Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    Em qua đấy hỏi rồi nhưng họ không có cụ ạ. Để mai em ra chợ trời xem sao
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cụ khangnetwork đi chợ giời chưa ? mình có cái remote này trao đổi tù binh nhé mình cần mấy con trở tàu 1M Ohm/1W X 10; 68K ohm/2W X 5 ; 820 K Ohm/1W X 10, bác chịu thì qua đường Nguyễn chí Thanh HN trao đổi nhé :D
  3. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Ở SG kiếm cái remote khó hơn lên trời, bác nào có để lại em cái. Tiện thể bác nào biết con MAD chỗ nào chỉ em cái để làm tản nhiệt cho nó.
  4. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Em mua được 3 em ps1 mà cả 3 kg em nào đọc đĩa chỉnh hoài kg được có bác nào chỉ dùm em với ạ 1 em đời giống tay người đức hình như đời 1002 và 2 em đời 5001 em mong tin các bác
  5. kkalord
    kkalord Advanced Member
    Bác Duy cũng máu nhỉ, mua hẳn 3 em,mà bỏ vô có lên hình, tiếng demo ko? nếu có thì chắc là mắt bị yếu, bụi rồi.
    Bác xem thử có bị đứt cáp chỗ nào không, nếu không xem nó nhận track được không, bỏ đĩa vào có quay không, nếu quay mà không đọc được thì vệ sinh thấu kính, nếu không được nữa thì tháo cái nắp che ở trên thấu kính ra, dùng tăm bông ẩm vệ sinh cái lăng kính 45*, nếu không được nữa thì lên nhật tảo sắm cái khác :D
  6. Muihex
    36 phố phường
    Cái của mình đọc được nhưng bị vấp mới đau hix
  7. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Có tiếng demo bác ạ nhận đĩa mà kg đọc được bác ạ mai em lau thấu kính thử
  8. Nguyen Bao
    Nguyen Bao Advanced Member
    Bác Khánh mode buffer đèn chưa nghe tốt không,
  9. kkalord
    Mới kiếm được em 3000 nghe nguyên bản thay tụ thấy cũng hay nên để mod nguồn xem thế nào đã. Bác Bảo mod điều khiển chưa?
  10. Nguyen Bao
    MOD rồi mà lúc này bận quá không làm chước được nên vẫn còn để vậy.Bữa trước em cũng Mod nguồn nhưng làm đúng 3.6 v nó không hát cuối cùng phải chính lên 5V nó mới chịu hát,công nhận con này chạy nóng thật, Bác có đơ tản nhiệt cho IC Denver chưa.
  11. Muihex
    36 phố phường
    Sáng nay loanh quanh ngoài đường thì kiếm được bộ dư này. Khá nhạy khi thử ở cửa hàng.
      40,2 KB
  12. Muihex
    36 phố phường
    Các bác cho hỏi là mắt của con 7500 có thay cho con 1001 đươc ko nhỉ
  13. DiyProjects
    DiyProjects Approved Member
    Trảng Bom, Đồng Nai
    Có bác nào biết mod PS1 đời 9001 thì chỉ em với.
  14. huybm
    huybm Approved Member
    Hình như em 9001 mod lên nghe cũng chả hay đâu bác, kiếm em 550x mà chơi, em này là ngon nhất so với tất cả các đời rồi
  15. Muihex
    36 phố phường
    Dán tản nhiệt cho con MDA mà ko ăn thua. Chắc mắt có vấn đề rồi. Mấy bài đầu vấp liên tục.
    Theo mình thì ko nên mod đời 9001
  16. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Thích thì cứ nghịch thử đi bác, bác tìm con IC số này CXD2938Q là một trong ba con to nhất trên bo; trong đó có tích hợp phần DAC, chân audio analogout là 174(L) và 150(R) câu ra RCA qua tụ, trở là nghe được.
    Nó có phần opamp trước khi ra cổng mLink, cũng có vài chỗ nghịch được
    Link Service Manual của 9000 ở đây nếu bác muốn xem cả đường mạch trên bo cho dễ tìm điểm hàn http://psxdev.ru/files/manuals/SERVICE_MANUAL_SCPH_9000_3RD_ED.pdf
  17. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    vị trí của con MAD này ở đâu vậy bác?
    Bác chụp hình và khoanh giúp em được ko ạ?
    Thanks
  18. DiyProjects
    Trảng Bom, Đồng Nai
    Cám ơn bác Pointed đã chỉ, để em làm thử xem.
    Thân.
  19. nongdanvn
    nongdanvn Advanced Member
    3 năm nay em toàn nghe ps1 đời 5xxx, phê vãi, chỉ mỗi tội tín hiệu ra nhỏ hay sao ấy, ăn volume hơn cdp truyền thống
  20. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Em có một chú PS1 đời 5xxx. Cho đĩa lên hát được nửa bài đến 1 bài rồi in re. Mắt đọc không phát laser đỏ nữa là sao hả các bác? Tắt đi bật lại cũng không được. Để vài tiếng hoặc vài ngày lại được.
  21. Pointed
    Em được một bác tặng cái ps1, đọc đĩa chép mấy bài cuối hơi giật giật, thỉnh thoảng nhảy vấp lung tung, cay quá, chiều nay đè nó ra fix, thấy chỉnh chỗ này gq được 100%, bác nào bị giống thế thì thử ngoáy xem có hết không nhé. Tay không nên đành lấy tạm ảnh trên mạng
    Nguyên tắc: vặn sang trái thì giảm công suất mắt laser, vặn sang phải thì tăng cs. Chỉnh từng mức, khoảng 1\10 vòng một rồi thử lại ngay xem ok chưa, tham vặn nhiều khả năng làm mắt chóng lão hoá, chết hẳn.... có khi xui lại được thêm cái lỗ trên đĩa CD quý :lol:
    Còn nếu đã trót nghịch vặn lung tung, mất dấu rồi thì lấy kính lúp độ phóng đại cao, soi kỹ sẽ thấy tiếp điểm con chạy tỳ vào vòng than ở dưới, đặt nó về vị trí 9:00 trên vành than rồi bắt đầu vặn chỉnh từng nấc theo chiều kim đồng hồ đến khi được.
    Lưu ý, đây chỉ là giải pháp tạm thời, tiết kiệm và mức độ thành công tuỳ vào chất lượng còn lại của mắt. Kiên trì khoảng 15p là ps1 lại hát véo von ngay, hy vọng ps1 đồng nát k0 lên giá, để ae còn đi vặt mắt về ngoáy, làm sơ cua :mrgreen:
  22. UFO
    UFO Advanced Member
    Em mới kiếm được em này ko biết có ok ko. Nghe khá tốt.
  23. tranthuy2002
    tranthuy2002 Advanced Member
    Sài Gòn not HCMC
    Hôm nay em mới lọ mọ mod con mắt CD của thằng PS One vô các dòng có cổng RCA rờ xong, tương đối dễ vì 2 thằng này có thiết kế dàn mắt giống nhau 99%, khác biệt 1% là thằng mắt của PS One nó làm hơi to bề rộng nên khi để vô sẽ không nhô phần mắt lên và gây hiện tượng cạ đĩa. Phương án giải quyết cực kỳ đơn giản là các bác dùng dũa để mài vô tầm 2mm là nhét vừa em này vô, đồng thời dưới 3 chân đế các bác kiếm miếng gì mỏng chừng 1mm đục lỗ và nhét vô 3 chân này để nâng lên dàn mắt cao thêm 1mm là coi như xong. Họat động ok.
    Trong hình em đánh dấu 2 vị trí cần dũa và đã gắn thành công dàn mắt của PS One (dàn mắt CD của thằng này màu xám trắng, coi như tone sur tone luôn). Kể từ nay các bác có thể tận dụng luôn dàn mắt của thằng này cho các dòng 1000-1001-5000-3000-3500 (tức là các dòng có cổng RCA rời)
    Vừa rồi do máu các dòng PS1 có riêng các cổng RCA mà em đã làm 10 cái về, tất cả đều hàng nội địa Nhật, điện 100-110V,nguyên zin. Em giữ lại 3 cái để chơi - vọc - nghịch độ, còn lại 7 cái bác nào máu thì liên hệ em sẽ để lại giá như em đã mua. Cảm giác khi chơi mấy em có cổng riêng này thấy sướng lắm, tháo ra thiết kế chất hơn, tỉ mỉ hơn và những con tụ chip toàn loại tốt. Chắc do đợt hàng đầu tiên nên mới vậy.
    Em ở Sài Gòn, số đt liên hệ: 0907 685 168, các bác ở xa muốn giao lưu thì em ship Tin Thành ra. Bữa giờ em săn các em này nên cơ số tàng trữ trong này đã quá nhiều rồi. Mod vài con không có cổng RCA rời cho bạn bè và để nghe thấy phê quá nên lùng mua về cả đống.
  24. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    mấy cái này tìm ở nhật tảo 70-100k/cái vậy bác bán bao nhiêu ? :mrgreen:
  25. Muihex
    36 phố phường
    Theo em được biết khó có thể tìm được loại có cổng RCA ở chợ Nhật Tảo
