Vâng! em cũng nghe thiên hạ nói vậy. Em mới làm thử 1 cục 0,25 mH để mod lại cái Crossover mới DIY. Em dùng dây đồng 0,4mm xoắn lại 7 sợi cho nó giống Solen. :lol: Mai em làm lại cái lõi quấn thêm các cục còn lại!
hic... bac quấn đẹp quá, đồ hãng cũng chỉ thế này là cùng... , bác làm thế nào mà xoắn 7 sợi dây đồng đều-đẹp thế.
Vâng! em cũng nghe thiên hạ nói vậy. Em mới làm thử 1 cục 0,25 mH để mod lại cái Crossover mới DIY. Em dùng dây đồng 0,4mm xoắn lại 7 sợi cho nó giống Solen. :lol: Mai em làm lại cái lõi quấn thêm các cục còn lại![/quote] hic... bac quấn đẹp quá, đồ hãng cũng chỉ thế này là cùng... , bác làm thế nào mà xoắn 7 sợi dây đồng đều-đẹp thế.[/quote] Em dùng máy xoắn cable để xoắn bác ạh! :mrgreen:[/quote] Ối dời ơi. Giờ nhòm thấy cái này E lại máu me quấn lại rồi. Bác cho E xin cái địa chỉ E vác dây đồng đến xoắn cái nhỉ. Hi hi. E mới kiếm được cho Bác Còi 4 con tụ thôi. Mai rỗi rãi E sẽ lùng tiếp. Sang tuần là các E nó về nhà với Bác rồi.
@coi bác ơi cuộn phân tần này khi quấn phải để ý đến những giá trị nào, vd như henry,dòng..và em hiểu là tất nhiên phải tuân theo thiết kế, nhưng thấy mấy cục bác quấn trông ác liệt quá em không hiểu những cuộn em đánh số thứ tự từ 1 đến 4 giá trị là bao nhiêu? vì em thấy hình chụp trong loa cũ toàn lõi khí tròn tròn, hình EI vuông em thấy ở loa Nga hay sử dụng hơn, cám ơn bác
các giá trị cần để ý là: dòng và độ tự cảm(H) . Giá trị các cuộn này phải tính toán để tạo ra mạch cắt tần phù hợp với loa.Nếu trong loa của bác xài cuộn cảm lõi ko khí thì hi-end rồi, để vậy mà xài.
không phải trong loa của em xài cuộn cảm lõi không khí, em nói là em nhìn thấy thế và thực tế em đang rất cần làm 1 bộ phân tần, vì chưa tìm được thông số của loa nên không biết phải bắt đầu như thế nào, topic đây ạ viewtopic.php?f=20&t=58648 -bác để ý lại hình em post lên có đánh số thứ tự 1 đến 4 mầu đỏ, bác ghi lại cho em thông số của 4 cuộn đó để em dễ hình dung. -cuộn 1 và 2 sao bác lại dùng lõi IE ? sao bác không dùng lõi không khí ?
các bác cho em hỏi, cần những thông số gì của loa để thiết kế mạch crossover ? em đang rất cần, cám ơn nhiều
Đây bác vào trang này mà tham khảo, điển đủ các thông số là nó cho ra sơ đồ mạch cho bác làm luôn. http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/ Đo đạc các thông số của mấy cái driver khá phức tạp và đòi hỏi thiết bị chuyên dùng. Cho nên các DIY hoặc là dựa theo thông số của hãng, hoặc là dựa theo đôi tai của mình. Theo quy trình: - Lắp 1 bộ phân tần theo mạch của hãng - Đo kiểm, thẩm âm - Điều chỉnh thông số 1 vài linh kiện - Đo kiểm, thẩm âm.... - Tiếp tục điều chỉnh.... Cho tới khi nghe vừa tai vừa gu nghe của mình thì thôi.
em muốn "dựa theo thông số của hãng" như là bác nói, nhưng em không tìm được trên mạng, em cần biết những thông số gì cần thiết để làm crossover, em sẽ email thẳng lên hãng hỏi
Công suất (W) : Cái này đo hơi khó, cũng không cần thiết mấy, chủ yếu để tính toán công suất tổng của loa. Trở kháng (Ohm): Cái này đo máy chuyên dụng thì mắc tiền, đo bằng phần mềm vi tính OK Điện trở 1 chiều (DC Resistance): Đo dễ bằng VOM hoặc DMM Độ nhạy (Db/W/m): Đơn giản thì dùng máy tính + Micro + software. Độ nhạy giữa các driver lệch nhau thì cần có mạch cân bằng Tần số cộng hưởng (Resonance Frequency): Như trên, dùng để quyết định tần số cắt Tần số đáp tuyến: Như trên dùng để quyết định tần số cắt
Bác quấn đẹp quá nhưng teo em được biết thì kích thước bề mặt và độ dầy của cuộn dây phải bằng nhau ạ
Khi xử dụng các program "chùa" trên internet thì nhớ đo đạc lại cho chính xác. Nếu cứ tin vào mấy cái website mà không kiểm tra lại thì có khi mình không có được những thứ như ý mình muốn. Thí dụ từ website trên, khi chọn mạch bậc 2,3-way, 8 Ohms cho cả 3 driver với điểm cắt ở trên HF là 7000 Hz thì nó sẽ tự động chọn điểm cắt ở LF là 875 Hz và cho mình giá trị các linh kiện và mạch điện. Dùng những giá trị này để chạy simulation thì mạch này chạy sai hoàn toàn: Điểm cắt nằm ở 744Hz & 8200Hz.
trong trường hợp xấu nhất là không thể tìm thấy thông tin về loa thì có thể dựa trên sự ước lượng hoặc phán đoán 1 cách tương đối về công xuất, tần số cắt để từ đó thiết kế mạch phân tần được không ? như cái loa của em điều duy nhất mà hãng show ra là trở kháng = 16 ohm
Không có máy đo thông số driver thì chỉ có cách làm mò thôi bác ạ, khi ấy cái tai là quan trọng nhất. Ngay cả khi có thông số driver, thiết kế phân tần (bằng phần mềm) cho nó xong, bật lên nghe đôi khi cũng còn phải chỉnh chọt búa xua.
Hôm qua cao hứng tháo cái phân tầng một loa hãng ra đo đạc tí thì thấy rất lạ, các thông số những tụ hóa sai khác rất nhiều so với trị số trong Spec, mà mỗi loa lại sai khác nhau có chỗ tới 25%, hay do tụ hóa lâu ngày sai số :mrgreen: . Tụ điện môi rắn thì khá chuẩn nhưng cũng cỡ 5%. Có điều là khi nghe thì em cũng chịu ko phân biệt được 2 cái loa đó khác nhau thế nào. Liệu có phải các linh kiện khác hãng cũng đã được chỉnh lại cho đồng bộ với nhau ko? hiện em chưa đo được điện trở và cuộn cảm. Em đang có kế hoạch thay hết tụ hóa bằng tụ MKP cho nó chuẩn nhưng nếu linh kiện còn lại mà cũng sai thì công cốc.
Chào các bác Nhìn phân tần bác coi làm đẹp quá em tủi thân Bác Cau Yem và các bác làm ơn xem giúp em cái phân tần đôi loa cổ của em xem có thể cải thiện được cho tốt hơn không ạ, em mù tịt kỹ thuật, chỉ biết chụp cái hình thôi chứ chẳng vẽ được mạch . Loa của em 8 ohm , 3 way. Em cảm ơn bác nhiều . Linh kiện gồm 1 cuộn cảm 0.1 mH 1 cuộn cảm 1.0 mH 1 tụ 3.3 uf 1 tụ 6.8uf 1 tụ 33 uf 1 trở 10 ohm 2 biến trở
Phân tần này em vẽ có đúng không ạ? Các bác xem giúp hộ em bộ phân tần em vẽ lại có đúng không. còn 2 thông số em không xác định được vì không đọc được nhãn và cũng không đo được. Linh kiện được nối bằng đai nhôm ép, không thể tháo ra rồi gắn lại. Loa 3-way Low, mid, high đều có trở kháng ghi là 6Ohm Tổng trở kháng của loa là 6Ohm, CS 60W, peak 180W Low pass 600Hz (Thông số hãng) Hình thực tế: Cuộn cảm có ghi chữ gì giống như 10000, nhưng bị băng che mất 1 phần không xác định được thông số. Bandpass 600Hz ~ 5000Hz (Thông số hãng) Hình thực Highpass 5000Hz (Thông số hãng) Hình thực Tụ điện chỉ ghi 160V, không ghi trị số khác, râu trổ ra 2 đầu. Em cũng không biết đó là tụ điện hay gì nữa. Kẹp DMM vô đo thì báo số rất loạn xạ.
