Mod lại Power Quad 405
Discussion in 'Bán dẫn' started by eng.tuananh, 19/3/13.
  1. Trình còi
    Trình còi Approved Member
    Bác tháo con ốc nằm giữa 2 sò, câu dây từ ground tụ tới điểm bắt ốc (các dây tín hiệu vẫn giữ +/-). Con trở 10r zobel đấy mà nóng thì lạ quá. Bo của tôi đang bị thừa bass mà
  2. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Em sẽ làm theo cái cách của bác! Em cũng ko hiểu sao mà trở 10R đó lại nóng? Cách mắc tụ 0.1uF nối tiếp với con trở đó xuống mass để làm gì vậy các bác?
  3. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Nó nóng là do tự kích tấn số cao đó anh...Đó là mạch Zobel.
  4. eng.tuananh
    Ha Noi
    Làm thế nào để triệt tự kích tần số cao vậy bác? Mạch Zoble (Zobel Network) tác dụng và hoạt động ntn? Em amateur nên cứ hỏi
  5. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Theo em biết thì khi bật nguồn khởi động mạch khuếch đại bao giờ điện áp ngõ ra cũng nhấp nhô lên xuống một tí khi mạch chưa ổn định (Ví như tụ chưa nạp đầy, sò hay đèn chưa đi vào chế độ hoạt động ổn định). Khi đó nếu không có tải (Hay tải có trở kháng cao ở tần số cao như loa) thì xảy ra vấn đề dòng tạo ra do "Bụp" không có lối thoát sẽ dẫn đến mạch hồi tiếp âm NF không hoạt đông hiệu quả. Mạch tự xướng nên tự dao động, mạch Zobel chính là tải phụ ở tần số cao thôi.
    Muốn triệt tự kích thông thường là mắc tụ sao cho nó hồi tiếp âm (Nhưng sẽ ảnh hưởng giải tần và pha của tín hiệu ra).
  6. eng.tuananh
    Ha Noi
    Thế để làm sao để cho nó ...hồi tiếp âm được vậy bác?
    PS: Em hỏi thêm, cái tụ C10 (47uF) vị trí của nó là để làm gì? Thay đổi trị số so với sê ma thì có ảnh hưởng gì đến chất âm (bass - mid - treble)?
  7. eng.tuananh
    Ha Noi
    Đìu hiu quá, không thấy cụ nào chỉ em đẽo cày nhỉ/
  8. Boy9x
    Boy9x Advanced Member
    Mod mát làm gì anh ơi, để nguyên mà nghe hài hòa hơn nhìu. Theo một cụ cao thủ nói, nếu không phải công phu thâm hậu, võ nghệ cao cường thì mod mát bất quá chỉ làm chất âm thay đổi mà đa số thay đổi theo chiều hướng xấu, nhưng nhiều người cứ tưởng là hay lên vì làm gì có máy móc đo đạc cân chỉnh như Hãng, toàn dựa vào tai nên có thể hôm nay thấy hay, mai lại thấy dở, nhưng ngồi với anh em bạn bè vẫn cứ phải nổ :"Trình tao cao hơn bọn hãng nhiều, tao mod hay thế cơ mà..." :wink: :mrgreen:
  9. Trình còi
    Bác thay con tụ mới, tốt nhất là bipolar cùng trị số
  10. eng.tuananh
    Ha Noi
    cơ bản cái pow của em nó là đời cổ, linh kiện nó lão hóa rồi nên cần thiết phải thay mod lại thôi. Còn cái opamp, nó nhiều tuổi hơn em nh quá nên e cũng muốn thay, ít ra thì linh kiện (opamp đời mới) chất lượng nó cũng tốt hơn trước. Bản thân các sản phẩm thương mại nó có những hạn chế nhất định về lý do kinh tế, có thể khi mod ko can thiệp vào chế độ làm việc nhưng thay một số linh phụ kiện mà chất lượng tốt hơn thì ít ra về mặt kỹ thuật nó cũng tốt hơn phải ko bác?
    To trình nhớn: Em thấy trước đây PCB nó dùng tụ 100uf, nhưng sê ma lại là 47uF, khi em thay tụ 47uF vào thì bass đuối hơn trước, chắc em lại cắm quả 100uf vào quá bác nhỉ?
  11. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Bác kiểm tra số phát hành trên bo và tìm schema/bom cho đúng version đi đã, rồi làm gì thì làm...mình đọc trên mạng dòng 405 này nó phát hành đến cả chục version đấy, mỗi ver lại khác nhau một chút, kể cả giá trị LK.
  12. hoangde2005
    hoangde2005 Advanced Member
    Bác thay 2sd424 thành MJ15003 đi bác :D
  13. Trình còi
    Anh Point nhắc tui mới nhớ ra. Đối chiểu serial # của bo với ver của schema, hình như máy của bác là schema số 9-10 (không phải số 9 trơn đâu ah). Tụ trên mạch của tui cũng 47mF mà.
    Hôm nay có cơ hội nghịch phân tần chủ động (2-way) cấp tín hiệu cho 405, mỗi vế một dải tần. Tui thấy phần bass còn dư hơn sub. Vậy mới thấy là mạch không bị non bass bác ah
  14. MasterBody
    MasterBody Advanced Member
    Hoàng Mai, Hà Nội
    Tu không được lại xuất quan ra chém rồi...cẩn than không chữ "CÒI" cũng không còn đâu :D
  15. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Sắp tẩu rồi , amp cổ mà bass dư hơn sub tức là bass ... có đưôi :mrgreen:
  16. Trình còi
    Khổ quá. Nghe sao kể vậy mà cũng bị móc.
  17. eng.tuananh
    Ha Noi
    Em kiểm tra thì cái boát con Quát nhà em nó là M12368 ISS 9, nên em cứ băm cái sê ma mà nghịch thôi. Tất cả các sê ma thì con tụ C10 vưỡn là 47uF, các ver đời sau này cải tiến tí chút thôi, chủ yếu là dùng Opamp và sò khác...
    To trình nhớn: em oánh cặp B&W DM4, nghe tiếng drum như kiểu thằng que rận trống đấy, thấy thiếu hẳn nửa dưới, còn tiếng công trô bát thì có vẻ tạm ổn. Có nên thay 47uF thành 100uF ko bác?
    Theo như hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì cái PCB M12368 ISS 9 có thể thay zen nơ 12V thành 15V đc, em thay nhé bác? :D
  18. eng.tuananh
    Ha Noi
    Báo cáo, tối qua em đã mod tiếp. E thay zeno12 bằng zenmo15, thay tụ C10 từ 47uf ->100uF, thay lại dây tín hiệu và dây loa bằng loại to và tốt hơn. Tháo ốc bắt mass từ chân mass chassis vào mass board, thay bằng dây tiếp mass riêng (loại 0.25mm2).
    Kết quả: vẫn bị ù nền, một bên vẫn bị i i o o ở dải cao.
    Em thay con Opamp khác, AD797, chất tiếng khác hẳn, chi tiết và gai góc hơn nhiều
    Tồn tại: tắt mở pow, vẫn nghe tiếng bụp, thậm chí khi tắt pow, tiếng bụp còn to hơn rất nhiều.
    Sự cố: Hqua em thay thế đến tận nửa đêm mới xong, tắt mở pow nó bụp kêu to quá nên sốt ruột nên trước khi tắt, em rút dây loa ra. Và lần cuối cùng, khi em rút ra và bật công tắc nguồn lên thì .... ôi thôi, một vế con trở R2 10R bốc khói khét lẹt - em trở này cách ly mass nguồn và mass tín hiệu,... em chẳng biết nguyên do là sao, các bác chuẩn đoán cho em phát. Đêm muộn, vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa nản nên em chẳng làm thêm gì nữa :cry: :cry: :cry:
    Hép mi!!!!!!!!!!!
  19. Pointed
    Chắc bác down file service manual của máy từ chỗ này http://www.keith-snook.info/Schematics/QUAD 405 Service Data.pdf gúc phát là ra ngay. Trong đó có hai sơ đồ cho "M12368 ISS 9" và cái sau là cho "M12368 ISS 9 AND 10" có nghĩa là bo "M12368 ISS 9" có hai đời và đã được mô ta rất cụ thể những thay đổi ở trang 8, mình trích tạm ra đây, mời bác kiểm tra đối chiếu lại nhé :wink:
    Trông bo mạch cũng không còn ở tình trạng tốt, bác nên đo xem có chân con LK nào bị rỉ đứt hay không? kiểm tra lại các giá trị áp tại các điểm kt xem có lệch nhiều không?
    Việc con 10R một vế bị nóng, đến độ bốc khói thì 99% là vế đó bị tự kích, bác có thể thử check nhanh bang cách lấy dây cấp nguồn (+/GRD/-) của vế không bị nóng cấp cho bên kia xem có còn bị nữa không?
  20. star385960
    star385960 Advanced Member
    Con ngày nguồn chung mà cụ Point, em nghĩ phải thay 2 cái lon bia rồi =))
  21. eng.tuananh
    Ha Noi
    Cám ơn bác "Chỉ điểm":
    2 board này chung một nguồn mà bác, nên có thay thì cũng thế thôi. Chắc em phải đo, dò từng thằng trở và trans một rồi. Em ko biết kiểm tra số series của máy chỗ nào, chỉ so sánh giá trị linh kiện và vết dập mã M12369 ISS9 trên PCB thấy nó giống nhau.
  22. Pointed
    Úpssss! Quên mất mình không nhìn cái hình toàn bộ nguồn máy :mrgreen:
    Thằng này hỗ trợ khách hang tốt gớm, có hẳn một trang (6) nói về tìm lỗi và cách khắc phục, bác thử tham khảo xem sao... có trường hợp nó nói chi tiết tới tận việc kiểm tra lại điểm hàn của linh kiện :lol:
  23. eng.tuananh
    Ha Noi
    Báo cáo! Đêm qua em kiểm tra lại thì ko phải con trở R2 cách ly mass nguồn và mass tín hiệu cháy mà là con trở R23 1.2k 1.5w bốc cháy. Em đo giá trị sụt áp của con trở này lên đến 27.4V (Gấp 10 lần bên ko hỏng) - khoanh vùng thì cái đám ZTX504 ra đi. Đóng điện kiểm tra áp ra loa thì lên đến tận 52V xoay chiều -> chắc là tự kích roài. :(
    Một vấn đề nữa là cặp tụ nguồn, em đo giữa 2 nguồn CT thì lệch nhau: 52 và 54VDC, em hỏi các cụ là nếu lệch áp CT thì nó có ảnh hưởng đến hoạt động của mạch như thế nào? và cái đám trans ZTX504 thì thay bằng loại nào được?
    to "chỉ điểm": em chấm hàn lại hết tất cả các mối rồi!
  24. pt_vnn
    pt_vnn Advanced Member
    Xin lỗi các bác, em muốn hỏi một chút. E có cặp Pre-Pow Quad nhưng vì chú Pre vỏ hơi xấu một chút muốn tút lại thì làm ở đâu nhỉ? làm cho cân xứng với cục Pow không nhiều bác đến nhà nghe khen hay mội tội bảo mặt hơi xước nghĩ cũng hơi buồn.
  25. tranlethang77
    tranlethang77 Advanced Member
    tranlethang77
    các bác ấy nói đúng đó,bác đừng có thay opam làm gì kẻo sau khi thay nó lại kêu kiểu...Pháp đấy
