mod nguồn atx cho amp class D, LM và TDA
Discussion in 'Bán dẫn' started by vuduydong1980, 19/8/12.
  1. son_heinz
    son_heinz Advanced Member
    Cái chức năng bảo vệ của nguồn xung cho PC kể cũng kì lạ, Em đã thử qua 1 số lần tải thì là em TDA7297 nhỏ bé, có lần chỉ là cái HUB có 15w
    Kích nguồn chạy OK rồi >>> cắm tải dù CS tiêu thụ rất nhỏ so với CS cung cấp của nguồn >>> Nó vẫn tự tắt đi
    Nếu cắm tải rồi kích nguồn chạy thì OK. Kể cả CS tiêu thụ cao hơn CS ghi trên vỏ nguồn
  2. vinhforever22
    vinhforever22 Approved Member
    Hải phòng
    nguồn vào 50Hz thì anh nào cũng phải xơi cả .ở đây ta đang bàn tới việc mod PSU ATX làm nguồn amply .Nguồn ATX là nguồn áp ,dòng tải biến thiên đột ngột ko cao,tần số PWM thường dùng tầm 20Khz nên nó có khác với nguồn xung chuyên dụng dùng trong Audio,có thể vẫn cần tụ dung lượng cao để đáp ứng cho mức độ biến thiên nhanh của dòng tải amply.con nguồn xung trong Power của em nó điều biến PWM khoảng 50 Khz ,tụ lọc ko lớn lắm( em tra thông số của Ic nguồn ) ,mai rảnh em chụp cho các bác tham khảo
  3. vinhforever22
    Hải phòng
    Nó là một ưu điểm của nguồn xung đó bác ! bảo vệ sốc tải đột ngột đấy.MÌnh còn thử như này : dùng một nguồn ATX có dòng tải cho phép > 18 A nạp cho ác quy xe máy 5 Ah .nếu kich nguồn rồi mới nối với ac quy thì nguồn ngừng ngay , nhưng nguọc lại - nối ác quy rồi thì kich nguồn vẫn chạy :D
