Mod. đầu CD từ ABC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Aries, 18/1/06.
  1. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác muốn tăng dòng tĩnh mà ko cần thay Rk thì bác tăng B+ lên !
    Nên có tụ Ck => tăng Gain và hiệu chỉnh được đáp tần (sợ dư bass thì dùng Ck nhỏ hơn)
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Bác loarach có thể tham khảo thêm cái DAC này.
    http://www.quadesl.com/pdf/tube_dac.pdf
    Nó chạy con pcm63 có tín hiệu dòng ra rất giống với con DAC chip trong đầu CD của bác.
  3. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Link bác Planets cho hay lắm.
    Em sẽ nghiên cứu vụ này, kết quả sẽ post lên sau.
    Cảm ơn các bác nhé! Em về "ngâm cứu" tiếp đây!
  4. Planets
    Một mạch tube cải tiến dùng cho DAC đây. Mời các bác xem và cho ý kiến. Liệu cái này có thể hay được không?
    Dùng nhiều linh kiện bán dẫn quá nhỉ :?:
  5. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Quan trọng là cái D511 là 1 diode CCS. Nếu kiếm ko ra thì e rằng phần trên của 6DJ8 khó tốt hơn 1 cái Penthode có độ hỗ dẫn cao. Mấy con transistor trên đầu, có Zener ở base có lẽ ổn áp nhiều hơn ổn dòng. Trở 50 Ohm làm A/V converter cho DAC có vẻ hơi lớn nếu dùng với TDA 1541
  6. VQ_audio
    J 511 là diode loại gì thế ? thiết kế này nhằm giàm Rin ? Transitor dùng làm ổn áp thôi Planets ơi
  7. Planets
    Em thấy ngoài cái transistor thì tín hiệu còn phải chạy qua một lô đi ốt bán dẫn --> không khoái lắm các bác nhỉ.
    J511 có cái datasheet đây.
    Điện trở I/V cho tda1541 thì em thấy 33ohm là hợp nhất.
    • j511.pdf
      113,1 KB
  8. VQ_audio
    Diode nằm trên đường hồi tiếp thôi mà ! Cài thêm cái BA cho I/V có đỡ rắc rối hơn ko ?
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mạch IV tube mà Planets post ở trên, bác Hamcq là cao thủ về CCS nên nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Đây là mạch dùng CCS bằng con DN2440 và nửa trên của 6DJ8 để ổn dòng cho nửa đèn 6DJ8 phía dưới. Nửa dưới cũng fixed bias bằng diod. Mạch tải CCS có nhiều ưu điểm và theo mình thì hay hơn mạch SRPP
  10. The Victim
    The Victim Advanced Member
    Các bác cho em hỏi 1 câu xxx ngơ vơi:
    Em thấy các OPAM hình như đều có 8 chân, nghe các bác nói là cứ nhổ IC ra rồi thay bằng 1 cái socket 8 chân rồi tha hồ thay OPAM để thử. Vậy chân cẳng các OPAM này giống nhau hết cả hay đa phần là giống nhau? những con nào có thể "cắm lẫn" mà không sợ nhầm sang "nhà hàng xóm"? Có bảng để tra cứu việc này không?? Em cũng muốn thay OPAM mà chưa biết làm thế nào. Nhờ các bác tư vấn giúp.
    Kính!
  11. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    hehe câu này em có thể trả lời cho bác, các con opam có cùng số lượng opam bên trong có các chân chức năng cơ bản giống nhau, loại OPAM có 8 chân, có thể là loại tích hợp 1 và loại tích hợp 2 mạch khếch đại bên trong, để biết loại nào thì bác phải kiếm tài lại kỹ thuật của nó, việc này thì google muôn năm bác ah. bác muốn thay con nào với con nào thì so thông só và sơ đồ chân trong tài liệu kỹ thuật là xong
  12. The Victim
    Cảm ơn bác Tí Vòi nhiều, em sẽ thử làm theo lời bác mách.
  13. cellphones
    cellphones Advanced Member
    Hi All,
    Giúp em cái sơ đồ xuất Tube ( 6H23Pi ) cho con TDA1541 với!!, em đang mod con CDP-750! Em đang có 01 cặp tube này???? :oops:
    Thanks!
  14. Planets
    Dùng sơ đồng cho 6dj8 trong chủ đề này bác ạ. 6h23pi=6dj8
  15. loa_rach
    Sau 1 thời gian bận công việc đến giờ em mới có thời gian online được.
    Báo cáo các bác, sau khi sử dụng mạch SRPP dùng 02 đèn ECC88 làm Output cho CDP tiếng ra nhỏ quá, bực mình em lắp thêm 1 đèn ECC88 nữa làm tầng khuếch đại anode tín hiệu lấy ra từu anode, dây tín hiệu dùng dây mạ bạc, tầng vào dùng chiết áp kép 100K log điều chỉnh được mức điện áp ra, và thế là CDP đã cất tiếng hát say sưa như chưa từng được hát, tiếng bass tròn trịa, từ tốn đi ra khỏi loa dù mở với volume lớn cũng không gây rối hay gây tâm trạng mệt mỏi, tiếng trung mộc mạc, tiếng treble dịu và lên được cao hơn.
    Em sẽ cải tiến thay chiết áp 100K bằng 1 cầu chia điện trở để đảm bảo đầu ra có 1 điện áp cố định.
    Do không gian trong CDP chật hẹp nên em dự định sẽ làm 1 bộ rời bên ngoài với tiêu chí càng đơn giản càng tốt, nguồn điện dùng luôn biến áp tích hợp biến áp-nắn-lọc cho gọn và đỡ phải dùng thêm đèn nắn, biến thế và 03 bóng đèn ECC88 cho nổi trên mặt chassi. Như vậy bộ đó không chỉ phục vụ cho riêng CDP hiện tại mà còn có thể dùng với các bộ DAC rời khác chỉ việc thay điện trở Ri/v, tha hồ mà nghịch.
    Cảm ơn các bác đã tận tình giúp đỡ, khi nào hoàn thành em sẽ post thành quả lên sau.
  16. cellphones
    Dear Planets,
    Bác có sơ đồ DAC dùng PCM58 không ạ, em đang có 04 con này
    Thanks!
    Email: eng.vthn@gmail.com
  17. Planets
    Sơ đồ em ko có sẵn nhưng về cách thức làm là giống như con ad1865 đấy bác ạ.
    Cách kết nối với cs8414 cũng giống như con ad1865.
  18. cellphones
    Bác có thể giúp em chỗ sửa con CD/CDV/LD sony MDP-555F được không ạ?! Nếu không có chỗ nào sửa được thì em đành ngậm ngùi rã PCM58P ra làm DAC vậy!!
    Thanks!
  19. Planets
    Mình không biết chỗ sửa đâu. Thử hỏi bác VQ_audio xem.
  20. huuthuan
    huuthuan New Member
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chiều nay tranh thủ rảnh rỗi em lôi cái Marantz CD75 của Gavn ra chọc ngoáy, vì đầu này để nguyên bản nghe không ra gì.
    Thiết kế của Marantz CD75 rất khiêm tốn, không có gì đặc biệt, nhưng lại có rất nhiều "đất" để mod. IC decoder là SAA7210; IC lọc số là SAA7220; DAC là TDA1541. Tầng analog dùng op-amp LM833N.
    Do chưa tìm được sơ đồ mạch nên chỉ làm được hai động tác:
    1. Chuyển từ chế độ 4 times sampling sang non-over sampling: đấu tắt bỏ qua con SAA 7220 (nối thẳng chân clock, data và WS của decoder 7210 sang các chân tương ứng của TDA1541).
    2. Tháo bỏ op-amp LM833N, thay bằng opa2134; đồng thời đấu tắt bỏ 4 con trở bảo vệ 100ohm ở chân nguồn của cặp op-amp.
    Sau 2 động tác nhỏ kể trên, Marantz CD75 đã trở thành một đầu đọc khác hẳn, chất tiếng rất người lớn, chững chạc và sang trọng, đúng với "chất" của TDA 1541.
    Dự kiến các bước tiếp theo với CD75:
    1. Nâng cấp phần nguồn: thay diode nắn, tụ lọc nguồn và thêm nguồn cho phần analog
    2. Thay clock xịn
    3. Nâng cấp phần DAC: bóc bỏ các tụ dán coupling ở chân TDA1541, thay bằng tụ tốt hơn
    4. Làm thêm tầng IV tube, có thể là 6S45P
    5. Tháo bộ cơ và mạch servo, display, decoder ra lắp lại thành transport (nếu 4 bước trên không mang lại kết quả khả quan)
    Nhìn chung CD75 là một đầu CD dễ mod và mod dễ hay (không phức tạp bằng mod loại đầu bit-stream của Marantz/Philips). Bác nào có CD75, CD65 hoặc các loại đầu Marantz/Philips loại 16 bit có thiết kế tương tự có thể áp dụng 2 động tác nhỏ như em đã làm, hầu như chả mất gì mà lại hiệu quả.
  22. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Các bác ơi cho em hỏi tí, đầu NAD C520 có cách mod. gì đơn giản mà hay không? Em này dùng opamp. NE5532, nếu thay tương đương thì có những lựa chọn nào?
  23. khivang
    khivang Advanced Member
    Việc mod này còn phụ thuộc gu nghe của bác nữa.Dễ nhất thì bác thay tụ nguồn loại gấu,lắp thêm bộ lọc điện EMI,thay tụ xuất âm,đấu // với nó một tụ MKP loại tốt(0,1--0,47).Opam thì có nhiều loại,nhiều chất âm.Nếu bác thích chất âm tươi sáng thì dùng 5532,2041,5218...Nếu thích chất chậm rãi,ấm áp thì dùng TL062,072,082,2134.Nếu thích chất âm mộc mạc,trung tính thì dùng 4565,4570,4580...
    Đây chỉ là kinh nghiệm bản thân em thôi,bác có thể tham khảo thêm các cao thủ trên 4r.Chúc vui.
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác có thể mô tả thêm một số chi tiết về cấu hình của máy, chẳng hạn ghi lại số hiệu của các IC bên trong máy, để anh em có thêm thông tin. Hoặc bác có thể chụp cận cảnh các bộ phận của mạch bên trong và post lên đây. Còn nếu bác có được service manual của máy để nghiên cứu là tốt nhất.
    Đầu CD của bác cũng không phải là đầu thế hệ cũ, và theo em biết thì các đầu CD NAD sử dụng linh kiện khá tốt (trở metal film, tụ PP). Vì thế bác chưa nên thay tụ, trở vội. Theo em nghĩ thì biện pháp hiệu quả nhất đối với đầu CD này là mod phần clock hoặc clock ha_ck. NE5532 cũng là op-amp loại tốt rồi. Nếu hãng thiết kế tốt thì cũng ít có con op-amp nào vượt qua được. Bác có thể thay bằng opa 2132 của BB hay AD826 của Analog Device. Còn nếu thay bằng opa2134, opa2604 thì mức độ cải thiện không rõ rệt lắm.
  25. ndk4479
    ndk4479 Advanced Member
    Nhà em có nhiều đầu VCD của tàu có nhiều con cơ gấu mạch to IC nhật, có con Panasonic còn có cả mạch giải mã AUDIO và VIDEO cắm rời như thanh ram trong máy tính! Em muốn hỏi có ai MOD cái này thành CDP chưa cho em học với! :evil:
