mod lại phân tần cho loa.
Discussion in 'Loa' started by coi, 14/2/11.
  1. chien_amthanh
    chien_amthanh New Member
    Cuộn này bao nhiêu mH hả cụ , và cụ có thể chia sẻ cho e cách tính cuộn cảm được ko ạ em cung đang định cuộn 1 quận ạ nhưng chưa biết cách tính ạ
  2. kubutun2012
    kubutun2012 Advanced Member
    Nước trong bình có từng đấy, chia ra các bình nhỏ thì được cái nọ mất cái kia là đúng rồi mà bác , chỉ nên thay tụ cao cấp thôi chú không nên thay đổi thông số, nhà sản xuất họ cũng tính kỹ lắm rồi
  3. Kenny Duong
    Kenny Duong Advanced Member
    Pác sài cái lầy nó cũng tương đó đấy.
  4. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    gửi "chien_amthanh:
    bác muốn tính cuộn cảm cỡ nào tui tính giùm :D
    :D
  5. sonmolisa
    sonmolisa Approved Member
    Hỏi xem loa đồng trục có bộ phân tầng không bác nào biết chia sẻ với mình với
  6. BadboyHIA
    Gửi Chien_amthanh:
    Có vài ba hoặc nhiều hơn nữa các ctính cuộn cảm bác Chiến à:
    - Tính băng công thức: Dài loằng ngoằng - khó hiểu và hay tính sai >>>
    - Tính bằng toán đồ: Nhanh hơn một chút.....nhưng cũng loằng ngoằng .... hơi bí hiểm .. chả hiểu gì .... nhưng cũng ra thông số cuộn cảm.
    - Tính bằng phần mềm máy tính (Seach Google - Dowload trên mạng) Tính nhanh, tương đối chính xác nhưng nên tìm vài phần mềm khác nhau để nhập cùng số liệu cuộn cảm cần tính (đối chứng để chọn ra phần mềm ok nhất)
    - Mua máy đo cuộn cảm (đo L = mH hoặc gì đó)
    - Thực nghiệm cuốn cuộn cảm theo kết quả của phần mềm tính ra và đo kiểm.
    Em vẫn làm như vậy - nhưng trước hết bác cần xác định loại cuộn cảm nào để tính.....loại cuộn cảm có lõi hoặc không. Đa số phần mềm chỉ cho tính cuộn cảm lõi không khí. Nếu sử dụng lõi Fe , Ferit hoặc không phải là lõi không khí thì.... đa phần là kết quả chỉ để tham khảo ?????
    Thân. BadBoy
  7. ThanhtrangHTKT
    ThanhtrangHTKT Advanced Member
    Em tính mod lại phân tần cho cặp loa của mình! Phân tần chỉ có 1 tụ Bennic 1,5uF 160VAC/250VDC nối song song với 1 trở 47 ôm! em tính thay bằng tụ MUNDORF nhưng không biết chọn loại nào phù hợp! các bác giúp em với ạ!
  8. buihoa75
    buihoa75 Advanced Member
    Ha Noi Pho
    _ Tụ của Bennic tốt mà bác Thanhtrang, e chưa hiểu khi thay Mundorf vào thì sự thay đồi này hay lên hay dở đi, bác cẩn thận nhé :D
    ciopham likes this.
  9. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Dễ ợt, bác cứ kiếm con tụ nà trị số 1,5uf thay thử vào, điện áp chịu đựng càng thấp càng tốt ( > 50v )
  10. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Muốn thay thì bác cứ thay, nhưng nhớ hàn y như cũ, con trở không phải nối song song với tụ đâu nhé bác.
  11. eagame
    eagame Advanced Member
    Thưa các bác, em mới kiếm được cặp mid kèn có tần số từ 600-13.000 HZ mà chưa biết cách tính toán và thiết kế phân tần thế nào cả. Mong các bác giúp em với ạ.
    Đây là link cặp loa của em: http://www.hifido.co.jp/KW/G0205/P/A10/ ... -39810-00/
  12. khongbietgi
    khongbietgi Advanced Member
    Chào các bác
    Phân tần cặp loa em còn 4 tụ <47uF 50V của Marcom>,các bác cho ý kiến đã cần thay chưa?Nếu thay thì loại nào là ngon bổ rẻ
  13. daott
    daott Approved Member
    Các cao thủ giúp em bộ phân tần này có thể mod lại cho tiếng hay hơn được không ạ!
    Đầy là hình:
  14. daott
    Và sơ đồ mạch của nó em vẽ lại từ nghiên cứu mạch thực tế. loa này có 2 lao bass như nhau các bác ạ! Loa có 2 đường tiếng và tiện thể Bác cho em hỏi cái tụ của em có thông số 50W và 33MFD thì là trị số bao nhiêu nhỉ: MFD có phải là micro fara không nhỉ?
  15. ChếLinh
    ChếLinh Approved Member
    cho tôi hỏi cách đo mh quận cảm
  16. Trongbody
    Trongbody Advanced Member
    Gửi Chien_amthanh:
    Thân. BadBoy[/quote]
    Bác có phần mềm tính cuộn cảm lõi thép cho em xin link,
  17. BadboyHIA
    Bác có phần mềm tính cuộn cảm lõi thép cho em xin link,[/quote]
    Badboy: Tôi cũng không có bác à. Vì cuộn cảm lõi thép phụ thuộc rất nhiều vào độ từ thẩm của lõi. Nếu ai đó có viết phần mềm để tính thì cũng khó có thể "tính ra kết quả" nếu không có máy đo từ thẩm. Chỉ có một cách là: "thực nghiệm với các loại vật liệu đang có" và dùng máy đo RLC để kiểm tra và điều chỉnh đến khi đạt yêu cầu.
    Chúc bác thành công. :mrgreen:
  18. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    em chỉ có phần mềm đo.
    Link đây:
    http://www.audiotester.de/download.htm
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
    Cách tính (Giả sử bác đã có sẵn lõi thép)
    Cuốn 1 lượt dây và đo.
    Cuốn thêm lượt thứ 2 và đo.
    Tính lũy tiến lên xem bác cần cuốn bao nhiêu lượt để có trị số như ý.
    Thực hành cuốn:
    Cuốn dư 1 chút so với giá trị tính ở trên.
    Đo cuộn thành phẩm. (trị số lớn hơn giá trị mình cần một chút)
    Cắt dây khỏi cuộn lớn.
    Gỡ dần dây ra để đạt đúng trị số mong muốn.
    Cắt tỉa dây lần cuối cùng.
    Cách đo khác: Đo trở kháng của cuộn dây tại 1 tần số nhất định, dùng công thức tính lại L.
    Thiết bị: Máy phát tần, vôn kế, ôm kế 1 chiều, điện trở chuẩn. Phát sóng sin chạy qua mạch và đo.
    Z = U/I
    Z = R(dc) + R(L) (Rdc là điện trở 1 chiều của dây đồng trong cuộn dây, đo bằng ôm kế)
    R(L) = 2 x pi x F x L
    Từ đó suy ra L nhé. Nên đo ở tần số cao.
  19. baceitc
    baceitc Advanced Member
    Các bác cho e hỏi RDC của cuộn cảm trong phân tần loa có quan trọng ko? E tìm mua cuộn cảm có cùng trị số mh nhưng rdc thì khác nhau, e thấy hầu hết cuộn cảm trên phân tần họ không ghi rdc.
  20. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Tùy thuộc vào mạch mà bác sử dụng...
    - Trường hợp cuộn cảm nối tiếp với loa bass thì rất cần RDC nhỏ (càng nhỏ càng tốt và càng tốn...);
    - Trong trường hợp cuộn cảm song song với loa treble thì có thể dùng với RDC không cần quá nhỏ;
  21. loadai123
    loadai123 Advanced Member
  22. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
  23. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Em đã nhận được cặp cuộn cảm jantzen Toridal 3.3 mH rồi, em tháo ra 4 vòng cho về gần trị số mong muốn là 3.0mH, gắn vào thì nghe tĩnh hơn, dãy dưới cải thiện tốt hơn.
  24. tronghien
    tronghien Advanced Member
    chúc mừng anh Trọng nhé
  25. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bữa nào anh rãnh thì rủ Bảo ghé nhà em nghe lại bộ dàn nhé! Hoàn toàn lột xác!
