MỘT SỐ LOẠI GỖ ĐÓNG THÙNG LOA TẠI VIỆT NAM
Discussion in 'Loa' started by ThanhVNS, 10/5/08.
  1. sapphire_phantom
    sapphire_phantom Approved Member
    Lâm tặc bây giờ đi máy bay ! xin lỗi vì em cũng xì bam!
  2. tube_xwa
    tube_xwa Advanced Member
    Theo mình hiểu thì Okal là loại mà gỗ xay ra dưới dạng hạt (giống mùn cưa). Còn MDF là gỗ xay dưới dạng sợi (giống bìa cạc tông ý), ép cứng hơn thì kêu bằng HDF. Chẳng bít phải vậy hôn, hihihi!
  3. bigcatavn
    bigcatavn Advanced Member
    Em đọc 1 lúc mà thấy hoa hết cả mắt. Theo em, bác ThanhVNS mở forum này để anh em trao đổi cụ thể nên chọn loại gỗ nào cho hợp với mỗi loại loa và cả gu nghe của mỗi người. Gỗ đắt tiền chưa hẳn đã ra âm thanh tốt, cái quan trọng là gỗ được đặt đúng chỗ để phát huy tiềm năng. Anh em tham gia chỉ cần cho 1 lời cô đọng theo đúng chủ đề để newbie như em thấu hiểu được.
    bác ThanhVNS à, em đang lùng 1 cặp toàn dải khá 1 chút, nhất định sẽ đặt bác 1 đôi TAI NÒI cho bàn phím của em đỡ lụt.
    Chienlc likes this.
  4. minasu
    minasu Advanced Member
    Chào tất cả, mình là newbie, có gì sai mấy bác đóng góp.
    Đây đúng là topic mình đang quan tâm, vì mình đang nghiên cứu về Autograph, theo mình thì mỗi hãng làm loa họ có thiết kế thùng riêng và loại gỗ riêng, chúng ta không thể chọn một loại gỗ cho tất cả thùng loa được!
    Nhìn từ góc hẹp, mình đang quan tâm thùng loa autograph của Tannoy. Đến bây giờ mình vẫn tin lời khuyên của một anh DIY thùng autograph là sử dụng gỗ 32mm superwood (chắc là MDF). Đây là nguyên văn của anh ấy:
    //Quote//
    Hi Hoang,
    The first set of cabinets I used 12.7mm thick plywood but on later ones
    I used 16mm superwood. The last set I built (for 2 drivers per side) I
    used 32mm superwood. None of the plans take into account the material
    thickness so you have to adjust the sizes as you go along.
    I would reccomend using 32mm if you can as that reduces the resonances
    (colouration) due to cabinet walls flexing. Also fill all unused
    cavities with sand. On the standard Autograph I used 65Kg per cabinet
    and this made a very big difference to the sound. Also the backs of the
    cabinet I added 16mm thick panels on the outside for the same reason.
    Hope this helps
    Regards
    Chris
    //Unquote//
  5. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Em cũng đã gặp nhiều bác tuân thủ triệt để theo thiết kế và độ dày ván đóng thùng của Tannoy và một số Audiophile Phương Tây.......cuối cùng họ cũng âm thầm tiễn đưa những cặp thùng ấy về nơi nào đấy chứ không dám để lại chơi. Nếu muốn thành công, bác phải hiểu rõ bản chất của từng dòng loa và loại loa chẳng hạn như:
    1- Dòng loa ấy phục vụ cho tầng lớp nào...vì mỗi tầng lớp ấy sẽ nghe một số thể loại nhạc khác nhau.
    2- Cùng dòng loa nhưng sẽ có Model này dành cho nhạc này, Model khác dành cho nhạc kia chứ không phải mọi Model đều như nhau.
    Một khi nắm được bản chất thật sự của nó thì bác sẽ gặt hái được thành công khi tự mình DIY.
    Chúc bác thành công. :D
    Thân,
  6. minasu
    Cám ơn Anh Thành đã nhắc nhỡ, đây quả là kinh nghiệm quý báu! Nhưng loa Tannoy + thùng Autograph chắc là được.
  7. duccuong
    duccuong Advanced Member
    E chào các bác! E đang có một thắc mắc muốn các bác tư vấn giúp e với.
    E có một cặp loa Bass Fostex FW 305, loa này e mua của một bác đã dùng, Bác ấy đóng thùng bằng gỗ gì mà e chưa đoán ra, hỏi bác ấy bác bảo thùng bằng gỗ MDF.( Vì thùng chưa dán lạng vẫn để mộc các bác ạ)
    Các bác giúp e với đó là loại gỗ gì!! E thấy độ dày của gỗ là 2,4 cm, chất lượng cũng khá cứng, e nhìn như là giấy ép các bác ạ.
    Liệu chất liệu gỗ đó chất tiếng có tốt không các bác?
  8. ThanhVNS
    Gỗ/ván MDF được viết tắt từ chữ Medium Density Fibre board. Thành phần chính là bột gỗ các loại được tẩm keo và ép thành từng tấm. Chất âm của thùng MDF tốt hay không, tùy thuộc vào các yếu tố sau:
    1- Chất lượng của Driver.
    2- Thiết kế thùng.
    3- Tỷ lệ ván được áp dụng vào thiết kế thùng.
    4- Dây dẫn và bộ phân tần.
    Thân,
  9. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Ở HN thì mua MDF ở đâu vậy các bác , giá cả thế nào ạ
    Kính
  10. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Về ván các loại thì e hỏi ở nơi cung cấp được biết có 3 loại thông dụng.
    1. Loại mùn cưa ép, loại này có nhiều lớp có thể nhìn thấy rõ ở mặt cắt, ở 2 mặt ngoài thì được phủ 2 tấm mỏng nhẵn, còn ở giữa là các lớp được ép bởi mùn cưa + ván gỗ vụn. Loại này Tây hay gọi là Flywood, còn ta thì gọi là ván ép. Loại này hay sử dụng đóng trần nhà hoặc loa.
    2. Loại ép giấy, loại này cũng được hay dùng đóng loa, nó có màu nâu đen. Loại này sử dụng giấy hay dăm bào rồi ép cứng lại, 2 mặt đều nhẵn. Loại này người bán gọi là MDF. Em thấy các thùng loa tấm mặt trước và sau hay sử dụng loại ván này.
    3. Ván mùn cưa ép hay được dùng đóng các loại bàn ghế, tủ... nhất là bàn vi tính. Loại này rất thông dụng và được gọi là OKAL.
    Tuy nhiên e có tham khảo một số trang đóng loa của Tây thì loại ván ép nó lại gọi là MDF, nên cũng chẳng hiểu ra làm sao.
    Các bác xem hình ảnh thùng loa được đóng bằng ván mà Tây gọi là MDF trong khi các cửa hàng ở ta gọi là ván ép như e nêu ở mục 1.
    http://spiral1075.hp.infoseek.co.jp/ext ... 200bs.html
  11. minhtriet
    Huế
    Đây là ảnh của sản phẩm gỗ MDF của ta. Các bác thấy rõ là nó được ép từ dăm bào và ép rất chặt, như là một khối đúc.
  12. havinhthuy
    Em thấy MDF hay dùng để đóng thùng cho loa Sub PC , nó như ép bằng bội giấy vậy , mầu nâu và rất mịn , cưa ra nhìn như miêng giò :D
  13. namosa
    namosa Advanced Member
    Sài Gòn Hoa Lệ
    hay quá, thanks các bác nhiều
  14. audio&cafe
    audio&cafe Advanced Member
    các bác ơi mấy cái kẹp để ép các canh thùng loa với nhau mua ở đấu các bác nhỉ, giá thành của nó có đắt ko ạ. em đang định đóng cái loa mà ko có máy cái kẹp này thì khó làm lắm ạ. các bác giúp em với nhé
  15. phuongthao
    phuongthao Advanced Member
    em cũng cùng ý kiến với bác vậy, đang tìm hiểu đây, bác ở đâu, có dự án diy ah, em ở Bình Chánh cũng sắp có dự án đây, có gì anh em mình chia sẽ nhé :D
  16. minhtriet
    Huế
    Mấy cái kẹp này e nghĩ cũng đơn giản.
    Bác ra ngoài chợ sắt mua mấy thanh vít dài khoang 0,8m (khoảng 10k/thanh đường kính 0,8cm-1cm), loại này họ hay dùng kết hợp với ticke đạn để bắt lên trần nhà treo các máng dây điện hay khung nhôm cho trần thạch cao, loại này nó tờ rô gai từ đầu đến cuối. Việc còn lại là mua mấy thanh sắt V bản rộng cỡ 3cm (hoặc có thể dùng thanh gỗ cũng được) rồi cưa ra cho phù hợp với thùng loa rồi khoan lỗ hai đầu để luồn các thanh vít dài đó qua dùng để siết thùng loa.
  17. ThanhVNS
    Chợ Dân Sinh, chính xác hơn là phía đường Calmete bán rất nhiều cảo với nhiều kích thước to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Bác ra đấy mua bao nhiêu cũng có, cái này gọi là cảo chứ không phải kẹp bác ạ, bác hỏi kẹp người bán không hiểu đâu :)
    Thân,
  18. thanghue
    thanghue Advanced Member
    Thành Phố Huế
    :lol:
    Em chuẩn bị trao đổi về vấn đề này. hồi nãy em đánh một bài dài. gửi không được bị mất rồi. thôi gỏ lại rồi edit vậy
    1/Ván dăm (PB) hay OKAN là gỗ nhân tạo được sản xuất từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo, cao su...), người ta cho thân cây, cành cây... vào máy xay thành bột thô rồi trồn keo ép lại. Nó có độ bền cơ lý cao, kích thước bề mặt rộng, phong phú về chủng loại. Mặt ván được dán phủ bằng những loại vật liệu trang trí khác nhau: melamine, veneer (gỗ lạng) loại phủ melamine gọi là ván MFC. sơn phủ PU, giấy thì gọi là OKAN , Loại này các nhà sản xuất Loa hay dùng đồng nhất về chất liệu không chịu được nước, ở nơi có đổ ẩm cao cũng bị mốc, nỡ mũn ra như mùn cưa :lol: Bác nào mua về đóng loa mua loại của MALAYSIA, INDONEXIA, ván VN mau của thiên sơn nhé.
    2/Ván sợi MDF (còn gọi gỗ ép) thuộc loại gỗ nhân tạo có độ bền cơ lý cao, kích thước lớn, phù hợp với công nghệ sản xuất đồ mộc nội thất trong vùng khí hậu nhiệt dới. Ván sợi được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: sản xuất đồ mộc, trang trí nội thất. MDF được sản xuất qua quá trình ép sợi gỗ xay nhuyễn đã trộn keo, tỷ trọng từ 520-850kg/m3, tùy theo yêu cầu chất lượng, nguyên liệu gỗ, độ dày...Loại này đống nhất về chất liệu => chất âm cũng đồng nhất dễ dàng thi công thùng loa theo thiết kế bề mặt nhẵn dễ sơn phủ .Nhưng nhược điểm thì thôi nhiều lắm. Mốc kinh khủng, hút nước, nỡ phình thậm chí mũn ra nếu để nó ở vị trí có độ ẩm cao các bác ở Huế em khuyên thành thực không dùng ván này đóng thùng loa...ngoài thiệt hại về vật chất còn thiệt hại về sức khỏe độc lắm. nếu dùng phải sơn phủ thật cẩn thận
    ngoài ra còn ván HDF loại này chất lượng cao, chịu nước lõi của nó phủ melamine dùng làm ván sàn gỗ công nghiệp nhưng không có khổ ván lớn.
    3/Ván ép (Plywood) nên mua về đóng loa các bác ạ cho nó gần với gỗ tự nhiên.
    là loại ván ép có từ ngày xưa ...Ông cha ta cũng đóng loa từ ván này các bác miền nam thì chắc biết ván ép Mỹ bác nào còn dùng nó đóng loa thi tuyệt vời.
    Ván này được sản xuất từ các loại gỗ tạp. Người ta bóc cây gỗ thành từng lớp mõng gồm ván mặt và ván ruột được bôi keo ép lại thành từng lớp có độ dày từ 3mm đến 20mm.
    Hiện trên thị trường có 2 loại ván ép thường và ván chịu nước hay còn gọi ván ép copfa.
    Các bác đóng loa bằng gỗ này có độ bền rất cao.
    Nếu được thì đặt nhà máy người ta làm. Chọn gỗ xoan đào bóc ra phơi khô ép bằng keo phenol :lol:
    Nhược điểm do ép từng lớp ván và nhiều loại gỗ nên tổng thể chất liệu không đồng nhất.
    Điều quan trọng Ván này ít độc hại hơn các loại ván kia :lol:
  19. audio&cafe
    bác ơi em ở ngoài hà nội mà.có bác nào biết ngoài hà nội thì mua ở đâu ko ạ.giá cả thế nào ạ.
    THÂN!
  20. minhtriet
    Huế
    He he, hoan hô bác Thắng. Nhân tiện quảng cáo luôn là bác nào ở Huế hay lân cận mà cần các sản phẩm gỗ ván dùng đóng loa thì cứ liên hệ với bác Thắng nhé, nhà cung cấp ván sàn số 1 của TP Huế đó.
  21. tinhrebel
    tinhrebel Advanced Member
    Các bác thân mến, lựa chon Gỗ để đóng thùng loa các bác phải hết sức lưu ý đó là do thời tiết VN mình có đặc trưng là độ âm không khí cao, vì vậy việc xử lý sao cho gỗ ko bị cong vênh theo thời gian là rất khó. Ván MDF có đặc điểm là độ đồng nhất cao, dễ dàng gia công tuy nhiên nó lại rất khát nước các bác ạ vì vậy trong những ngày nồm thì chúng cũng uống 1 lượng nước khá khá đấy nhé. Vậy điều gì xảy ra khi ván MDF uống ngấm nước đó là một thời gian sau nếu không được bảo quản chu đáo thì có thể loa của các bác sẽ kêu bên to bên bé đấy. Đó là kinh nghiệm của em đã trải qua rồi.
    Còn 1 loại gỗ nữa theo em dùng để đóng loa cũng tốt đó là ván phoi bào ép, cái này các bác có thể tham khảo mấy bác ở trên này đã từng đóng loa ở nhà bác Hiên già thì phải./.
    _________________
    Nhất Thanh nhì Sắc
    Tôi cũng bị một đôi bị như vậy, 1 thùng tiếng bé hơn hẳn, đang nghi do linh kiện hoặc do Ampli. Bạn chỉ dùm cách khắc phục với.
    Tôi là thành viên mới.
    Thank!
    (Từ năm 2004 tôi đã dóng được mấy bộ, hôm nào chụp ảnh cho anh em xem)
  22. aficio
    aficio Advanced Member
    HCM Q5
    các bác cho em hỏi , số là em được bác sanh trang nhượng lại củ còi trép altec 807 họng 1 in định đóng họng còi bằng gổ ,không biết nên dùng loại gổ nào xin các cao thủ chỉ giúp , em định làm ngang 43cm :) :)
  23. tinhrebel
    Cần liên lạc với bác Trungdudu gấp!
    Em có việc cần bác giúp quá, liên lạc với bác như thế nào đây?
    Cho em cái số điện thoại đi!
  24. ThuViet
    ThuViet Advanced Member
    @tinhrebel : Bác có thắc mắc gì call em em tư vấn cho .
    Các loại ván MDF ở Hà Nội thì các bác ra Thanh Nhàn mà mua về , mình mà cầm kicks thước ra mua người ta còn cắt hộ luôn ý chứ :D
    Giá thì rẻ lắm có hơn 200k / 1 tấm hơn 2m2 ý chứ
  25. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Ván MDF loại dày thì thị trường có nhiều nhưng ván HDF loại dày > 1cm cực cực hiếm(họa chăng chỉ có ở một số công ty tự chế để phục vụ cho mục đích của họ). Bác nào biết địa chỉ bán ván HDF loại dày thì chỉ cho anh em với!
