Mod. đầu CD từ ABC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Aries, 18/1/06.
  1. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Có vẽ như bác giống em rồi, nghịch quá tay! Con Rồ teo của e bjo đắp chiếu rồi :D
  2. PSman
    PSman Advanced Member
    Tịt 1 vế cũng dễ xử thôi, nếu con cd nhà bác chơi dual mono.
    Đo áp nguồn tại 2 con Dac, opamp xuất. So sánh với kênh đang ok.
    Xem mute loại gì, trans hay relay. Nhiều đời dùng 2 role mute độc lập mỗi kênh, con relay nào mất áp thì kênh đó nín.
    Cuối cùng là nhổ Dac với opamp lên, đảo chéo kênh, lòi ra ngay.
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Ah ; cụ eng.tuananh làm con chíp TDA1543 lắp vào đó ngon lành cành đào nuôn :lol: (nếu chưa định làm DAC TDA1541) :mrgreen:
  4. eng.tuananh
    Ha Noi
    Em chưa có kế hoạch, đồ nghe e có đủ rồi nên ngại quá! Buồn buồn thấy nó chỏng chơ, ai dè mạnh tay, lợn lành thành lợn chết toi bác à! :D
  5. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Hic hic.. Đọc xong comment của bác em càng thấy bối rối.. Trình độ của em thay tụ và thay Opamp đã toát mồ hôi.. cầm mỏ hàn mà tay run run.. như ký vào giấy kết hôn :( Em thì hoàn cảnh.. mỗi cái CD cỏ để nghe nhạc.. tình trạng này em phải nghỉ dài dài rồi ạ.. Em mới order xong mấy con OPA627BP và OPA2134 để upgrade.. đang chờ ship về thì ...
  6. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Các cụ có con nào đắp chiếu cứ vác sang e! Đảm bảo k khỏi thì chôn luôn.
  7. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em đoán con "relay chân không" bị tịt rồi (loại này rất dễ bị tịt) nên tín hiệu nối ra RCA bị đứt rồi. Bác câu dây từ trước relay ra thẳng cọc RCA thử xem sao nhé!
  8. thanhbx82
    Em cũng đã thư câu dây từ opamp ra thẳng RCA những nó vẫn chưa chịu hót ạ.
  9. trinhquy77kt
    trinhquy77kt Advanced Member
    bác nào trong sài gòn giúp bác ấy với, nếu một kênh vẫn bình thường em nghĩ bệnh tình cũng không đến nỗi nghiêm trọng đâu.
  10. khuehn
    Ha noi
    Bệnh này chả có gì khó , có khi chỉ do mình tự gây lỗi thôi , nếu mình ở trong đó thì quá dễ , bạn chỉ cần kiểm tra lại toàn bộ xem có gì sai không ? chập chân LK, hàn không ăn, nối tắt mạch in... đôi khi chỉ do cắm nhầm chiều chân OP amp hay cái rì đó đó ... :D
  11. thanhbx82
    Vâng em cũng kiểm tra kỹ.. có vẻ không thấy sai sót gì ( hoặc có mà em chưa tìm ra) em chỉ đơn giản là thay thêm vài con tụ.. các lần trước thay tụ và opamp đều không có vấn đề gì ạ. em cũng đã thử thay opamp và cắm lại tụ cũ.. nhưng ko khả quan.
  12. khuehn
    Ha noi
    Bạn nên tự tìm lại kỹ càng thêm lần nữa bằng cách tháo hết những gì trước lắp vào và từ từ mod lại lần nữa :D , tưởng đùa nhưng là thật vì bạn sẽ có thể đã tự lừa mình khi tin tưởng việc mình làm sai , nhầm nhưng tự coi là chính xác, trước đây mình đã có bị như vậy khi thi công một cái amp để chơi nhưng cứ bị ù mãi không tìm ra nguyên nhân dù đã tung hết chiêu rùi :D > dẹp tiệm cất nguyên bộ vô thùng ; vào một ngày đẹp trời nghĩ ra dự án khác nhưng thiếu con choke mới vặt trong cái amp đó ra dùng đo thử thì nó chỉ có 0,5H (lúc lắp amp lại đo nhầm thế nào đó mà tự mặc định nó là 10H :( thế mới tai hại ), vậy cứ thử xem sao, biết đâu :lol: :mrgreen:
  13. kien258
    kien258 Advanced Member
    em nghĩ chắc là do bị đứt mạch in ngay chân linh kiện khi thay linh kiện mới mà ko thấy , bác thử đo từ chân linh kiện này đến chân linh kiện khác xem có thông mạch hay không . chúc bác thành công
  14. thanhbx82
    Em nghĩ là bị chập ở đâu đó.. Em đo điện áp ở chân 19 ( chân out ) giải mã PCM54 của 2 kênh thì thấy khác nhau.. Kênh bị tịt thì nó lên tới 22v, còn kênh kia hình như bị âm..nhưng rất nhỏ.. Em thử cách đo đối xứng trên 2 kênh thì giá trị chỗ giống chỗ khác.. Em cũng nhổ lên hàn lại và vệ sinh mạch.. Cũng ko thấy thay đổi gì..
  15. PSman
    Nhổ 2 con Dac lên đi bác. Đóng đế vào. Nhớ đánh dấu con tốt con điếc.
    Sau đó thả con điếc qua vị trí tốt, con tốt để ngoài k đóng vào. Nếu nó kêu là do vị trí lk bên kênh tịt có vđ, nếu im re thì do điếc Dac.
    Luôn nhớ không đc đóng con tốt vào chỗ điếc để test, đề phòng đi 2 con.
  16. thanhbx82
    Dạ.. Thank các bác
    Sáng nay có 1 anh đến tận nhà giúp em ( cảm ơn anh Thái rất nhiều). Anh ấy đã xác định chính xác là do giải mã bị hỏng.. Giờ chỉ cần thay là lại hót bình thường.
    Hiện tại con cd của em dùng 2 con PCM54HP K, em có thể thay và nâng cấp bằng loại nào để tốt hơn ạ? Cho trình độ của em hạn chế, nên chắc chỉ cắm rút được thôi, chứ mod , hay can thiệp sâu hơn thì hơi khó.
  17. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    PCM54 cổ quá rồi bác tìm hàng cũ tháo máy thay vào thôi
  18. thanhbx82
    Sau 2 ngày, con cd cỏ úa của em đã hót đủ 2 bên. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn giúp đỡ.. Em xin lỗi đã làm mất time của mọi người.
  19. kien258
    đó mới chỉ là bước khởi đầu thôi , đoạn đường còn nhiều trông gai lắm mà đích đến thì ... ?
  20. trinhquy77kt
    bác nói đúng kinh nghiệm sửa đồ của mình ngày trước là nếu đã cố tìm mà không phát hiện ra bệnh, cứ vứt dấydduungf làm nữa vài ngày sau hãy xem lại, có khi nó lù lù ngay trước mắt mà mấy ngày trước không nhận ra.
  21. khuehn
    Ha noi
    Cụ dùng mỏ hàn gì để mod cái CD ấy :?:
  22. thanhbx82
    Em cũng không biết nó gọi là gì.. nhưng hàng chợ, mấy chục ngàn thì phải.. Em đã rút kinh nghiệm về vụ này rồi.. do em không biết mua loại 60w nên nóng lắm (em cứ tưởng công suất càng cao hàn càng nhanh, càng chắc, mối hàn càng bóng ) Mọi người đã chỉ cho em rồi ạ, bảo hàn đồ bán dẫn chỉ cần 30w - 40w thôi.. nóng quá dễ bong mạch, hỏng IC, hại tụ, đặc biệt là mạch cũ càng dễ bong tróc.. nên nếu có nghịch ngợm tiếp thì em sẽ mua loại nhỏ hơn.. cái 60w để hàn đèn đóm..
  23. khuehn
    Ha noi
    Nếu bạn hay nghịch đồ bán dẫn, vi mạch và mạch số nên sắm một cái mỏ hàn loại statics safe cho nó an toàn, nếu dùng mỏ hàn nung thông thường thì khi hàn vào mạch điện nên rút dây nguồn của mỏ hàn ra sẽ an toàn hơn :idea:
  24. thanhbx82
    Vâng.. Em cũng đang bước đầu chập chững lọ mọ.. Em sẽ sắm từ từ ạ. Nghe nói loại đó mắc lắm đúng ko bác khuehn?
  25. mactheanh460568
    mactheanh460568 Approved Member
    Tình hình sau khi mode clock xong. Con Cdp770 của em đã hát được chút tiếng người. Qua quá trình học tập các bác cao thủ, hiện tại e đã làm đc các việc sau ạ.
    - Bỏ mute
    - Opamp từ 4558-> 2134
    - Clock từ stav
    - xuất âm nichicon murse BP 10u
    - RCA mới
    Hiện tại em cắm theo lối nh sau:
    Cd - x10d tube buffer - Amply.
    Em tính dừng mode và chơi đến lúc hỏng.
    nhận thấy qua quá trình chạy gần 10 tháng sau khi thay mod mắt nó vẫn nhận đĩa/bài khá nhanh, CD chép loại maxell hộp mỏng 10k/ vẫn đọc trơn chu kể cả các track chép thêm đến 700MB. Đĩa 3K/c cũng đọc được ạ. Em thấy tiếc nên tính hỏi các cao thủ xem còn thuốc nào cần thiết cho em nó nữa ko và chỉ giúp em. Kính mong sự tương trợ của các bác!
