Mọi thứ về Tụ lọc nguồn cho Amp đèn
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Capricornus, 5/12/05.
  1. trongnghiaair
    trongnghiaair Approved Member
    Bác dùng điện thoại vô CH phay tải về cái ứng dụng tra mã màu điện trở là ra hết
  2. trongnghiaair
    Mình có con tụ giống y vậy của Mỹ nhưng là 3 x 40uf hết , có được kg ?
  3. trongnghiaair
    Đội ơn bác . Mà xin bác giúp cho trót . Trên hình cục biến áp có để vol ra , bác xem giúp có được kg ? Với lại cục nguồn đó khi cắm bóng EL34 hát cả ngày chỉ hơi ấm ấm một chút chứ kg hề nóng vậy là dư tải hả . Hay là do mình ghép với cặp loa Klipsch KG5.5 độ nhạy tới 98bd nên nó không nóng ? Cảm ơn Bác
  4. nguyenbmt
    nguyenbmt Advanced Member
    Giá mà cùng trị số thì tốt bác ạ! Quan trọng cái 100uf thoát ktod
  5. datmast
    datmast Advanced Member
    Cảm ơn bác tư vấn. Nó là tụ hoá PSU cho motor start, như vậy liệu có chịu đc thu xả liên tục khi làm tụ lọc ko?
  6. DIYAUDIO-VN
    DIYAUDIO-VN Advanced Members
    bác có hình tụ không, nếu mà tụ hóa: sẽ phải có ghi Vdc ở đó
  7. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Amp của bác hiện tại đang chạy ổn bác đừng lăn tăn! KT88 nó chạy ở vùng phân cực khác hẳn so với EL34 tuy bác cắm vào nó vẫn kêu. Với áp và dòng ghi trên cục b áp đó, nếu đúng là 500mA/50hz vac, thì chạy cho EL34 ngon lành. Ngoài ra chưa nói đến khi làm bóng KT88 thì thiết kế mạch gần như khác hẳn EL34.
    My FB and hoangphung like this.
  8. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Em thấy bác nên thử thay các bóng tầng đầu và tầng thúc xem sao.
    Bóng thay thế trực tiếp (cắm, rút) em thấy có E88CC. Bác nên mượn về thử trước khi móc hầu bao cho đỡ tốn :p:p
  9. datmast
    Hình đây bác, nó là tụ motor start nên chỉ ghi VAC
  10. DIYAUDIO-VN
    không nên dùng tụ này cho audio bác nhé, mà có dùng cũng không hay
    đây là tụ Motor Start (khởi động động cơ). Tụ hóa không phân cực
    https://www.mouser.vn/datasheet/2/88/CDUB_S_A0011842684_1-2540068.pdf
    Do tụ thiết kế mục đích chỉ dụng cho việc khởi động động cơ, chứ không sử dụng lâu dài điện áp AC như các tụ film thông thường
    Nếu bác có nhu cầu dùng cho âm li đèn nên tìm tụ Motor Run ấy, thường là tụ film, tụ dầu. lúc đó thông số điện áp AC & DC mới chính xác.
    ví dụ loại này, ASC X386S, và cũng không đắt
    https://www.ascapacitor.com/full-product-list/x386s-x387s-x388d-x386d.html
    datmast likes this.
  11. nguyenbmt
    Inbox e tụ audio not thoát k 100uf sếp toàn!
  12. hoang964
    hoang964 Advanced Member
    Bình Dương
    Còn tùy thuộc vào tụ của hãng nào làm nữa bác ơi;
    Ví dụ con tụ GEN INSTR 100uf-400V của Mỹ này sản xuất năm 1969,đến nay đã 52 năm vẫn nạp xã tốt ở 400VDC
  13. datmast
    Cảm ơn bác nhé. Nhà có sẵn nên tưởng dùng đc, ko thì lại phải kiếm tụ khác vậy.
  14. Tansonnguyen
    Tansonnguyen Advanced Member
    Em cần 1 tụ thoát ngăn 4 con. 75 75 75 75uf-75V hoặc tụ rời bác nào có ới giúp e.cảm cảm ơn các bác đã xem tin.Đặc biệt tụ tốt tí ạ.bác nào có lh e 0989811013,biết chỗ nào bán chỉ giúp e
  15. nhokkid67
    nhokkid67 New Member
    Lọc nguồn: Đèn nắn -> tụ1 -> choke -> tụ2 -> trở -> tụ3
    Theo các bác tụ nào trong 3 tụ ảnh hưởng chất âm nhiều nhất.
    Tansonnguyen likes this.
  16. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    amply của AN nó dùng tụ nào vậy bác Toàn, hay nó dùng tụ của AN sản xuất luôn, mà thấy tụ keisai cũng đắt quá mà không biết có hay không nếu thay cho tụ lọc nguồn
    thanks
  17. DIYAUDIO-VN
    đồ hãng dùng tụ của hãng luôn bác nhé
    Giá: Kaisei và Kaisei NP volt thấp giá hiện cũng hợp lý
    chỉ có volt cao 500V, 350V, 160V giá hơi cao một chút
    nếu bác có BG WKZ, FK, N, NX thì tốt, còn không thì Kaisei hay nhất hiện nay rồi
  18. hanhnguyen
    Ok, cảm ơn bác nhiều, tụ An tiêu chuẩn chất lượng so với Kaisei, có xứng với tiền thóc bỏ ra không
  19. hanhnguyen
    em cũng quan tâm ý kiến này, sao chưa thấy AE nào giúp với để nghiên cứu nâng cấp
  20. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Theo các tiền bối thì tụ cuối cùng, nhưng sắm đủ hết thì khỏi lăn tăn.
  21. hanhnguyen
    nếu đủ lúa thì thay hết, tuy nhiên chưa có thì nâng cấp cái cuối cùng trước hở bác, vậy làm luôn cái Kaisei ngen
    hoangphung likes this.
  22. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Xin hỏi về tụ 120Hz.
    Lục kho ra con tụ này k biết có dùng cho điện vn 50/60hz .
    Thưa các cụ cho hỏi con tụ như hình làm lọc nguồn cho amli có được k nhỉ . 120hz mà có 20°c .chứng tỏ thấp hơn nhiệt độ BT môi trường . Cái mình lăn tăn là 120hz lọc cho điện 50-60hz thì sóng nó phẳng hay nhọn. Nôm na là sài được hay quăng sọt rác .
    Thanks all
  23. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Theo em hiểu thì:
    (120 Hz và 20°C) chỉ rõ điều kiện đo kiểm chứ không phải tụ này chỉ dùng ở 120 Hz và 20°C: điện dung của tụ sẽ có giá trị 120 MFD với sai số 20%, tương tụ cho các thống số khác. Vì vậy, bác có thể dùng tụ này làm tụ lọc nguồn được, điện áp trên tải "phẳng hay nhọn" (ripple) phụ thuộc dòng qua tải; nếu bác nhận thấy rõ điện áp trên tải chưa đủ phẳng do dòng qua tải lớn thì có thể tăng dung lượng của tụ lọc nếu được (không sử dụng tụ lọc có điện dung lớn ngay sau đèn nắn).
    http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-nw.pdf
    Tks for All.
  24. tepriu
    Thanks bác pilab .
    Thế là yên tâm sài rồi. Nhà còn 2 quả như vậy. Đo thử thấy số đo còn rất tốt .
  25. linh79
    linh79 Advanced Member
    Thực ra đó là ghi sức chịu đựng của tụ . Nó đơn thuần chịu được dòng nạp xả tới 2,1A ở điệu kiện tại 20 degree C ở tần số 60Hz sau nắn kiểu cầu hoặc 2 diode với kiểu hình tia ( CT ) .
