Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. kkalord
    kkalord Advanced Member
    mod rùi hả, nghe thế nào bác, mà vẫn phải dùng tay điều khiển hả, đưa mình mượn cái điều khiển thử cái ở nhà xem thử
  2. Nguyen Bao
    Nguyen Bao Advanced Member
    Uh! Mod rồi bác nghe cũng được :) , có cái vụ điều khiển bằng remote đang pó tay :( , đang tình mod mấy cái nút nhấn thay cho cái tay bấm, bữa nào bác rãnh hú tiếng rồi ghé ngang Cty em lấy tay bấm về thử nhé.
  3. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    em tét thì thấy một vài cái maind không nhận khiển ps, bác thử maind khác xem sao nhé.
    thân
  4. Nguyen Bao
    Không còn cách nào sao bác, cái main này có gá trị mỗi con DAC với con Kyocera mà giờ thay main khác tức là phải thay 2 con đó đi luôn ạ :(
  5. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Em cũng có 1 bộ. Nhưng điều khiển lúc chạy lúc không, rất là bực mình bác ạ. Em chưa tìm ra nguyên nhân nhưng đang nghi là do thạch anh của bộ nhận tín hiệu có vấn đề.
  6. Nguyen Bao
    Của bác nó chạy còn đỡ, của em nó không nhúc nhích luôn :(
    Em làm theo cái mạch này,không giống ai bác rãnh thì làm thử nghe coi sao, tai em nghe vậy thấy cũng tàm tạm. :p
  7. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cái mạch này I/V này không giống ai thật, điên trở tải Ra quá thấp, bạn rãnh thì thử thay Ra từ 2k Ohm thành 10 -12K Ohm rồi nghe thử xem thế nào nhé
  8. linhhonlangdu
    linhhonlangdu Approved Member
    em mới lượm đc 1 chú 5502, cũng định đú theo các cụ mod lại 1 tí mà k biết làm thế nào, hình ở các page trước thì chả thấy đâu nữa, có cụ nào chỉ giúp em mod như thế nào với ạ
  9. tran73
    tran73 Advanced Member
  10. linhhonlangdu
    cám ơn cụ, pre tube thì em chưa dám thử đâu ạ
  11. nab
    nab Approved Member
    em mới mode dc em 5501, bác có mạch buffer đèn cho em xin với, thanks bác
  12. tran73
    em mới mode dc em 5501, bác có mạch buffer đèn cho em xin với, thanks bác[/quote]
    Chúc mừng Bác buffer đèn bác tham khảo bên này cho phong phú http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=79255
    Có một số bác thắc mắc phần lấy tín hiệu ra của 5500 (khong có AV) các bạn làm theo đây:
    khéo tay một chút sẽ đẹp hơn nhiều
    các bác nên tham khảo mạch của PS1 tại đây để xác dịnh chính xác vị trí xuất AV
    http://psxdev.ru/files/manuals/SCPH-5500_5501_5502_5503.pdf
    ở trang 42:
  13. hungphuly
    hungphuly Approved Member
    mình vừa kiếm được con 5500 về , hí hửng về cắm thử để xem có lên điện không vì mua của đồng nát nên không rõ sống chết ra sao.Vừa cắm điện thì thấy khói bốc nghi ngút luôn.tháo ra xem thi thấy con tụ 200v cháy xém do nó chạy điện 110v.Đen quá các bác ạ.
    Bác nào có cách nào sửa lại nguồn của nó thành điện 220v chỉ giúp mình với.Thanks
  14. tran73
    con tu chay sem thi kha nang di het nguyen boar nguon roi nhung khong sao maïch in ma chua chay thi van lam lai duoc
    tham khao day:
    http://www.dogbreath.de/PS1/LineaPSU_V2/LinearPSU_V2.html
    quan trong hon la kiem tra xem co con chip DAC khong AKM4309AVM hay 4309VM (chi 20 chan) hay PCM1729
    Chuc bac som co duoc CDP Hi-End
    NẾU BÁC Ở SÀI GÒN CHỦ NHẬT GHÉ THỦ ĐỨC TẶNG BÁC BỘ NGUỒN
  15. quocdunghp
    quocdunghp Advanced Member
    Bác thào tụ bị nổ ra , thay vào đó tụ khác có trị số 100MF -450V , kiểm tra cầu chì nếu đứt thay mới . Lắp lại là chạy ngay . Mạch nguồn này khi cắm nhầm 220v ít khi hỏng phần sau ... Chúc Bác thành công !
  16. hungphuly
    Tình hình là mình kiếm được con 9002 . Tháo nguồn và mắt cho con 5501 thì oke bác ạ.khổ nỗi thay thử 3 cái tay đều khong dược( mua đồng nát). Có khi nào bị hỏng phần nhận tay khong các bác nhỉ?
  17. khuehn
    Ha noi
    Phần nhận tay cũng hay bị hỏng do để lâu có thể mốc bàn phím, hỏng IC , đứt cáp , mất tiếp xúc connector...
  18. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    em vừa mua được em ps1 giá 30k có tay cầm và dây av con ps1 của em là đời 7000 date 2006 về cân chỉnh lại chạy ngon lành em bung ra em nó xài con dac AKM4309AVM bác khuê cho em hỏi con em ghi là 100v mà trên bo nguồn em thấy xài tụ 400v chổ cầu chì ghi là 250v/2a vậy cắm vào 220v kg sao phải kg bác em đang thử 100v
  19. khuehn
    Ha noi
    Bo nguồn của bạn thấy xài tụ 400v chổ cầu chì ghi là 250v/2a, nếu trông giống như hình mình post trang trước thì yên tâm cắm vào 220v OK :D [/quote]
  20. thoho
    thoho New Member
    PS1 đời 7000 là tương đối mới được sản xuất tại China dùng chip AKM4309VM chỉ 20 pin chứ không phải AKM4309AVM 22 pin bác xem kỹ lại thử
  21. tran73
    PS1 SCPH 7000 sản xuất 2006 tại China dùng chip AKM4309VM 20 chân thôi chứ không phải AKM4309AVM 22 chân bác xem kỹ thử coi con này dùng điện 220v
  22. hoangtue
    hoangtue Advanced Member
    các bác cho em hỏi dùng Sony PS3 để chơi CD, Lossless được ko? em thấy nó có cổng xuất ra analog ==> có DAC, ko biết nó dùng DAC gì? chất âm có hay ko các bác?
    Hiện em đang làm Hiraga, định đầu tư cái DAC chơi với nó, nhưng nhà có sẳn PS3, củng nhức đầu vụ DAC...
  23. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    PS1 SCPH 7000 sản xuất 2006 tại China dùng chip AKM4309VM 20 chân thôi chứ không phải AKM4309AVM 22 chân bác xem kỹ thử coi con này dùng điện 220v[/quote]
    Dạ con của em là akm4309avm 22 chân dưới bo có con thạch anh 67M của jvc
  24. hungphuly
    Chán quá các bác ợ. Khong hiểu sao ps1 của em lai ko nhận tay. Thử mấy loại vẫn ko dược. Chắc lỗi main rồi bay sao ý. Bó tay.
  25. tran73
    Dạ con của em là akm4309avm 22 chân dưới bo có con thạch anh 67M của jvc[/quote]
    Chúc mừng bác nha, chắc là cái 7000 này đã dược thay Bo của 5500 rồi, vì từ đời 7000 tro đi là sony cải tien để giảm giá thành tham khảo:
    http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_models
