Mối liên hệ : đường kính driver và thể tích th
Discussion in 'Loa' started by Capricornus, 10/12/05.
  1. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Tôi đang có dự định đóng loa thùng , nhưng lại mù tịt về kiến thức liên quan đến vấn đề này .
    Xin hỏi các bạn : có mối liên hệ gì giữa thể tích loa và đường kính driver ?
    nếu có thêm thông tin về chất liệu màng, gân, loại driver , gỗ làm thùng, có lỗ thông hơi hay không ... ảnh hưởng lẫn nhau thì quá tốt.
    Xin cám ơn trước .
  2. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    Anh hỏi câu này khó quá !
    Xem thông số Vas của nó thì biết thể tích yêu cầu thùng cần dung lượng bao nhiêu
    Một số thông số kỹ thuật chính của một củ loa
    Characteristic sensitivity (2.83V / 1m)
    Recommended frequency range
    Free air resonance frequency, fs
    DC resistance, Re
    Voice coil inductance, Le
    Effective piston area, Sd
    Moving mass incl. air, md
    Mechanical loss, Rm
    Force factor, BL
    Equivalent volume, Vas
    Mechanical Q-factor, Qms
    Electrical Q-factor, Qes
    Total Q-factor, Qts
    Excursion, lin./max.
    Voice coil diameter
    Rated power handling
