Mod. đầu CD từ ABC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Aries, 18/1/06.
  1. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    em đang xài cặp opam 2134 ngày xưa bác để lại đây
    và em cũng mới vác về cặp 49860 nốt,
    lúc đầu em cũng nhận định giống bác,khi mới vọc con cdp chút chút
    tiếng của 2134 nó mở và chi tiết lộ nhiều,đâm ra ngắt nghe 1 hồi ,khó ở trong mình :)
    con 49860 thì tiếng dày nhưng xìu và đúng lòa thiếu bass,nhưng chất tiếng rất là quyến rũ nghe hoài vô dc hoài
    em coi lại data 49860 cái vol nó chịu cao bà cố bởi vậy tiếng xìu là đúng rồi
    seo 1 loạt mod tè le,tùm lum giờ thì kêu em trả lại vị trí cũ con cdp cùi em đang phá, chắc em bái k kịp thở :mrgreen:
    híc,hà con 49860 cắm zô tiếng bass nó hết thiếu, mà nó xuống sâu mới sướng.há há :lol:
  2. nhatminh
    nhatminh Advanced Member
    TP.HCM
    híc,hà con 49860 cắm zô tiếng bass nó hết thiếu, mà nó xuống sâu mới sướng.há há :lol:[/quote]
    2134 cũng là opamp khá nhưng đẳng cấp ko thể so với opa2132 .
    ko phải lme49860 do vol cao mà tiếng xìu đâu pác ạh đó là đặc trưng của opamp LME
    lme4986 bass tốt hơn lme49720 nhưng ko thể so với opa2132 càng ko thể so với opa2107
  3. skyrider
    skyrider Advanced Member
    Các bác cho em hỏi. Trước em có mod clock cho đầu CD của em. Gần đây nghe thỉnh thoảng có lúc nó bị ồ lên thì liệu có phải do con clock mod vào bị lỗi hay chết không ạ?
    Thanks cá bác,
    Skyrider.
  4. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    Hic.Đụng vào opamp 2132/2107 và đặc biệt là 627(nhất là BP) thì chết tiền bác ạ.:( Toàn những opamp bố đỉnh của BB ,ko hay mới lạ.
  5. HaMinhABC
    HaMinhABC Advanced Member
    Hôm trước phòng em đi Cửa lò, sau khi nhậu nhẹt xong, em tách đám cầm theo cái hộp nhựa lần mò khu vực đồ điện tử và gặp 1 bác quê Sài gòn làm nghề ở đó! sau khi đề đạt mục đích của em, bác ấy chỉ cho em 1 đống đồ amply. CDP chất đống cao quá tầm đầu và đưa cho 1 cái tuôc nơ vít và 1 mỏ hàn: Chú lựa xem lấy được cái gì thì lấy! Sau hơn 1 giờ tháo nắp, gỡ main và xả tụ em vặt được tầm hơn 50 cái toàn ELNA Japan,1 số tụ nguồn ELNA for Audio, tất cả đều nặng đằm tay! thanh toán hết mấy trăm ngàn mà lòng khấp khởi bởi dự định lần đầu mod CDP Arcam Alpha 5 ở nhà!
    Hôm sau em mod theo hướng dẫn của thằng Tây về cách mod lại main CDP Arcam Alpha 5, http://www.google.com.vn/imgres?imgurl= ... m=1&itbs=1. thay thế tụ ELNA ở các nơi trọng yếu như khu vực DAC, thay tụ nguồn bằng tụ ELNA for Audio ( Tụ nguyên bản toàn Rubicon nhẹ hều! mà cũng lạ! mấy đồ Anh như CDP Linn, pow Linn nhà em tháo ra cũng toàn dùng Rubicon rẻ tiền??)
    Sau khi hàn, vệ sinh và lắp vỏ máy xong! em cắm vào pre Linn Wakonda, pow Linn LK100, loa Epos 11 để kiểm tra:
    - Tiếng treble long lanh, bass gọn gàng hơn! Nhưng còn tiếng mid? nghe Tố Nga hát bài Làng lúa làng hoa như kiểu mới cãi nhau với chồng trước lúc lên sân khấu vậy! không có cảm xúc, độ mộc mạc, dày dặn và không gian giảm đi đáng kể! Có lẽ tai em có vấn đề! để em test lại lần nữa khi tâm hồn thoải mái nhất! nếu vẫn thế! thì chắc em chào thua mấy ông kỹ sư người Anh chuyên lắp linh kiện kém mà cho chất âm mê hoặc lòng người! không hẳn cứ đồ tốt thay vào là hay! và em sẽ phục hồi nguyên bản như trước lúc mod để tìm lại cái trung âm đẹp thở ban đầu!
  6. khivang
    khivang Advanced Member
    He he, làm cái nỳ cũng tương tự như nấu ăn vậy bác ạ. Món ăn ngon là do cái tài chế biến, gia giảm của đầu bếp. Nguyên liệu chỉ quyết định 1 phần của bữa ăn ngon thôi, dù có mua toàn nguyên liệu hảo hạng nhưng đưa vào tay mấy ông vụng nấu thì chỉ tổ phí của giời.... :wink:
  7. BTP
    BTP Advanced Member
    E nghĩ tụ Elna k phải là nguyên nhân làm cho CDP của bác có chất âm....như trên sau khi mod tụ đâu. Theo trình còi của E thì CDP của bác khi thay Elna cho các tụ theo máy mà ra chất âm...như bác miêu tả theo E phỏng đoán thì bác đã thay tụ Elna có cùng điện dung nhưng trị số điện áp làm việc của tụ đã thay đổi (cụ thể trị số điện áp của Elna nhỏ hơn so với tụ cũ).
    E chỉ biết bi nhiêu, có gì sai các bác cứu chém ạ.
  8. HaMinhABC
    Vâng! Cơ bản về trị số điện dung, và điện áp chịu đựng của tụ em đều chọn đúng. Duy nhất tụ nguồn 3300uF/25v em tìm không có nên thay bằng tụ ELNA for audio 3300uF/50v. Mời các bác chém thêm để đầu óc em sáng thêm ạ! :mrgreen:
  9. BTP
    BTP Advanced Member
    Nếu bác thay tụ nguồn 3300uF/25V thường bằng Elna for audio 3300uF/50v thì xem như là việc cải tạo chất lượng tụ nguồn rùi (với điều kiện tụ Elna kia chất và lượng còn tốt)
    Có 1 điều bác nên chú ý là khi bác dùng lại các tụ tháo máy thì bước kiểm tra lại trị số các tụ này trước khi thay vào máy (CDP...) là việc đáng làm bác ah. Dạo trước E mò mẫm đc 1 số tụ Elna còn sáng và tinh tươm, nhưng khi đo kiểm lại thì trị số đã vượt quá sai số cho phép...
    Bác cho E hỏi thêm: ngoài việc thay các tụ hóa trong máy bằng tụ Elna thì bác có thay/nâng cấp các tụ lọc trị số < hoặc = 0.1uF k ah? Theo trình còi của E khi thay các tụ lọc trị số < hoặc = 0.1uF thì a/h chất âm nhiều hơn so với việc khi thay/nâng cấp tụ hóa, và việc thay/nâng cấp các tụ < hoặc = 0.1uF cần sự pha trộn của các tụ này để đc chất âm muốn có....
  10. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Chỉ số ppm là Parts Per Million, đề cập đến trong clock, là đơn vị thể hiện sự ổn định của tần số (Frequency Stability) của clock. Tần số sẽ thay đổi khi nhiệt độ thay đổi (temperature), linh kiện cũ đi (aging), hiệu điện thế nguồn cấp thay đổi. Người ta lấy chuẩn tuyệt đối bằng 0ppm khi clock hoạt động ở nhiệt độ chuẩn là 25 độ C với hiệu điện thế chuẩn theo thiết kế cho clock hoạt động và linh kiện mới. Khi clock hoạt động trong máy, nhiệt độ thay đổi (trong phạm vi nhiệt độ hoạt động theo thiết kế của bộ xung, ví dụ: 0 - 70 độ C; -45 độ C - + 85độ C), tần số phát ra từ bộ tạo xung nhịp sẽ có sự sai biệt về so với khi xung làm việc ở nhiệt độ "chuẩn" (25 độ C), tương tự như vậy khi linh kiện cũ đi hoặc hiệu điện thế cấp cho clock thay đổi khi máy vận hành. Một clock tốt là clock có sai số này ít nhất cho dẫu các thành tố nói trên thay đổi.
    Do vậy nếu chỉ số này càng nhỏ thì bộ clock càng tốt. Đôi khi người ta thể hiện dung sai tần số này bằng tỷ lệ % so với chuẩn thay vì dùng PPM. Bảng quy đổi giữa tỷ lệ % và PPM Bác có thể tham khảo như sau:
    .01 % = 100 PPM
    .005% = 50 PPM
    .001 % = 10 PPM
    Trong bảng spec của một clock, Bác có thể nhìn thấy 4 chỉ số ppm thể hiện sự thay đổi của tần số theo: biên sai dao động tần số theo chuẩn (tolerance), nhiệt độ (temperature), lão hóa (aging), thay đổi biến áp nguồn cấp (supply voltage change).
    Chỉ số Bác đề cập ở trên theo em là chỉ số biên sai dao động tần số theo chuẩn (Frequency Tolerance) nó mới có thể thấp như thế vì nếu theo nhiệt độ thì nó tối thiểu cũng không nhỏ hơn +/-2ppm vì ngay cả clock nổi tiếng trên thế giới là Superclock 4, chỉ số này cũng chỉ là +/- 2ppm.
    Em chỉ biết có thế, nếu có gì chưa đúng các Bác chỉnh thêm.
  11. tamtam
    SAIGON
    Theo kinh nghiệm xương máu của em về mod thì phối hợp linh kiện trong máy là cả một nghệ thuật trong kỹ thuật. Không cứ tụ có review tốt hơn bỏ vào thay mà hay hơn tụ hiện hữu. EM có cơ hội đọc một số tài liệu cẩm nang kỹ thuật của máy (technical manual) thì thấy trong một số tài liệu ghi rõ tụ loại gì cho từng vị trí chứ không phải chỉ ghi chỉ số uF, voltage .
    Với tụ hóa, cá nhân em cho là:
    - Elna kém hơn Rubycon ở phần nguồn và mạch servo (đặc biệt là Rubycon Zl). Còn ở DAC thì ... tùy guot. Em thích Elna Cerafine hoặc Silmic II ở DAC
    - Thay tụ hóa cũ (trên 10 năm) bằng tụ hóa mới toanh có chủng loại tương đương hoặc tốt hơn sẽ cho âm thanh tốt hơn vì tụ hóa cũ đã bị lão hóa. Tuy nhiên thay tụ cũ nhiều hơn bằng tụ cũ ít hơn thì.... hên xui và nếu thay bằng tụ chủng loại khác thì xui nhiều hơn hên! Theo em nếu Bác đã recap thì nên recap bằng tụ mới, không nên dùng tụ cũ, đặc biệt là tháo từ máy không xử dụng nhiều năm (dù nó là for audio hay blackgates) vì tụ đã hoạt động thì phải hoạt động thường xuyên sẽ tốt hơn nhiều so với tụ nằm trong các máy trùm mền, đó là chưa nói đến tình trạng hàng bãi như Bác đề cập.
    Về tình trạng máy của Bác thì thểin ý của em là Bac nên để cho em nó chạy khoảng một tuần liên tục rồi hãy quyết định vì tụ hóa cũ lầu ngày phải chạy một thời gian mới hoạt động ổn định, lúc đó Bác hãy đánh giá em nó. Trường hợp sau hai hoặc 3 tuần chạy liên tục Bác vẫn không thấy ưng ý thì em đề nghị Bác thay tụ mới đúng trị số của tụ cũ nếu không tìm hấy voltage giống thì lấy volt cao hơn, miễn là có chỗ đưa vào. KHông nên thay lại tụ cũ vì theo Bác mô tả, các tụ cũ đã nhẹ lắm rồi (khô), khả năng sống cũng không còn lâu, đặc biệt là khi Bác để nguyên trạng thì không sao, Bác đã thay ra rồi lại đưa vào việc các tụ chết nhanh là thường xảy ra, lúc đó còn nhức đầu nữa.
    Mong giúp Bác, nếu có gì chưa đúng các Bác khác góp ý thêm nhé. :D
  12. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Đầu CD của mình có hai tụ lọc nguồn: nguốn dương thì dùng tụ 4700mf, còn tụ nguồn âm thì dùng tụ 2200mf. Nếu thay cả hai tụ này bằng hai tụ 3300mf ( ELna for audio) thì có ảnh hưởng gì đến không các bác.( Mình chỉ sợ lọc cho nguồn âm mf lớn hơn thì có sao không nữa?)
  13. HaMinhABC
    Trên main ( vùng khoang tròn đỏ) em thấy thiếu 1 cái tụ lá ký hiệu 102 ( nhìn 3 cái gần đấy nên em suy đoán ra :mrgreen: ) em đã ráp thêm vào! Bác nào có sơ đồ mạch CD Arcam Alpha 5 cho em với! Em rất biết ơn ạ!
    Link gốc: http://direct1.anhso.net/original/16/16 ... 212367.jpg
    Dạ! để em chạy rà thêm thời gian theo ý của bác xem sao!
  14. BTP
    BTP Advanced Member
    E gửi bác link down service-namual CDP Arcam alpha 5 http://www.schematicsunlimited.com/down ... namual.pdf
    Tụ 102 (1000pF) ghép // với diode nắn là đúng rùi bác ah, nhiệm vụ của tụ 102 này là lọc nhiễu cao tần/sóng hài của nguồn AC đến. Còn về 1 số tụ Elna used bác đã thay vào máy thì bác chạy rà thêm 1 tgain xem ntn. Nếu có thể thì bác mượn đâu đó đồng hồ đo trị số điện dung của các tụ Elna mà bác đã thay vào, từ đây bác có thể biết đc về chất/lượng của các tụ Elna mà bác đã thay vào để khỏi phải lăn tăn về khoản tụ còn tốt/xấu. Mỗi người mỗi Gam-Gu về chất âm của tụ hóa, cá nhân E lại thích chất âm của Elna Cerafine bác ah.
  15. HaMinhABC
    Cảm ơn bác BTP rất nhiều! em đã dowload namual và sẽ ngâm cứu ạ!
  16. DJVDK
    sau 1 thời gian tẩu,với đống opamp trong đó có 2107 mà bác gọi là đẳng cấp
    em cắm rút lia lịa,trên mấy con cdp,trên 2 dàn khác nhau,1 dàn cùi bắp của em và 1 dàn cũng khá của ông anh
    mời mấy ông bạn già test mù,cuối cùng mỗi ông kết luận 1 kiểu
    riêng em có kết luận riêng : opamp cho cho dù có là đẳng cấp của người này nhưng với người kia cũng là số 0 đối người kia
    tùy mỗi cdp nó lại chịu 1 lọai opamp
    tùy mỗi dàn nó lại chịu 1 lọai opamp
    tùy gu nhạc,lại chịu chịu 1 lọai opamp
    tùy mỗi tai người lại chịu 1 loại opamp :mrgreen:
  17. BTP
    BTP Advanced Member
    Opa 2107 phải...hợp phong thủy ở mỗi bộ dàn và phong thủy của người mod miếc bác ui :mrgreen: . Để lại 2107 cho E đê... :)
  18. DJVDK
    bữa nào rãnh, bác qua em,lấy về nghe thử :mrgreen:
  19. nhatminh
    TP.HCM
    opamp tốt chỉ phát huy hết khả năng của nó nếu ....các pác dùng trong các CDP có thiết kế mạch tốt và người mod đồng thời cũng phải có chút kiến thức nhất định ...... các opamp em nói em dùng để mod con CDP Denon 3500GL giá xuất xưởng là 350.000 yen . (thiết kế mạch của CDP rất quan trọng theo kinh nghiệm của em thì CDP của Denon là mod tốt nhất )
    mạch anlog con cdp Denon 3500GL của em Trong mạch sử dụng 8 opamp đôi , 4 opamp đơn
    mạch digital
    nếu dùng mod các cdp cấp thấp em e rằng khó có kết quả tốt ........
  20. paul
    TP HOCHIMINH
    Bác Nhatminh cho em hỏi là bác thay 8 con dual = opamp nào và 4 single =opamp nào ạ.Cám ơn bác.
  21. BTP
    BTP Advanced Member
    Bác nhatminh có kèm để nâng cao mod miếc...k bác nhỉ :) ? Hiện trình E chỉ mới ah, bờ, cờ...thui.
  22. DJVDK
    vâng opamp là 1 phần tất yếu của đầu phát
    nhưng nó không phải là nhân tố quyết định cho đầu phát & cho cả dàn thiết bị nghe,lẫn người nghe.
    em thấy bản thân đầu phát hoặc thiết bị nào đó,nó cũng có 1 giới hạn và cái chất nhất định
    k thể nói,đầu hãng này này giống đầu kia, là sẽ hay hơn rất nhiều nếu cắm đúng 1 loại opamp(cho dù 2 đầu trong cùng tầm giá)
    bản thân 2 cái đầu cùng mã số,cùng hãng đôi khi nghe còn khác nhau nữa là.
    chưa kể hàng xuất đi châu âu nó khác hàng xuất nội nó khác v.vvv...
    cái này em đã nghe trên 2 cái cùi bắp và 2 cái giá cũng khá khá (tất cả cùng giống mã số và cùng hãng) nên mới dám bu lu,bu loa
    và đa số anh em,em biết qua,đa số xài cdp, là những đầu cũ lâu năm độ chính xác,chất lượng cũng tùy hỉ ở mỗi cái nữa
  23. nhatminh
    TP.HCM
    Bác nhatminh có kèm để nâng cao mod miếc...k bác nhỉ :) ? Hiện trình E chỉ mới ah, bờ, cờ...thui.[/quote]
    pác nói thế em ngại wá ...hi.hi nhiều lúc học thêm ở pác còn gì ...
    nói chung mún mod tốt phải tự tìm tòi nghiên cứu , trao dồi thêm kiến thức và quan trọng là phải máu nữa ... (toàn bộ CDP , pre , pow , loa của em đều đem ra mod lại hết ... giờ thì phải nói ;à rất hài lòng ...)
  24. nhatminh
    TP.HCM
    ko biết trong forum pác nào có sử dụng CDP Teac 50 ko nhĩ !!!
    Nếu có thì em mang wa giao lưu chơi ...
  25. nhatminh
    TP.HCM
    và đa số anh em,em biết qua,đa số xài cdp, là những đầu cũ lâu năm độ chính xác,chất lượng cũng tùy hỉ ở mỗi cái nữa[/quote]
    em đồng ý với pác ở dòng in đậm .
    nhưng theo kinh nghiệm của em thì mod opamp và tụ có thể thay đổi hoàn toàn chất âm của hảng .
    con CDP denon 3500Gl của em giờ nó ko còn chất denon nữa rùi .
    việc em mod thành công con cdp của em ko phải em làm trong ngày 1-2 ngày hoặc là 1 -2 tháng là đc mà em cũng đã mất gần 1 năm trời thử qua rất nhiều loại opamp và cũng đã học hỏi thêm rất nhiều kiến thức .....
