Mod. đầu CD từ ABC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Aries, 18/1/06.
  1. tran73
    tran73 Advanced Member
    ben MOD PS1 có bài:
    Minh moi ve chai được 1 cái đầu CDP Kewood rất hầm hố nguồn rất OK và phần OUT cung OK lắm Chủ nhật này EYKH cho em PS1-SCHP-5500 làm DAC cho em này không biết bác đã MOD thành công chưa cho em xin ít kinh nghiệm đỡ hao tổn Xương Máu
  2. dodo143
    dodo143 Advanced Member
    Chào các bác,
    Em đang định mod 227ESD, nhưng thấy tụ xuất là 22uF, nên thay cùng thông số hay gắn tụ 10uF vào vậy các bác?
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn nên thay tụ tốt cùng thông số, nếu không có gắn tụ 10uF vào cũng được mà
  4. tran73
    moi thao ra dang dò IC tra data thi lai co điện thoại. lai nhậu, lại dang dỡ
  5. chuotmicki
    chuotmicki Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tí ạ?
    Em có cặp tụ phân cực của Nichicon ở mạch nguồn của amply Rotel đã bị xuống cấp theo thời gian.
    Giờ em muốn thay bằng tụ Nichicon Muse BP (màu xanh lá cây) loại lưỡng cực cùng thông số có được không ạ?
    Cám ơn các bác
  6. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Bác nào có Sơ đồ của Mazant CD 104 chạy SAA7010; SAA7020; SAA7030 giải mã TDA1540....cho em với! Em muốn câu RF( EFM ) để làm DAC.
    Bác Lelamit cho em cái CDP chạy TDA 1540 mong các bác giúp ạ!
    Em Cảm ơn!
  7. mactheanh460568
    mactheanh460568 Approved Member
    Các pro yêu quý; do em ở Bắc Giang nên những hàng này "hiếm có khó tìm", hỏi các cửa hàng điện tử thì họ..."cười... hâm". :(, tìm mỏi mắt mới lùng đc con CDP 770 cỏ với giá 1,2M; biết là chát nhưng vẫn xách vì tò mò. Nhận thấy âm thanh con này trung bình quá, nếu không muốn nói là hơi kém. Có bro nào nhận Mod con này giúp em hoặc có con nào tương đương đã mod đổi với em thì thông tin cho em đc ko à? Rất mong các bro tài ba trợ giúp :wink:
  8. minhnam0976
    minhnam0976 Advanced Member
    Bác Khuê ơi bác cho em hỏi một chút ạ. Em đang dùng con Sony X7ESD giải mã là PCM58p-s em muốn nâng cấp nó thành PCM63 thông qua adapter chuyển đổi từ PCM58 sang PCM63 có được không ạ? Mạch điện có gì phải thay đổi không? và với em này nên độ như thế nào là tốt nhất ạ.
    Em cảm ơn bác.
  9. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Em đã mod lai CDP-770 nghe củng khá tốt chỉ cần thay 2 con tụ xuất với con Opam. Bác xem lại trang 29-30.
  10. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    hi các bác..
    Em đọc topic này mà thấy sướng quá, nhưng em lại ko hiểu được mấy.. em có con Denon DCD 1500 em định mổ xẻ nó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.. các bác giúp em với.. với con CD này thì phải mod những phần nào ạ? nếu thay Opam thì nên thay loại nào và có thể mua được ở đâu ạ?
    rất mong các bác chỉ giáo cho em đôi điều.. cảm ơn các bác nhiều..
  11. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Cho 500 hình dể hình dung bác ạ
    Thay tụ out là dể nhất đó bác
  12. khuehn
    Ha noi
    Chào bạn, mình chưa thử làm cách này nhưng thường chỉ độ quanh con DAC chứ không làm cách thay DAC khác , tuy nhiên nếu bạn muốn làm thử cách này thì tra data sheet của cả 2 con đảm bảo đúng chế độ làm việc cho DAC mới là chạy
  13. thanhbx82
    Vâng tối nay em sẽ về chụp mấy cái hình rồi mong các bác giúp đỡ em.. mà em ko biết cần phải chụp hình chi tiết ở khu vực này trong máy để các bác dễ hình dung ạ?
  14. thanhbx82
    Hi Bác,
    Em vớ tạm ít hình trên mạng gửi bác xem ruột gan, nếu bác cần chi tiết hơn chỗ nào thì em chụp và gửi bác.. Phiền bác cho em xin 1 vài ý kiến.. em cảm ơn nhiều ạ.
    https://picasaweb.google.com/vasiltech/DenonDCD1500#
  15. hoangcd
    hoangcd Advanced Member
    Em có cái CD phillip LHH200R,,, muốn Mod lên nghe Jazz, acoustic,,, trữ tình,,, xin các cụ chỉ dẫn giúp ạ,,, em không có nghề điện tử nên nếu có chỗ nào làm dv mod này các cụ giới thiệu giúp em luôn ạ,,, em xin cảm ơn,,,,
    Hoàngcd/0904486838
  16. mactheanh460568
    Em đã mod lai CDP-770 nghe củng khá tốt chỉ cần thay 2 con tụ xuất với con Opam. Bác xem lại trang 29-30.[/quote]
    Bac nhận mod hay đổi cac cho em đi, Bac ở đâu? cho e cai địa chỉ.
  17. audioz
    audioz Advanced Member
    Theo phong trào, em học tập các bác và đã mod thành công CDP philips 634 cỏ bằng cách: thay tụ lọc nguồn cho OPAM; nâng cấp opam vỏ kim loại, thay tụ xuất âm. Kết quả là tiếng lột xác luôn ạ, chi tiết, giọng hát rõ ràng có hồn hơn... Tuy nhiên, gần đây em chuyển nhà về chỗ mới cắm vào thì bị ngẹt tiếng, lời hát bị echo như ở trong hang cả hai kênh như nhau.
    Các bác cho em hỏi, tiếng bị vậy nó nằm ở phần nào ạ, DA hay OPAM...
  18. khuehn
    Ha noi
    Bạn nên làm những việc sau:
    - Kiểm tra lại nguồn AC ở chỗ mới xem thế nào có tốt không (lọc nhiễu ...) ? nếu nguồn AC đã tốt >
    - Xem lại CD toàn bộ mạch có mối hàn nào , điểm nào mất tiếp xúc (do vận chuyển); nếu chưa được >
    - Thay lại OPamp cũ xem có hết không ? cứ thế đã nhé :idea: sau tính tiếp >
  19. audioz
    Em kiểm tra thi thấy lỗi mấy con trans dán ở sau opam và tụ trước kia thấy nói vặt đi sẽ cải thiện tiếng vì nó chỉ có chức năng tắt tiếng khi bật/tắt máy.
    Bác cho em hỏi, ở đầu HDp đường steoreo có nên vặt để cải thiện không ạ?
    Cảm ơn bác
  20. audioz
    Cd philips 630 em mod clock tcxo dùng nguồn một chiều + - 15v nuôi opamp để chạy (em tháo opamp ra) kết quả là đĩa chạy bình thường nhưng đường digital coaxial không có tiếng không hiểu lý do vì sao bác ơi?
  21. Hodio
    Hodio Advanced Member
    Chào các bác
    Tình hình em tập mod CD Sony 337esd, phải nói là thành công ngoài mong đợi, quá xuất sắc sau khi làm 3 bước sau:
    - Thay TDA1541 = TDA1541A S1.
    - Thay tụ xuất âm bằng tụ Black Gate.
    - Thay Opmap theo máy (5532) bằng OPA627BP.
    Giờ em tự tin thách đấu các loại CD tầm giá 1000usd đổ lại :) (em đang sướng, cho em quăng bom tí, các bác muốn kiểm chứng, ghé nhà em ở Q.5 TPHCM).
    Tuy nhiên có 1 vấn đề thế này:
    Em mượn của bạn em 2 cặp:
    - Dual OPA627UA chân dán, đã ghép trên adaptor, tổng cộng 4 con opamp 627UA, (2 con trên 1 adaptor opm chân dán).
    - 2 con OPA627BP loại chân cắm.
    Thay vào sony 337esd, trên 337 em hàn vào 2 cái IC socket 8pin cho dễ thay thế, kết quả như sau:
    - Khi ghắn cặp dual OPA627UA, máy vẫn có âm thanh, nhưng nó xè xè và tiếng nhỏ xíu.
    - Khi gắn cặp OPA627BP chân cắm vào, nó hát binh thường và quả thật quá hay.
    Theo lý thuyết, OPA627BP là đơn, không thể thay thế cho con 5532 (kép), nếu muốn thay phải cần 4 con 627 và 2 adaptor, nhưng không hiểu sao... nó lại thế. Em không hiểu về điện tử, nên không hiểu gì cả... các bác giải thích giúp em được không?
    Em cám ơn nhiều.
  22. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    bác mod như thế tốn hết bao nhiêu lúa vậy, em thấy thay 2 TDA1541A S1 thì tốn nhiều quá rồi, như vậy thì có còn hay so với mua con cdp khác tầm giá sau khi mod 337 không, em cũng đang có 337 nhưng đã mod Clock, tụ xuất chưa phải black gate nhưng mà Mul cap
  23. Hodio
    Tổng thiệt hại khoảng 5 lúa bác ah. Sony 337esd máy còn long lanh, chưa chọc ngoáy, em mua 3.5 lúa nữa.
    Nếu mua 1 con CDP tầm 8.5 lúa thì không kiếm được bất kỳ con nào có 2 DAC TDA1541A S1 đâu, may ra có con Nec-CD10, nhưng để còn nguyên bản thì giá trên 10 lúa.
    Về chất âm, theo tai em nhé, ăn đứt các chú tầm 10 củ đổ lại, tầm 8-9 lúa thì có được CD Arcam 7, 8, CD72... là đáng chơi (theo em).
    Mod có thú vui là em hàn IC socket vào hết, nên buồn buồn cắm rút OPM hoặc Dac vui và thay chất âm :). Với lại, linh kiện thì nó vẫn đó mà, còn dự án DAC nữa...
    Bác có kinh nghiệm giai thích hộ em cái vụ OPM đơn - kép với :).
  24. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
  25. vvxuan
    vvxuan Advanced Member
    Nghệ An-Hà nội
    Bác có cái hình thì anh em dễ hiểu và bắt mạch hơn. theo lý thuyết 1 còn dual là đủ cho hai kênh, hoặc hai con đơn là đủ cho 2 kênh. vì vậy bác dùng 2 con đơn OPA627BP kết quả ngon lành thì không có gì là lạ. Còn trường hợp bác dùng 4 con dual OPA627UA thì bác phải xem lại mạch thiết kế của CD này (bác xem lại cả datasheet con 627 UA này nữa, theo em biết thì dòng 627 đều là opam đơn, ko có opam 627 dual đâu ah.). đối với CD cỏ úa thì người ta dùng 1 con đua 5532 là đủ. Nhưng CD khá hơn thì người ta dùng 2 con 5532 mỗi con chỉ dùng có một nửa (nghe bảo là sẽ khá hơn vì dùng có 50% sức con này). Như vậy nếu bác dùng hai con OPA627UA là thoải mái, bỏ đi một con, còn bỏ con nào thì phải tra mạch bác ah.
    Mod như bác là cơ bản ở phần xuất, có cái gì quan trọng bác đã thay rồi, cầu kì hơn thì bác thay những linh kiện phụ tương đương nhưng chất lượng tốt hơn cho an tâm. Không biết bác đã bỏ transitor mute chưa? Cái tran này ngoài hoạt động giống như cái rơle ở amly nó còn có tác dùng ngắt khi hết bài và bắt đầu bài mới, ví dụ bác để nguyên transitor mute thì có thế một vài chi tiết đầu bài nhạc bị mất (tran đóng chậm), còn khi loại bỏ mấy con tran này thì từ đầu bài nhạc có gì thì nó ra hết.
    Có thể bác loại tháo mấy con tran mute này ra, hoặc bác tra từ chân out của opam sau khi qua tụ xuất âm thì bác cắt luôn đường mạch (không cho nó đi tiếp ra mạch mute), rồi từ chân tụ xuất âm bác câu dây thẳng ra cọc RCA cho nhanh. Còn nếu kỹ hơn bác tra thêm đường nguồn cấp cho mạch mute và cắt luôn nguồn này giảm tải cho bộ nguồn (một chút thôi).
