mod lại phân tần cho loa.
Discussion in 'Loa' started by coi, 14/2/11.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    đã nói là dùng công thức nào đơn giản để ước lượng mà...
    đây cụ, công thức tính công suất
  2. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    có bác nào dùng tụ để bypass cuộn cảm ở loa bass chưa?
    Cho em xin chút cảm nhận về tiếng mid :wink:
  3. tranvantoan
    tranvantoan Advanced Member
    Đà Nẵng
    bác ở da nang hả bác em củng da nang nè . hehe bác rành món DYI loa ko ? em đang mún dấn thân vào mà chưa bik bắt đầu từ đâu nên bác có thể cho em giao lưu học hỏi ko vậy bác .
  4. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Cái mạch L//C này là Noch Filter rồi bác, đáp tuyến sẽ có một chổ lõm hình chử V, chứ không bị cắt hoàn toàn. Cái mạch này chỉ dùng để lọc bớt mấy cái lồi bất thường trên đáp tuyến của driver chứ đâu dùng để cắt tần.
  5. oDoh5
    DNCity
    Vậy là tùy theo củ loa mà ta sử dụng mạch này phải ko bác?
    Em mới tập tành chơi loa ạ.
  6. truong_tran_van
    Mấy mạch lọc này đơn giản nên đặc tính biên độ tần số nó không đẹp đâu các bác ạ. Đấy là chạy mô phỏng còn mạch lọc thực tế còn tệ hơn, mà suy hao còn lớn nữa. Để có mạch lọc có đáp tuyến đẹp thì phải sử dụng một mạch lọc mắc phức hợp. loại K hoặc loại M cái này quá phức tạp trong tính toán chỉ có những hãng có tên tuổi mới có thể làm được linh kiên phải có độ chính xác cao, hoạt động ổn định, ít bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Nói tóm lại khá đắt tiền, khó cho người DIY
  7. Linha
    Linha Advanced Member
    Các bác cho em hỏi dựa vào nguyên tắc nào để chọn cỡ dây làm cuộn cảm ạ, dây nhỏ quá hoặc to quá có ảnh hưởng gì không? em cũng đang tự đóng đôi loa cho mấy driver sưu tầm từ lâu rồi.
  8. lehuulinh
    Dây càng nhỏ, nội trở càng cao, nhưng ít chiếm diện tích và giá rẽ.
    Dây càng lớn, nội trở càng thấp, nhưng chiếm diện tích lớn và giá đắt.
    Cân bằng giữa lợi và hại, tùy vào mục đích sử dụng mà chọn dây to hay nhỏ.
  9. anthao
    anthao Advanced Member
    Dây càng nhỏ, nội trở càng cao = không ngon
    Dây càng lớn, nội trở càng thấp = ngon hơn
    Mục đích phải ngon hơn để khỏi phải lăn tăn
  10. truong_tran_van
    sao loa mid lại đấu ngược bác nhỉ
  11. zeze
    zeze Advanced Member
    Em có thắc mắc giống bác.
    Còn vấn đề mod dây loa sao chưa thấy bàn các bác? Loa vintage lâu ngày, thường dây trong thùng loa đã xuống cấp nên nếu mod dây mới chất âm có cải thiện nhiều không? Nếu mod thì lựa chọn loại dây nào?
  12. thangba81
    thangba81 Advanced Member
    Em cũng lam một bộ cuốn dây giống của bác. Em chỉ cuốn bằng tay thôi nhung cũng không thể được như của bác này. đặc biệt ở cuối mỗi lượt bác có bí quyết j không
  13. coi
    coi Advanced Member
    bác chịu khó mua lấy cái máy quấn biến áp bằng tay, ráp lên trên máy khi quấn sẽ chặt- đẹp hơn.
  14. phanhaitan
    phanhaitan Advanced Member
    Thanh Xuân.Hà Nội
    E thấy cái mạch phân tần 3 đường tiếng nó hay hay,định mod lại bộ đang nghe xem có thay đổi gì không?.Mong các bác chỉ giúp.
    -E đã vẽ lại và chụp ảnh.E có một thắc mắc tại sao cái loa Wo lại đảo cực để làm gì?.
  15. tuanveam
    tuanveam Advanced Member
    Để cho đồng pha bác ạ, vì Mid và Tweeter đều nối tiếp với tụ còn Woofer thì không.
  16. thangba81
    Em hỏi nhờ các bác tí. Em đang mò mãm lại cái phân tần các bác cho em hỏi với ,em thay đổi các giá trị củ tụ C mà vẫn giữ nguyên giá trị các cuộn cảm L thì có được không ạ. chứ cứ thay đổi mà ngồi cuốn thì chắc bùn lắm
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác vẽ có đúng không ? Tại sao trên phần loa tép lại chỉ có cuộn cảm L5 mà không có tụ nhỉ :mrgreen:
  18. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    Tu C4 nam phia truoc.
  19. themask
    themask Advanced Member
    Bác dời cụm cuộn L5 ra trước cụm R2,R3,tweeter thì dễ nhìn ngay mà
  20. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em nhìn lộn..nên không thấy cái tụ chặn trước
  21. phanhaitan
    Thanh Xuân.Hà Nội
    Cảm ơn bác nhiều.
  22. phanhaitan
    Thanh Xuân.Hà Nội
    Cảm ơn các bác đã quan tâm đến chủ đề của e,và xin lỗi bác chủ nhé e đã hỏi ké.
    -không biết cái mạch phân tần trên tiếng nó có hay không nhỉ các bác,e là dân ngoại đạo chỉ vì đam mê mà lọ mọ DIY.Còn mọi thứ liên quan đến KT nhờ các bác vậy.
  23. thangba81
    Các bác giúp dùm em câu này với ạ
  24. coi
    coi Advanced Member
    Theo e biết thì: khi thay đổi 1 trong 2 thằng L or C thì sẽ thay đổi điểm cắt của tần số.
  25. thangba81
    cảm ơn bác nhé. thế cứ mò mâm kiểu này thì tốn kém đây. mà mua được tụ đúng chỉ số thì khó quá. đúng là dính vô nghiệp này mệt thiệt đấy
