Mod. đầu CD từ ABC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Aries, 18/1/06.
  1. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Em bít "nhỏ" đó gom hết từ lâu ròi , hichic :)
  2. haiken
    haiken Advanced Member
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Em còn 1 ít tụ wima đây, không biết bác cần loại nào? Gọi cho em xem có giúp gì được cho Bác không: Hải 0903.627475.
    Thân! -:)
  3. haiken
    Bác hungis cho liên hệ với em nhận quà tặng đê!
  4. hungis
    hungis Advanced Member
    HCM
    Thanks bác nhiều, chiều mai em liên hệ với bác. :lol:
  5. coi
    coi Advanced Member
    hi các bác..... cục DENON của e thì phần DAC nó lại nằm trên AMp, truyền tín hiện từ cdp xuống qua cáp quang, e muốn mod lại phần DAC này. phần DAC chạy con YM623B ko biết thuộc hạng nào?
    phần xuất âm sử dụng hai con 5218p.
    các mạch ở đây ạ:
  6. coi
    coi Advanced Member
    e đã mod lại một số thứ sau: thay toàn bộ tụ lọc nguồn bằng tụ của SME, nhổ bỏ phần mute( tính sẽ đóng mở bằng relay) thay hai chú OPAM 5218p bằng hai con TLO082CP cho tầng đầu và NE532P cho tầng sau của mạch lọc.(hai chú này dc nhổ trong CDP SONY)
  7. alexmax
    alexmax Advanced Member
    Em đang cần sơ đồ mạch của Sony CDP-X33ES để đè em này ra Mod ! bác nào có cho em xin với ạ. Em xin cảm ơn các bác nhìu nhìu ...
  8. coi
    coi Advanced Member
    cục DENON của e, DAC lại nằm ở trong power AMp, sử dụng hai chíp giải mã là: PCm56P, SM5807EF. các bác đánh giá hai con này như thế nào? e thấy một điều là tín hiệu L R hai kênh dc lấy ra từ con SM5807EF, vậy con PCM56P có tác dụng gì ở đây? và chất tiếng của hai con này như thế nào?. Sau đây là tổng thể nhưng gì e đã mod:
    thay toàn bộ tụ lọc nguồn bằng tụ xanh của Elenar, loại bỏ muting, câu thằng tín hiệu từ đầu ra của OPAM 5532, ko qua tụ. kết quả là nghe hay hơn hẳn.
    Sau đó e lại thử lấy tín hiệu từ tầng đầu, ngay đầu ra của con OTL082, thì thấy tiếng có vẻ êm hơn, nhưng lại thiếu bass, ko có độ rộng của âm thanh, kết quả là vẫn phải trả về như ban đầu, lấy tín hiệu từ tầng KĐ thứ hai 5532. Hiện e đang có một mảng mạch của CDp SONY chạy DA PCM54, theo các bac có nên tận dụng nó để làm DA thay cho cái đang sử dụng, và liệu âm thanh của PCM54 có hay hơ SM5807EF ko? các bác cho ý kiến. NGhe các bác ca ngợi OPAM2134, chắc khi nào đó e sẽ thử thay nó xem thế nào?
  9. khivang
    khivang Advanced Member
    Tụ này là loại mới hả bác :lol: , còn ko để lại cho em một ít dùng thử
  10. coi
    coi Advanced Member
    Bác cứ hay đùa, xanh da trời đó bác, loại này dùng nhiều trong các thiết bị điện tử dân dụng mà.
  11. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    PCm56P, SM5807EF <- 2 con này chức năng hoàn toàn khác nhau đấy bác ơi. Con PCM là IC DAC còn con SM là lọc số. Mấy con này giờ cũng thuộc dạng hơi cổ rồi, mà bác thay trực tiếp PCM 56 bằng PCM 54 là hoàn toàn không thể, muốn thay được phải cải tạo mạch nhiều gần như là thiết kế mạch mới. Em khuyên bác nên để yên thôi, chọc chạch thay mấy con OPA tụ tị là được rồi :lol:
  12. coi
    coi Advanced Member
    sao e thấy hai kêng L R dc lấy ra ở con SM5807 nhỉ? e nghĩ là phải lấy ở con PCM56P chứ.
  13. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    SM5807 là IC digital filter bác ah, nó nhận dữ liệu từ DSP ở chân số 2,3,4 và xuất cho IC D/A converter (PCM56P)ở chân 10,11,12,13 .Tín hiệu ra của PCM 56P là chân số 9,10 đấy ah.Đây mới là tín hiệu âm thanh đưa ra OP-AMP của máy.
  14. coi
    coi Advanced Member
    sao trong sơ đồ nó lại như vậy nhỉ?
  15. Lotomo
    Thì nhìn sơ đồ trên là thấy rồi còn gì nữa bác ơi. SM5807 lọc số đưa đến thằng PCM còn gì :(
  16. coi
    coi Advanced Member
    vâng nhưng e thấy hơi lạ ở chổ tín hiệu hai kênh LR dc lấy ở chân 9 ,10 của PCM56P, nhưng trong mạch thực tế thì hai chân này nối chập với nhau. vậy làm sao cho ra dc hai kênh riêng rẻ?
  17. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    pcm56 là con single ah, như trong hình chân 9 chân 10 nối với nhau là dùng bộ IV nội của pcm56 đấy ah
    thân
  18. coi
    coi Advanced Member
    dùng lọc số với ko dùng khác nhau như thế nào? e có thể câu tắt qua con này đi thẳng vào PCM56P dc ko?
  19. tivoi
    HCMC
    anh có thể nồi tắt, ko sao cả, con tác dụng thế nào thì tí chưa thử :)
  20. coi
    coi Advanced Member
    đã thay opam2134, cảm nhận ban đầu, bass có vẻ chắc hơn. các bác cho e hỏi, có thể lấy tín hiệu ra ở chân 13 bỏ qua tầng I/V nội của PCM56P dc ko?
  21. tivoi
    HCMC
    anh làm thế này ah. cắt bỏ đoạn nối chân 13 11, và đoạn nối chân 9 10 đi, chân số 10 nối vào đầu ra của opa2134, chân số 11 nối vào chân - của opa2134, chân + opa2134 nối mass, chân out của opa2134 nối với 1 con trở 100ohm sau dó nối tới ngõ ra , cấp áp +-12 đến +-17 cho opa2134.
  22. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Bác Tivoi,
    Em muốn lắp một opam cho DAC của PS1. Bác có sơ đồ nào hay thì chỉ em với. Và muốn mua 1 con OPA2134 or OPA2132 thì liên hệ bác bằng cách nào. Em ở SG.
    Thanks!
  23. tivoi
    HCMC
    anh call cho em số 090 330 69 34 nhé.
    thân
  24. audio_man116
    audio_man116 Advanced Member
    E có hình của 970 nhà e rồi đây ạ
    Mong các bác xem và góp ý cho e
    nên thay các linh kiện nào trong máy để chất âm tốt hơn
    Thanks
  25. audio_man116
    Bác bác đi đâu hết rồi, ko giúp e được ah
    :cry: :cry: :cry:
