Mass chạy lung tung?
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by Epidaurus, 5/7/12.
  1. Epidaurus
    Epidaurus Approved Member
    Đo = VOM e test, kết quả như sau:
    1. Mass và + = 225v so với điện thế trực tiếp + và - = 222v. E cho là đạt yêu cầu.
    2. Sau BACL: Mass và + của BACL = 150 ~ 153v :wink:.
    3. Sau BACL: Mass và + điện lưới trực tiếp = 225v.
    E mới test các kiểu, vẫn kết quả đó, vậy là chưa đạt đúng ko các bác, tại sao khi qua biến áp cách ly mass còn lại như vậy? Điện thủ nào bóng bàn giúp e..
    PS: E đi cọc mass kiểu đóng giếng, bằng ống kẽm sâu 4m, lúc thi công thợ đào đến đất ẩm đóng không nổi nữa mới dừng. BACL e đang dùng Step Down + Step Up từ 220V - 45V - 220V.
  2. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Chỉ xét đầu vào trước cái đã:
    Em hay gặp trường hợp như vậy với các máy CN. Lí do là dây nối mass bị lỏng.
  3. Epidaurus
    E đo tại mass sau BACL+ của điện trực tiếp vẫn có kết quả 225v. :wink:
    Vậy + của BACLmass tại sao sụp áp chỉ còn 150v bác ui?
    PS: + - của BACL vẫn ra đúng 221v.
  4. thanhchi
    HCM
    Nếu vậy thì BACL của bác có cuộn thứ cấp không bị chạm mass. :wink:
  5. Epidaurus
    Vậy mass như trên là đúng hay e có cần đấu mass cho cuộn thứ này ko bác? Cảm ơn bác.
  6. thanhchi
    HCM
    Nếu bác đấu mass cho cuộn thứ cấp thì nó không còn là "cách ly" nữa. :)
  7. Epidaurus
    Hì hì, vậy e yên tâm dùng rồi, cảm ơn bác.
  8. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Vậy đấu maas cho sơ cấp hay đấu vô Pre bác Thanh Chi? Dấu vô đâu tốt ah?
  9. Epidaurus
    E nghĩ "pre" khi có số voltage cao hơn 3-5v thì tốt hơn là sau đó đúng ko bác Thanh Chi? :D
  10. thanhchi
    HCM
    Trước sau gì chưa xét, em hay đấu mass vô ... sườn máy (công nghiệp). Chỗ nào có điện bên trong là em đấu mass vô sườn, vỏ máy trước cái đã rồi tính sau. :D
