Kính chào các bác,cho em hỏi là có thể mod bộ phân tần của loa đuợc ko?Thí dụ như cặp loa mà tiếng treble hơi chói thì có thể đổi tụ hay trở để giảm bớt ...?Bác nào có kinh nghiệm xin cho vài lời tư vấn.Cám ơn các bác nhiều.
Trước hết bác phải tìm hiểu xem củ loa tép đảm nhận khoảng từ dải tần bao nhiêu trở lên, trở kháng củ loa là bao nhiêu từ đó mới có cách được bác ạ.
@bác Planets:cám ơn bác đã quan tâm.Trở kháng là 8ohms còn dải tần là bao nhiêu thì em pó tay rùi bác ui,bác có thể giúp em được ko?bác có thể cho em sdt để em liên lạc trực tiếp với bác.cám ơn bác nhiều.
ác cao thủ ơi giúp bác ấy đê hihi.... em đã nghe thử loa của bác ấy bass ok.. trung sáng nhưng ko dầy. treble giống treble nhât tao.. To bác hoc-hoi: bác vo google tìm thông số con loa cua bác xem sao.. nếu có thông số rõ ràng thì dễ binh hơn bác ạ, chúc bác may mắn
Bác có ít thông tin quá. Để em cố tính thử giúp bác nhé. Theo em hiểu thì bác muốn giảm cường độ của loa tép mà ko làm ảnh hưởng đến tiếng trung. Củ loa của bác rated 8 ohm thì có thể trên thực tế sẽ khoảng 6 đến 8 ohm Việc cần làm là thêm vào một cái mạch Lpad gồm 2 con điện trở 1 // và 1 nối tiếp với củ loa tép. Em đã tính sẵn cho bác 1 bảng có 3 trường hợp: trở kháng thật của củ loa tép là 6, 7 hoặc 8 ohm. Trong bảng này có các trị số R// và Rnt để thử. Làm cái này mất công lắm. Sơ sơ là cũng lên đến 36 trường hợp để thử như trong bảng excel đính kèm. Bác kiếm điện trở theo các trị số này để lắp thử nhé. Một cách đơn giảm hơn là dùng nút chỉnh tone trên ampli hoặc equaliser!!!
@Bác Planets: xin cám ơn bác rất nhiều,em sẽ thử xem sao!nếu ko được em mang loa tới nhà bác nhờ làm giúp em nhé!Được ko bác!hi hi...Thanks again!
Chào bác HocHoi ! bác hãy mô tả thêm về loa của bác chẳng hạn như treble chói gắt như thế nào ,trong trường hợp nào và âm thanh của nhạc cụ gì, loa hiệu -model gì, bác đang sử dụng dây loa gì để anh em trên 4R mới có thể tư vấn cho bác. Đôi khi chỉ cần thay dây loa là OK. Riêng em và bạn bè cũng đã vài lần tự mua củ loa rồi đóng thùng ( tất nhiên là rất low-end thôi ) nên cũng có tí tí kinh nghiệm. Không biết thông số của loa như tần số cộng hưởng hay gì gì đó thì mình làm theo phương pháp "mò", thay đổi trị số tụ cắt tần số cao vài lần là xong ngay, tất nhiên theo lỗ tai của mình. Chúc bác vui.
