Phát hiện 1 lỗi PCB, bác Uy nhận đc PCB thì nhớ sửa. Chỗ Q5 chân C và E bị ngược, bác cắt 2 đường = dao cắt giấy và nối dây lại như hình mình post. Sau 1 vài lỗi xxx xxx thì board đã chạy, dùng tạm nguồn +-13V, thông số như đã dự tính trừ bias out hơi cao tầm 85mA (dùng 3 diode nếu 4 diode chắc ~ 190mA) nhưng tản nhiệt vẫn đáp ứng tốt nên không vấn đề j. Áp ở điểm giữa VR1 = 0.5mV quá ngon, bõ công match. DC chỉnh = VR đáp ứng rất tốt và dễ dàng. Combo là 250 // (1K5 + VR 1K). Tụ 4.7pF chưa lắp. Ground có 2 cách nối, mình dùng cách 1 là nối tắt GND1. Sau này nhờ bác Uy check hộ xem nối tắt GND1 hay GND2 noise tốt hơn. Tiếng chưa test
Đã test xong, với bộ loa cỏ SA-7 và amp diy của mình, nghe qua pre và không pre y như nhau, có pre thì tiếng 3 dãi vững hơn 1 tí chắc do amp mình trở kháng đầu vào thấp (cần buffer). Nhận định là tiếng theo kiểu nhanh và trung thực, không thích hợp với bác nào thích pre sửa mầu âm. Bước tiếp sẽ là test các driver khác nhau, gồm: - 2SC3423 / 2SA1360 - KSC2690/ KSA1220 - KSE340 / KSE350 - 2SC2240 / 2SA970 - 669 / 649 - 4793/ 1837 - ... xem ntn.
Đây là file BOM cho bác, dựa theo lk nhà bác có: Tô vàng là trở ở vị trí quan trọng. 4793 / 1837 f quay 180 moi dung chan vi la to220 BCE
Nghe ở nhà đồn là vừa nhận được board của bác chủ. 2 ngày nữa nghĩ em tranh thủ test. cảm ơn bác chủ nhiều lém.
Bác làm xong thì thử vs BA3 khi dùng làm pre xem ntn. Đây là PCB chuẩn đã sửa lỗi nhưng e là không có cơ hội ra đời.
Với nguồn phát ipod + tai nghe nhái TQ thì việc nghe ra sự khác nhau của các cặp driver rất khó khăn. Nhưng hài lòng nhất với cặp: 2SC3423 / 2SA1360 vì độ động tốt hơn 1 chút, âm thiên sáng hơn 1 chút. Nhưng cũng rất khó để nhận ra. nhưng các cặp: C2240 / A970, C1845 / A992, C2690 / A1220, KSE340 / KSE350 đều nghe đc, đặc biệt KSE340 / KSE350 giá rẻ mà nghe cũng ổn phết. Có lẽ f tìm tai nghe tốt hơn để test lại lần nữa. Đặc biệt, tắt bật amp chỉ nghe tiếng bụp như muỗi kêu, không gây hại headphone. Không ù xì, mặc dù nguồn dùng chỉ là nguồn tụ thuần, không f ổn áp.
Bác lấy 2 con 10R // với nhau thành 5 ohms cũng đc nếu không muốn đợi lâu :lol: Chú ý nhớ cắt mạch nối dây, nếu dùng TO220 cho driver thì nhớ quay 180 độ.
Thấy con này giá cũng hòm hòm, để test headamp này hợp không? http://www.partsconnexion.com/MHALL-79560.html
Mình cũng không rõ về con headphone này lắm, nhưng 32 ohm thì headamp này đánh thoải mái, vì bias của mình đag ở tầm 90ma với 3 con diode 4148.
