Mỏ hàn và thiếc hàn
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Hungnhem, 4/12/05.
  1. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Cám ơn bác zeze. Ra tết kiếm 1 cái về dùng.
  2. zeze
    zeze Advanced Member
    Do không biết bị tắc ở đoạn nào, nên em mua luôn cái ruột (giá 80k), cây đầu mỏ hàn em post bên trên giá 50k. Nếu bác mua nguyên cây đại lý bán 160k :shock: .
    Em chụp cho bác dễ hiểu, để sau này có gì mua.
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Như bạn nêu thì đúng ra là cái sợi nung may so bị đứt rồi chỉ cần dùng đồng hồ thang đo điện trở xác định được ngay đứt hay hỏng phần nào ngay mà, nếu đứt sợi nung may so thì thay mới như vậy tốt hơn do nối cũng dùng không được bao lâu
  4. zeze
    Vâng, em nghĩ chắc nó bị đứt dây mayso nằm bên trong lõi than. Lọ mọ cái này nghĩ cũng vui bác nhỉ :D !
    Chúc bác vui
  5. TQ_Audio
    Bác khuehn chỉ cho em địa chỉ mua mỏ hàn goot xịn ở HN với ạ. Em dùng mỏ hàn tàu (chai nờ) dùng vài bửa mòn hết đầu rồi.
  6. khuehn
    Ha noi
    Mỏ hàn goot mình dùng là 1 trong những dụng cụ nằm trong bộ tools kit của nước ngoài, hiện nay có thể có bán ở HN SG, ở HN có địa điểm bán đồ dụng cụ cầm tay có thể có bán : 78 Hàng Trống bán tools, Liên hệ:04.8265495, trước mình có vào mua 2 cái panh để DIY, bạn thử qua đó xem (trước cửa hàng này chuyên bán linh kiện điện tử nay chỉ bán tools và dây ic các loại...)
  7. atxihoi
    atxihoi Advanced Member
    em thấy mấy mỏ hàn Pro'skit mới xuất hiện, giá cũng không rẻ, nhìn bề ngoài khá chất, hãng sản xuất cũng lớn, bác nào dùng rồi cho chút cảm nhận với ạ. Em tính rước 1 cái station của nó về dùng.
  8. hpham
    hpham Advanced Member
    Em có cái mỏ hàn Weller laọi gắn vào bộ chỉnh nhiệt độ nhưng e ko có bộ chỉnh này. Em xin hỏi nếu e thay đầu cắm bằng phích cắm thông thường để cắm trực tiếp vào điện ở nhà có sao ko?
  9. atxihoi
    tốt nhất bác kiếm cái dimmer đèn gắn trước cái mỏ này để tiện chỉnh nhiệt độ. Còn gắn phích cắm thường cắm thẵng ổ điện dĩ nhiên là đc, chí cần bác xác định đúng chân nguồn và chân cảm biến nhiệt là xong thôi.
  10. hpham
    Em có cái bộ chỉnh nhiệt độ tương tự nhưng của hãng khác (khác ổ và chân cắm với mỏ hàn) có mod lai được ko các bác?
  11. atxihoi
    đc hết bác ạ, nguyên tắc như nhau thôi, trong mỏ hàn có dây nguồn và dây cảm biến để điều khiển rờle đóng ngắt khi đủ nhiệt độ của mỏ hàn. Chỉ bác bác xác định đúng dây nào đi đâu là xong hết
  12. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Có vài loại mỏ hàn xài điện áp thấp cỡ 24V, bác cần lưu ý.
  13. hpham
    Mỏ hàn là Male DIN 5 pin
    Máy hàn là Female DIN 8 pin
    Như vậy em tháo đầu jack mỏ hàn rồi nối vào máy hàn theo đúng chân là được hả bác? Co cách nào khác nữa ko?Có khi nào bị giật ko?
  14. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Cẩn thận, cẩn thận.
    Mỏ hàn này 99% là dùng điện 24V.
    Bác mở ra kiểm tra xem cảm biến nhiệt của mỏ hàn là loại nào nhé. Thông dụng nhất bây giờ có 2 cách cảm biến.
    1. Cảm biến bằng themistor (hiểu đại ý là linh kiện cảm biến nhiệt).
    2. Cảm biến bằng sự thay đổi điện trở khi nóng của chính dây nung.
    Nếu trạm hàn và tay hàn bác cùng loại thì xác định dây rồi nối vô là dùng, nếu nhiệt bị sai lệch nhiều thì mở ra dò dò mạch kiếm con chiết áp vặn vặn lại cho đúng là ngon.
    5 đầu dây của tay hàn gồm có: 2 dây cho cuộn nung, 2 dây cho cảm biến, 1 dây nối mass.
    Chúc thành công!
    thanhthai63 likes this.
  15. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    em thấy bác hay tráng thiếc mạch in rất đẹp,bác có thể share kĩ thuật cho anh em không?
  16. mattroidem
    Các bác quan tâm thì xem đỡ, khó diễn tả bằng lời ạ. Thân!
  17. minhthaibinh
    hay quá bác ơi,nhưng trong đó có chất gì đặc biệt không ạ?em làm toàn bị dày cộp và không được dính tốt cho lắm:D
  18. mattroidem
    Miếng pcb
    Nhựa thông lỏng: mua ở cửa hàng bán linh kiện, 1 chai mấy ngàn á, giống chai cồn y tế.
    Mỏ hàn
    Thiếc hàn (loại trăm mấy 1 cuộn).
    Xăng thơm (mua ở chỗ bán vật liệu xây dựng đó bác)
    Cái bàn chải đánh răng gấu nhà vứt đi em lụm lại.
    Em làm từ đầu đến cuối có chừng đó thôi mà.
    Bác cứ luyện từ từ, giống như anh thợ sơn hay trét matit vậy (em cũng bắt chước họ trét mà gỗ hay tường em trét nhìn cũng thấy ghê).
  19. minhthaibinh
    cảm ơn bác!em thử xem
    Your message contains 21 characters. The minimum number of characters you need to enter is 50.
    :lol: :lol: :lol:
  20. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Cái của nợ của cháu nó ạ
  21. mattroidem
    Khoe của.
    Bộ này 2 in 1. Hàn và bộ cấp nguồn nè.
  22. CHU TEU
    Của cụ "hịn" hơn của em rồi! Hix mai mốt có thời gian cũng làm cái
    To Mr.MATTROIDEM: em vừa nhắn tin hỏi bác đó ah
  23. vitduc
    vitduc Advanced Member
    Em thấy đầu mỏ hàn súng do VN sản xuất làm bằng sợi dây đồng to khoảng 1 mm thì phải. Em thấy lõi dây truyền hình cáp cũng bằng đồng và cỡ cũng có vẻ tương đương. Trong trường hợp khẩn cấp nếu đầu mỏ hàn bị hỏng chưa mua thay thế đc có thể dùng lõi dây truyền hình cáp thay dùng tạm đc không hả các bác?
  24. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Không như nhau đâu bác ạ, đặc biệt là mỏ của weller có điện trở thuần cuộn dây khi nguội rất nhỏ, khoảng 2ohm so với các đầu mỏ hàn khác thường là 15ohm. Đầu weller phải đi với trạm hàn weller.
    @hpham : em có vài cái trạm hàn của Weller mà không có đầu, nếu bác không dùng thì để lại cho em nhé.
  25. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Chì hàn các bác đang dùng loại nào ạ?
    Chì hàn có hạn sử dụng không ạ?
    Em vừa mới hỏi 1 chỗ đang bán chì hàn Genma (loại không chì có 3% bạc).
    Giá hàng mới là 89$/kg, nhưng nó bị hết date (date 2010).
    Em gạ họ bán lại cho em giá 400k/kg. (có 3kg)
    Có bác nào mua chung với em không?
    Cập nhật lúc 16g24 ngày 12/9/2012
    Em vừa mới điện thoại lại cho cậu nhân viên sales, nhắn rằng em đồng ý mua hết 3 kg chì của họ. (1kg là chì 1mm, 2 x 1kg là chì 0.8mm)
    Cậu sales cho biết đã chuyển thông tin cho sếp, chờ ý kiến của sếp.
    Giá 400k/kg em báo ở trên là giá em gạ với cửa hàng, chưa phải là giá em mua được. Em báo trước để lỡ có gì các bác đừng thất vọng nhé. (Em còn thất vọng nhiều hơn các bác cơ)
    Cập nhật lúc 10g55 ngày 13/9/2012
    Em đã mua 3 cục chì này sáng nay. Giá chốt là 500k/cục.
    Em giữ lại 1 cục để xài, 1 cục bác Ngọc ở Vũng Tàu đã gạch nên chỉ còn 1 cục dư.
    Bác nào lấy thì pm cho em nhé. Số lượng có 1 cục nên ai tới trước nhận trước thôi ạ.
    Em không giao hàng nhé các bác, ai ở TPHCM ghé công ty em (2A-4A Tôn Đức Thắng) lấy được em rất hoan nghênh.
    Các bác ở xa thì em gửi Saigon Post cho các bác. (DV gửi hàng mà công ty em sử dụng, em nhờ bạn tiếp tân gửi hộ thôi)
    Hình vật thật trong file đính kèm.
    Spec theo link dưới đây.
    http://www.genma.co.jp/en/products/pb-f ... P303en.pdf
    Em không xác định được nước sản xuất món hàng này nhé. Có khả năng là Malaysia.
