Mọi thứ về Tụ lọc nguồn cho Amp đèn
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Capricornus, 5/12/05.
  1. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Bác để ý xem điện áp ghi trên tụ là AC hay DC nhé, nếu là AC thì như của bác vô tư, nhưng DC thì coi chừng
  2. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Nối tiếp thì điện dung giảm đi . Điện dung trở thành nhỏ hơn cả cái 0,01 nữa . Công thức tính điện dung nối tiếp tương tự như điện trở song song . C1//C2=C1*C2/C1+C2. Còn về mặt điện áp chưa chắc nó đã chia đều cho 2 tụ khi mà điện dung khác nhau .
  3. Taiga Tran
    Taiga Tran New Member
    Cho người mới biết mới chơi hỏi một câu:
    tính năng và tác dụng của tụ là gì sao không thấy ai đề cập.
    Đừng cười nhe, không biết thì hỏi ấy mà. :?: :(
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tụ điện
    Một tụ điện là một linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt, tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng cường độ, nhưng trái dấu.
    Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều, sự tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.
    Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc qui. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc qui có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron - nó chỉ lưu trữ chúng. Tụ điện có khả năng nạp và xả rất nhanh. Đây là một ưu thế của nó so với ắc qui.
    Phân loại
    Tụ điện một chiều, hay tụ phân cực (Electrolytic Capacitor): Khi đấu nối phải đúng cực âm - dương
    Tụ điện xoay chiều: hay tụ không phân cực
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A5 ... %E1%BB%87n
    Các công thức tính có liên quan đến tụ điện
    http://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%A5 ... %E1%BB%87n
  5. kolia_plugionhikop
    kolia_plugionhikop Advanced Member
    Re:
    Đấu nối tiếp tuơng đương 110uF/770V tha hồ mà lọc nguồn.
  6. dongsongbac
    dongsongbac Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tụ lọc nguồn cho 300B thì dùng tụ dầu có hay hơn tụ hoá không vậy?
    Đại diện tụ dầu là ASC và tụ hoá là Black Gate ?
    Các bác cho em xin ý kiến nhé
    Cám ơn
  7. PDT
    PDT Advanced Member
    Chọn tụ BG đi bác :D
  8. dongsongbac
    :lol:
    em nghe nói dùng ASC tình cảm và ngot ngào và ấm áp lắm, cực kỳ nhạc tính...không biết có đúng hok? :p
  9. PDT
    PDT Advanced Member
    Tùy theo mạch, mạch của bác đang sử dụng tụ hóa, bỏ tụ dầu vô, nghe tiếng chậm...thấy ghét :D
  10. dongsongbac
    mạch em đang sài là sunaudio sv-300be :roll:
  11. dongsongbac
    cao thủ cho em ý kiến với :)
  12. SonTung
    SonTung Advanced Member
    Đồng Lai
    Em có được nghe bộ amply 300b của 1 cao thủ ẩn danh vùng đầm lầy, dùng tụ Cerafine xì, mà nghe hay lắm bác dòng sông ơi. Blackgat chắc cũng không hay hơn đâu ạ
  13. dongsongbac
    Vùng đầm lấy nào vậy bác? Tụ xì mà cũng nghe hay được ah? :lol:
  14. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Tụ lọc nguồn thì không ảnh hưởng nhiều lắm tới chất âm của toàn bộ ampli đâu bác. Tất nhiên không tính tới đám tụ đểu, tụ hàng chợ của anh Ba mà nói tới các loại tụ lọc đảm bảo chất lượng. Ảnh hưởng lớn nhất của tụ lọc là dải trầm do khi amp đánh dải trầm thường hao công suất nên ăn dòng nhiều. Nếu tụ không đủ lớn và chất lượng không tốt sẽ bị non trầm. Ngoài ra dĩ nhiên là tụ lọc tốt sẽ ảnh hưởng tích cực tới chất lượng điện DC cấp cho đèn --> giúp chế độ làm việc của đèn ổn định hơn, bias không nhiễu,,,, sẽ nghe hay hơn.
    Còn giữa BlackGate và ASC thì em đã dùng qua cho amp 845 do em tự lắp. Nếu ở mức độ DIY tay nghề như em thì không khác biệt về chất âm. ASC rẻ hơn nên cho phép mình chọn tụ có điện dung lớn hơn Blackgate với cùng một ngân sách. Hơn nữa là ASC có điện áp DC cao hơn BG ( ASC: 440VAC -->~800VDC/ Blackgate: 500VDC). Trước em dùng BG thì chỉ dám chạy 845 chế độ B+=970VDC, có ASC em chạy B+=1300VDC --> công suất amp của em cũng tăng lên đáng kể :). EM ủng hộ ASC thêm vì trông nó "hầm hố" hơn BG (vỏ nhôm kiểu Motor Run, to như cái lon bia Neineken sáng choang) mỗi tội chiếm chỗ nên chassiss phải rộng chút
  15. dongsongbac
    Cám ơn bác Thien_jotun thật nhiều nhá
    Mời các bác khác :D
  16. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Còn giữa BlackGate và ASC thì em đã dùng qua cho amp 845 do em tự lắp. Nếu ở mức độ DIY tay nghề như em thì không khác biệt về chất âm. ASC rẻ hơn nên cho phép mình chọn tụ có điện dung lớn hơn Blackgate với cùng một ngân sách. Hơn nữa là ASC có điện áp DC cao hơn BG ( ASC: 440VAC -->~800VDC/ Blackgate: 500VDC). Trước em dùng BG thì chỉ dám chạy 845 chế độ B+=970VDC, có ASC em chạy B+=1300VDC --> công suất amp của em cũng tăng lên đáng kể :). EM ủng hộ ASC thêm vì trông nó "hầm hố" hơn BG (vỏ nhôm kiểu Motor Run, to như cái lon bia Neineken sáng choang) mỗi tội chiếm chỗ nên chassiss phải rộng chút[/quote]
    Không hoàn toàn như vậy đâu bác Thiện ạ,một khi ta làm 1 amp với linh kiện tốt và với 1 kết cấu mạch tốt,hợp lí thì khi đó thay đổi chủng loại tụ lọc nguồn (với cùng trị số ) sẽ thấy màu âm thay đổi rõ rêt.Với tôi,tôi thích nhất là lọc nguồn bằng tụ PP,PE rồi tớ tụ dầu,sau cùng mới tới tụ hóa.
    chiêunam likes this.
  17. dongsongbac
    [/quote]
    Cám ơn bác An-Haiphong nhiều lắm
    Ah cho em hỏi vì sao bác lại thích tụ PP, PE? đại diện của dòng đó là tụ nào ah? Bác cho cái hình thì tốt quá
    Em lại mời các bác khác cho ý kiến ah
  18. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    thế mấy chú sumo này thì sao ạ? dùng lọc nguồn được không ạ? hay em đang định thử cho vào thoát Ka của đèn 211 xem tiếng nó ra sao:
  19. ncc
    ncc Advanced Member
    Em thấy tụ lọc nguồn có liên quan mật thiết đến chất lượng âm thanh của amp đấy ạ, nếu tụ tốt thì rõ ràng là nguồn được lọc tốt hơn => tiếng hay hơn, có cao thủ DIY (khoai tây) đã nói rằng khi bạn nghe amp của bạn thì một phần nào đó bạn đang nghe bộ nguồn của bạn.
    Các bác có thể tham khảo bài đánh giá về các loại tụ bao gồm tụ nối tầng, tụ nguồn tại trang này:
    http://www.tempoelectric.com/caps.htm
    Về cá nhân em thì khi làm nguồn cho amp đèn em vẫn thích tụ dầu lọc nguồn nhất, tuy nhiên hơi tốn diện tích. Một vấn đề đối với các tụ dầu nos quân sự là hay bị khô dầu do thời gian để lưu kho đã quá lâu cho nên nếu các bác cầm tụ lên lắc thử nếu thấy nhẹ hều và không cảm thấy có nhiều dầu bên trong thì tụ này chất lượng có lẽ không còn tốt nữa
  20. dongsongbac
    hihihi cám ơn bác nhiều nhé
  21. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Em mới nhặt được mấy con tụ này, thấy đề chữ vàng là máu :) , về đến nhà tháo ra thấy nó có nhiều chân quá thể :(
    bác nào có biết cách dùng nó thì chỉ cho em với ạ, em thấy nó lắp trên bảng mạch thì chỉ dùng chân 1 làm cực +, còn các chân còn lại đấu chung với mass hết (không hiểu), kính mong các bác chỉ dẫn ạ. em xin cám ơn.
  22. an-haiphong
    Tụ nhiều chân là do kích-cỡ tụ được chế tạo theo 1 quy chuẩn có sẵn,nếu là tụ kép hay nhiều tụ trong 1 vỏ thì các chân sẽ lần lượt được sử dụng hết ,với con tụ của bác thì chấn 1là (+),chân không có số là (-),các chân còn lại bỏ trống dùng hàn vào vỉ mạch giữ tụ thêm chắc chắn.các tụ hóa trước kia hay làm dạng này bác ạ.
  23. mesl45
    vâng cám ơn bác, em thấy chân 1 hàn trên bảng mạch đánh dấu +, còn tất cả các chân còn lại, 2,3,4 chân không số đều hàn chung lại với nhau và hàn trên bảng mạch đánh dấu - , thế mới lạ :)
  24. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
    Thấy trên thân tụ ghi 1Pos-neg thì chân 1 là cực âm , còn em đoán mấy chân có số là cực dương, nếu đúng như vậy thì đây là tụ 3 trong 1 :) . Mà sao bác không kẹp đồng hồ đo thử là biết liền chớ gì.
  25. huongiang
    huongiang Advanced Member
    Bác làm ơn cho em hỏi: mới tập ráp ampli đèn EL34 thì nên mua tụ lọc nguồn nhãn hiệu gì, ở đâu: rẻ, bền, tốt? Cám ơn các bác nhìu!
