Mọi thứ về Tụ lọc nguồn cho Amp đèn
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Capricornus, 5/12/05.
  1. duyth
    duyth Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Note 2--> Nichicon, tks bác @chuvanvu
  2. Manh Nguyen
    Manh Nguyen Advanced Members
    Kiên Giang
    Em đang nghịch làm bộ nguồn linear 12V. Các bác cho hỏi chọn dung kháng của tụ bao nhiêu thì phù hợp? 10.000, 20.000 hay 40.000 uf ... Có phải càng lớn càng tốt?
  3. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Mình thấy thế này: Sau diot nắn 10.000uf,sau regulator khoảng 2.000uf là OK,nhiều hơn có lẽ cũng tốt nhưng khó nhận biết được.Nếu đầu tư vào tụ tốt sẽ đem lại hiệu quả hơn.
    Manh Nguyen likes this.
  4. Manh Nguyen
    Kiên Giang
    Cám ơn bác nhiều ạ.......
  5. duyth
    Hồ Chí Minh
    B3465221-6802-430A-861B-32BD0B2B3FD6.jpeg 2AA62CCA-C443-41B2-9746-8FD777680DB2.jpeg 17A24D04-3102-4CB7-A41B-C2EEA4C248A4.jpeg Bác tham khảo em có hai cái này thấy mấy ông nhật làm sumo quá!
    Và quan trọng nhất bác làm dùng cho việc gì nữa....
  6. Dkz
    Dkz Approved Member
    tụ kendeil thì như thế nào các bác
  7. TheThanh
    TheThanh New Member
    C325051C-2841-4E18-B269-CF02B019DE56.jpeg Anh em choo hỏi: theo mạch có ghi tụ .05-630, gắn sau cầu chì nguồn AC, có tâc dụng gì ạ?
  8. TheThanh
    TheThanh New Member
    View attachment 765540 Anh em choo hỏi: theo mạch có ghi tụ .05-600, gắn sau cầu chì nguồn AC, có tâc dụng gì ạ?
  9. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Có lẽ là chống sét lan truyền ạ.
  10. duyth
    Hồ Chí Minh
    Amp cổ em đang dùng theo mach này. Bác có thể thay 2200v thành 120-220v tuỳ nguồn điện bác đang xài. Gửi bác tham khảo, ký hiệu trên là dùng tụ không phân cực ceramic
  11. trongnghiaair
    trongnghiaair Approved Member
    Bác làm ơn cho hỏi cái power này IMG_20210507_074508.jpg peak_as20_40w_tube_power_amp_1595591382_a6299a70_progressive (2).jpg IMG_20210722_105633.jpg
  12. trongnghiaair
    Các bác cho hỏi cái pow nó nắn bằng diot sài 4 tụ lọc 1000uf/450v . Đang hát tắt nguồn rồi mở liền nó có ánh sáng màu xanh tím lóe lên trong 4 đèn công xuất 6L6 . Vậy là nó bị sao ? Các bác giúp với
  13. trongnghiaair
    Các bác cho hỏi cái pow nó lọc bằng diot sài 4 tụ 1000uf / 450v. Hát tắt nguồn rồi mở liền nó có ánh sáng màu xanh tím luyện lên trong 4 đèn công xuất 6L6. Vậy là nó bị sao? Các bác giúp đỡ với
  14. quocdat
    quocdat Advanced Member
    là cái amp nó nói bác đừng có làm vậy nữa. Tắt để vài chục giây trở lên rồi hẵng bật lại.
    chuvanvu likes this.
  15. trongnghiaair
    Bác làm ơn cho hỏi cái pow của mình sài 04 bóng thúc 6H6N và 04 bóng công xuất EL34 . Mạch là dạng PP . Giờ mình cắm 04 bóng công xuất KT88 vô được kg ? Cảm ơn bác nhiều .
  16. quocdat
    Cái đó nhờ các cao thủ đi ngang qua ạ. Em không rành đâu ạ!
  17. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Bóng el34 cắm bóng kt88 vó mấy vấn đề.
    Dòng đốt tim kt88 cao hơn. Áp cao áp cao hơn.
    Nên bác phải coi lại cục nguồn đủ không. Cao áp có nâng lên được không để đáp ứng với kt88.
    Còn cắm bừa thì vẫn cắm được. Mà không đúng chế độ bóng chạy thì lại thua bóng cũ.
    El34 tương đương kt66.
  18. CATMONKEY
    CATMONKEY New Member
    Xin cho hỏi SG có đâu bán tụ này kh?xin cảm ơn
  19. CATMONKEY
    Và e bi cháy con trở chân đèn màu Xanh _ đèn 6550. Mạch ghi trị số 220 nhưng hình như theo màu không đúng ph kh ạ?đâu có bán chỉ giúp e với. E cảm ơn
  20. nguyenbmt
    nguyenbmt Advanced Member
    Em cần 1 tụ 4 ngăn 20-40-60-100uf 450v thay vào cho nó zin (dễ thanh lý) bác nào có để em với ạ!
  21. hoang964
    hoang964 Advanced Member
    Bình Dương
    Tụ lọc nguồn nên kiểm tra kỹ trước khi dùng,
    VD: Tụ nos Tesla này 100uF -350V nhưng mới cấp 100VDC đã không nạp xã được rôi,mặc dù đo đồng hồ cầm tay vẫn báo ok
  22. nguyenbmt
    Chuẩn bác! Nhất là mấy con nối tầng cổ! Ko kiểm tra kỹ là đứt bóng
  23. DIYAUDIO-VN
    DIYAUDIO-VN Advanced Members
    Tụ hóa (electrolytic cap) có thời hạn sử dụng nhất định. Ngay cả khi lưu kho chưa dùng thì sau một thời gian dài tụ cũng kém đi
    Thường 20 năm trở lại OK
    Tesla ngưng sx từ 1989 đến nay tính sơ sơ 35 năm
  24. datmast
    datmast Advanced Member
    Các bác cho hỏi là liệu có dùng tụ AC 250VAC làm tụ lọc DC 350VDC đc ko ah? Thanks
  25. DIYAUDIO-VN
    Hi bác, lý thuyết thì 250VAC có thể dùng 350VDC nhưng mình khuyên không nên dùng
    cẩn thận hơn cần check thông số Vdc của đúng tụ đó, nếu OK mới sử dụng
    vì có rất nhiều loại tụ AC (tụ film) dung môi khác nhau
    datmast likes this.
