Đẹp thật bác ạ. Tuy rất đẹp và hấp dẫn nhưng e vẫn hãi. E nghĩ chơi loa nào ko phải dùng cái cuộn cảm kia thì sẽ "nhàn" hơn nhiều ạ
Có Một cách nữa để tiết kiệm dây đồng là dùng biến thế nguồn của tivi 21inch trở lên và dùng dây 1,2mm quấn kín khung, sau đó điều chỉnh lõi vào ra khi nào nghe ổn tai thì cố định lại bằng keo. Em chưa làm nhưng đã được nhìn và nghe trực tiếp rất hiệu quả. Mời các bác thử làm xem sao. Ưu điểm là tốn rất ít dây
Hình như cái biến áp bác nói đến là biến áp xung. Em e rằng phải tính được công suất max của phân tầng dùng cuộn cảm này vì cái lõi ferrite có thể bị bão hòa sớm. Khi mở cs lớn thì có thể cái cuộn cảm này mất hiệu quả.
Dạ cái này em đã từng thử. Rất hiệu quả. Nhưng em không dám chắc sau thời gian nó vẫn ổn định. Vì chỉ cần điều chỉnh khe hở của mạch từ 0,2mm thôi là giá trị điện cảm nó thay đổi kinh khủng. Bằng chứng là tai mình cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Nhưng nếu cái lõi kia bị liền mạch từ thì tiếng sẽ không ra gì cả, nát lắm ạ.
Em chưa nghe mở to đến tức ngực, nhưng mở đủ nghe thì chưa thấy có vấn đề gì. Nhưng cứ tìm loại của TV 29 inch thì vô tư
e đang thay lại cuộn cảm lõi ferit thành lõi ko khí, bác lại bàn lùi. E nghe nói Cuộn cảm lõi ko khí mới hi-end... :wink:
Em có bàn lùi đâu vì mấy bác kêu tốn dây quá nên em mới đưa ra một cách tiết kiệm và hiệu quả thôi mà bác.
e lại hỏi tiếp đây: Trong các cuộn dây lõi ko khí, lõi ferit và lõi thép, thì có gì khác nhau ko về mặt âm thanh. Tại vì khi e quấn lõi ko khí thấy tốn dây quá, cuộn dây mà đúng giá trị mình cần thì rất lớn, nhất là cuộn bass, mấy cuộn dây e quấn sau khi đo thì khác xa so với công thức tính. Cuộn 2.7mH cho cuộn bass công thức tính là 2.7, nhưng khi quấn xong đo thực tế chỉ dc 1.3mH... :shock:
Nếu dùng lõi thép hay ferrite thì đều OK, nhiều khi lại tốt hơn vì điện trở của cuộn dây sẽ thấp hơn lõi "air" có cùng chỉ số. Có người sẽ nói về hiện tượng bão hòa từ trường (magnetic saturation) của lõi ferrite, nhưng chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu vì để đạt tới hiện tượng tượng đó thì cuộn dây phải bị nóng lên ở nhiệt độ cao, nhưng đợi tới khi cuộn dây hơi "ấm ấm" thì cái voice coil của cái driver (loa) đã bị cháy từ lâu rồi vì sợi dây dùng để quấn voice coil có diện tích nhỏ hơn dây mình dùng để quấn cuộn cảm rất nhiều. Ad populum fallacy
Nói thêm về cái vụ "bão hòa từ trường" của lõi ferrite: Khi lõi ferrite bị bão hòa nó bị mất đi từ tính và inductance (điện cảm) của cuộn dây sẽ rớt xuống bằng số đo của cuộn dây tương với lõi không khí. Điều này có thể làm cho âm thanh thay đổi, nhưng không có hại gì cho tới các drivers cả.
vậy bão hòa từ có khả năng xảy ra ko, khi nghe với 2/3 âm lượng amp, tại vì e đang có ý dùng thanh ferit của đài radio để quấn.
Cái amp dùng có công suất là bao nhiêu vây? Loa này có độ nhạy khoảng trên dưới 90 dB (màu đỏ) và trở kháng ở khoảng 8 Ohms (màu đen, xem trang 1) nên chỉ cần amp công suất ở khoảng trên 30 watt là nghe vừa rồi, nếu phòng ốc tốt thì không cần nhiều năng lượng đến vậy đâu.
Bác nói vậy là em yên tâm "gồi". À: Nếu như vậy thì lõi dây quấn cũng đâu nhất thiết phải là lớn lắm phải không bác? gấp 3 lần lõi của coil thì em nghĩ là ok quá rồi, miễn sao đảm bảo được điện trở thuần của cuộn cảm đủ nhỏ là được.
bộ phân tần của e giờ nó dc như thế này : show luôn thiết bị đo, giá bèo nhèo đủ để quấn cuộn cảm cho phâ tần.: Cảm nhận ban đầu, bass tốt hơn khi nghe nhỏ, cả 3 dải đều nhau, trước mid nhiều quá,( với lại mid horn nên nghe như loa phóng thanh). Do giải pháp quấn lại cuộn cảm bằng lõi ko khí tốn nhiều đồng, mà lại làm tăng giá trị điện trở cuộn cảm, nên e chọn giải pháp, dùng lõi ferit cho tần số cao, Fe E cho mid và bass.
Hí hí! Em cũng tranh thủ khoe hàng tý. Mất 1 ngày lao động vất vả mới xong 4 cuộn. Mỏi nhừ lưng chứ không mỏi tay. May mà ăn trộm được cái đồng hồ của Bác An chứ không thì toi mất, tính theo công thức chả đúng tẹo nào. Bác Còi cần tụ 4mF thì cứ ới em nhá. Hôm nay đi chợ thấy tụ Nga 4mF nhiều lắm.
Phải công nhận là tốn kim loại quí hiếm thật. E cân vội cũng được 0,95kg 1 cuộn. Nhưng cũng đáng công sức bỏ ra. Em lắp tạm vào 1 loa trước, cảm nhận ban đầu là trung trầm nhiều hơn (như kiểu ông cụ 85 vớ được 2 viên Viagra đó) nhưng bass không mềm như trước. Bác Linh cần thì cứ ới Em, Em thi công từ A --> Z cho Bác. Chiều Em đi chợ tìm tụ cho Bác Còi nhá. Phải nói là bác Còi sáng kiến thật. Bác mà làm chỗ E có khi 1 tuần nhận 2 lần bằng sáng kiến ấy chứ. :idea: :idea: :lol:
