Một kênh đóng rơle chậm
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by vipyeu2, 9/6/14.
  1. vipyeu2
    vipyeu2 Advanced Member
    Hiện nay em dùng pow meridian 555. Một kênh đóng điện bình thường, một kênh đóng sau khoảng 1 phút và hiện nay không đóng luôn, em nghe bằng một kênh. Các cao thủ bắt bệnh giúp em. Thanks.
  2. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Rơ-le bị bẩn chăng?
    Linh kiện bị lão hóa chăng?
    Mối hàn bị lão hóa dẫn đến tiếp xúc không tốt?
    Giải pháp: Vệ sinh tổng thể máy (bao gồm việc tháo relay ra làm vệ sinh bên trong)
  3. redwall
    redwall Approved Member
    Relay này em đoán là relay bảo vệ loa hoặc soft start vì em chưa biết mặt mũi cấu tạo con pow này thế nào.
    Cũng có nhiều nguyên nhân lắm, có thể có con tụ nào đó bị rò hoặc con trở nạp cho tụ trên relay bị lỏng chân dẫn đến điện áp điều khiển rơ le tăng chậm.
    Cũng có thể do lệch điện áp ra loa dò cặp sò dẫn không cân nhau khi nhiệt độ chưa ổn định, đến khi ổn định thì hết lệch và rơ le đóng.
    Em chém đại thế, cái này phải đưa ra thợ trực tiếp kiểm tra mới được bác ạ
  4. vipyeu2
    Em dùng pre đèn, đang nghe bình thường thì đứa nhỏ ra nghịch tắt pre và bị phóng điện bụp, từ đó trở đi thì bị một kênh đóng chậm hơn khoảng 1 đến 5 phút có khi là 20 phút. Em tháo máy ra thì không thấy rơle từng kênh mà chỉ có rơle tổng. Xin các cao thủ giúp em phương án xử lý. Thanks.
  5. ngdhieu
    Phương án xử lý là đưa ra cho thợ người ta xem và sửa giúp bác.
