nhưng do bác Vintage Tube đã xác định rõ C76 là 10.000mmf => 0.01uf
  6. thanhtien
    tôi dự định mua tụ Teflon --- Russian Teflon Capacitor K72P-6 0.047uF 47nF 500V thay cho tụ nối tầng 0.47uf - 400v....
    theo các bác chất âm em này có tốt hơn không .....
  7. nguahoangphonui
    Em đánh dấu ngâm cứu.
  8. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Con màu đen nghe tình cảm hơn. Còn thì cả 2 con không có con nào chất âm tốt ạ.
    Mà hình bác là 0.047 à?
    chiêunam likes this.
  9. Tran thanh phat
    Tran thanh phat Approved Member
    Đúng giá chợ zời bác nhỉ, mai e đi kiếm
  10. nguahoangphonui
    Oái... tin này từ năm 2006 đến nay đã non 13 năm rồi, giá cả bét thì cũng tăng 13 lần, cố tý nữa chắc 130 lần :D
    Tran thanh phat likes this.
  11. Tran thanh phat
    Giờ cũng khó kiếm bác ạ, e đi cả buổi mà thấy toàn hàng kém chất lượng hix
  12. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi kinh nghiệm về tụ lọc nguồn cho pre bán dẫn và chất âm một số loại tụ với. Em mới thử Rubicon thường, Nichicon Gold tune, Mundorf...cần chỉ giáo thêm về chất âm một số loại khác cho tiếng đầy đủ các dải, chi tiết nhưng vẫn đủ ngọt, mềm, không khô cứng...nghe có vẻ hơi tham lam. Hi hi.
    panzer90 likes this.
  13. Đông lee
    Đông lee New Member
    E đang cần cặp tụ này ạ, bác nào có hú e tiếng ạ
  14. Van_Basten
    Van_Basten Advanced Member
    Em "liu bi" hỏi thăm các bác chút là tụ lọc nguồn cho pre của em thông số là 150uf/450v. Giờ em thay bằng con 200uf/500v nghe có ảnh hưởng gì ko ạ; nếu to quá em đấu nối tiếp thêm 1 con 470uf vài chục vôn cho trị số nó về xấp xỉ 150uf thì có okie ko ạ?
    Cảm ơn các bác rất nhiều
  15. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Nguy hiểm quá bác. Cứ để 200uf 500v là được ròi. Đừng nối tiếp thêm tụ vài chục volt.
    Van_Basten likes this.
  16. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Bg tiếng dày thiên bass và midlow treble lung linh mà ko bị quá sáng
    Mundorf đều ba dải
    Kaiser nhấn dải mid và hi
    Âm thiên sáng, long lanh nhưng lại hơi kém so với bg tẹo :d
    Cá nhân e thk kaiser np keke
    anhton82 likes this.
  17. nguahoangphonui
    Thay được không sao.
    Điều này hoàn toàn có thể được nhưng bác phải có kiến thức và kinh nghiệm, nếu không có thể có "hỏa công" :D
    Công thức có lẽ ai cũng biết bởi đã học phổ thông.
    Tụ nối tiếp: 1/Ctđ=(1/C1)+(1/C2)+(1/C3) thì điện áp: Utđ=U1+U2+U3
    Giá trị điện dung giảm. Tuy nhiên đây là trên lý thuyết, còn thực tế khi nối tiếp có thể xảy ra sự cố như em nói trên.
    Không như điện trở chỉ có 1 giá trị ohm, tụ điện có 2 giá trị điện áp và điện dung. Điện áp không cân bằng nhau thì độ xả điện của các tụ không cân bằng nhau. Khi cấp áp cao khả năng nổ tụ rất cao. Vậy nên khi điện áp rơi trên các tụ bằng nhau thì mới nên đấu nối tiếp.
    Để giải quyết vấn đề này thì phải dùng điện trở làm cầu phân áp, vừa có chức năng xả tụ, mục đích là để cân bằng điện áp :)
  18. Van_Basten
    Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã giải thích và chia sẻ rất chi tiết, cụ thể, dễ hiểu cho người i tờ như em.
    Như vậy, việc nối tiếp tụ này không đơn giản như em nghĩ và có lẽ cứ thay 1 tụ 200uf/500v cho tụ cũ 150uf/450v cho lành.
    Em chỉ có 1 thắc mắc nhỏ không biết khác trị số như thế thay vào có bị biến đổi gì về âm sắc không ạ? Em nghe đồn điện dung lớn hơn sẽ có khả năng cung cấp nhiều năng lượng hơn, âm trầm mạnh hơn nhưng ngược lại sẽ thiếu đi sự mềm mại có phải không ạ?
    hoangphung likes this.
  19. hoangphung
    Nhiều tụ nhỏ thì nạp xả nhanh hơn 1 tụ lớn. Nếu bác nghe nhẠc rock thì có thể thay vào 2 tụ 100uf 500v song song nhau.
    Thay tụ mà thay đổi chất âm thì tùy tai nghe thôi bác.
    Nhưng mà theo đuổi cd. Loa. Ampli. đã mệt rồi. Bác còn theo đuổi linh kiện nữa thì biết đến bao giờ kết thúc...
  20. Van_Basten
    Cảm ơn bác đã chia sẻ. Em lìu tìu biết gì đâu, đến lúc cần phải thay thì mới tìm hiểu thôi ạ. Cũng vì không biết gì nên muốn hỏi thăm kỹ các bác trước khi thực hiện để tránh rủi ro ạ :)
  21. nguahoangphonui
    Đến bác còn chưa kết thúc thì ae sao dám bế mạc :D:D:D
  22. hoangphung
    Em chưa bao giờ đặt nặng linh kiện. Em toàn mua nhật tảo.
    Có thể em ít xèn hoặc nghe kg ra. Chứ đo thì tụ tiền triệu với trăm đo như nhau...:D
  23. nguahoangphonui
    Em nghĩ bác Van_Basten cũng không đặt nặng vấn đề hàng hiệu đâu chỉ là có gì dùng nấy, tráo đổi qua lại kiểm tra độ nhạy của đôi tai thôi :)
  24. duyth
    duyth Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    D61EE2E7-AA7C-4336-B55D-792CB3C9F2FD.jpeg Ngồi đọc hết 19 ge nghe các bác phán em chắt lọc được một số tụ
    [1-Rubycon-black gates
    2-Nichocon
    3-Elna
    4-Nipon
    5-Roe
    -Marcon]
    6-jensen
    7-Aerovox
    8-Sprague
    Bác nào ngang qua note cho em vài hãng khác ạ. Tks các bác!
  25. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Mundorf, Audio Note, Toshin Kogyo, Nichicon, Unicon...
    duyth likes this.
