Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. xuanphuc1991
    xuanphuc1991 Advanced Member
    E cũng đang máu me theo đuổi vụ này :D
  2. Nguyen Bao
    Nguyen Bao Advanced Member
    1.Muihex : 2 bộ + 2 bộ
    2. PhanTran: 4 bộ => Đã chuyển khói.
    3. Sonyha: 2 bộ => Đã chuyển 130K cho bác Diyampli
    4. Dungphuong79: 2 bộ => Đã chuyển khói
    5.DJVDK : 2 shoot đã khói
    6. btlinh: 2 bộ. = Đã chuyển cho bác Diyampli
    7.Nguyen Bao: 4 board LM317. Đã chuyển khói 240k qua ATM
    8. Rock0em_h_x: 4 bộ => Đã chuyển khói 240K cho bác DIYampli
    9. Audiofind : 2 bộ khói đã bốc
    10.taiwubin: 2 bộ => Đã chuyển khói
  3. boaudio
    boaudio Advanced Member
    02. boaudio : 02 bo
    03. vuhoa155: 02 bo
    Nếu không có bác nào đăng ký, thì nhờ bác Kiênnat nhận giúp bo từ bác Long, e xin thêm 2 bo cho dự án đèn thành 4 bo. E sẽ liên hệ với bác kiên nhận bo sau.
    Thanks các Bác nhiều!
  4. kiennat
    kiennat Advanced Member
    ok em sẽ nhận bo từ bác long pcb rồi ship cho các bác
  5. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
  6. taicun
    taicun Advanced Member
    Đã có bác nào thay xong nguồn cho PS1 chưa mà sao không thấy lên tiếng nhỉ? Em thấy bo nguồn hiện tại(ps1 đời 1000 mà em đang có) nó có bốn mức điện áp là 1,8v(dây màu tím), 3,5v(dây màu đỏ), 3,6v(dây màu trắng) và 7,6v(dây màu nâu) mà bo các bác đang làm thì chỉ có 3,6v và 7,6v. Giúp em với! Cảm ơn nhiều.
  7. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Đã có PCB đâu bác
  8. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    em đang mod đời PS1 có 6 tụ như trong hình, em muốn hỏi tại sao trên bo mạch tụ nguyên bản là 10uF mà mấy chú tây lại thay bằng tụ 3.3uF, nếu thay đổi trị số này ảnh hưởng như thế nào đến âm thanh?
    cặp tụ "to opamp" và tụ "to RCA" thì cặp nào quan trọng hơn hay nói cách khác là dùng loại gì cho từng vị trí tương ứng?
      62,9 KB
  9. Nguyen Bao
    Em mod rồi Bác ạ,em chỉ Mod 2 nguồn thôi 3.6v và 7.6v.Nhưng Mod đúng 3.6 v thì nó không hát mà phải tăng lên 5v nó mới hát. :roll: . Mod xong khi chạy 2 con LM 317 nóng kinh khủng, mà em cho chạy lên tục mấy đĩa liền vẫn không vấn đề nên em để nghe mấy tháng nay, đang chờ board mới về thử lại coi sao. Em nghĩ chắc phải thay LM 317 vỏ sắt mới hết nóng.
  10. tuongngoc
    tuongngoc Advanced Member
    Nhìn hình của bác thì con này có 2 opam cơ ah bác? Em thấy có mỗi con 3000 có 2 opam thôi, con 5000 em thấy có 1 con, còn 5500 thì em ko thấy opam đâu bác ah. Em lót dép ngồi hóng.
  11. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Hôm qua Em đã gửi hàng cho Bác kiennat! có trục trặc nhỏ là Em hứa tặng 10pcb nhưng về lục lại thì chỉ còn 9pcb, Em đã gửi cả 9pcb cho Bác kiennat, các Bác tự cân dối lại giúp Em nhé! Chúc các Bác vui!
  12. taicun
    Như vậy có khả năng không đủ dòng nên cần tăng điện áp lên chăng?
    Em định dùng pin, của laptop ấy, để nghe thử xem sao, đã có bác nào thử chưa nhỉ? Ngoài ra có bác nào thử lấy PS1 làm DAC bằng cách tạo thêm đường coaxial in ấy chưa, nếu có thì cho em xin chỉ dẫn, em xin cảm ơn.
  13. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Bảo ơi ps1 có 7 day nguồn thì cấp làm sao
    vcbbn83 likes this.
  14. btlinh
    Sắp có PCB chưa bác diyampli ơi. :(
  15. Nguyen Bao
    Mình tháo cái nguồn xung ra đo xem nguồn nào là 3.6v và 7.2 thì cấp vào thôi, vì có một nguồn 3.6v không dùng cũng được
    The conclusion is that the new PSU only needs to provide two lines - one for 7.6 V and one for 3.6 V, which are on pins 1 and 2, and on pins 3 and 4, respectively. Btw, the 7.6 V supply is for the motor, the other one feeds the chips. The latter is on the board further regulated for 3.0, 3.5 and 5.0 V supply.
    1: 7.6 V
    2: 0 V
    3: 3.6 V
    4: 0 V
    5: 3.6 V
    6: 0 V
    7: reset
  16. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Chục ngày nữa bác ơi, em xin lỗi vì em bận chút lấy vợ và đợi các bác chuyển gần đủ tiền em mới chốt số lượng ạ.
  17. taicun
    1: 7.6 V
    2: 0 V
    3: 3.6 V
    4: 0 V
    5: 3.6 V
    6: 0 V
    7: reset
    Thân[/quote]
    Thanks
  18. nongdanvn
    nongdanvn Advanced Member
    Bác nào mod xong cái phần nguồn thì show lên cho anh em chiêm ngưỡng cái nào!!!!!!!!!!!!!
  19. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Bác kienat nhận được hàng thì vào topic báo cho mọi người biết nhé! Em gửi hàng từ thứ 7 tuần trước rồi đấy!
  20. tuongngoc
    Các bác cho em hỏi là em tháo con PS1 của em ra, có AKM4309 nhưng chỗ lắp con thach anh Kyocera lại lắp con này, các bác cho em hỏi nó là con gì và có tác dụng gì được ko ạ?
  21. thichmod_ps1
    thichmod_ps1 Approved Member
    Con này theo em đoán là nằm trong con PS1 5500, vì khi em nhập lô PS1 đợt này có 5500 và có 2 loại 1 loại có hoa hẹ, 1 loại không có hoa hẹ. Không biết có phải anh mua của em không, nếu phải thì anh nhắn lại thông tin của anh, em sẽ gởi lại mạch khác có hoa hẹ cho anh. Nghe phê hơn ... hiiii
  22. diyampli
    Tuần nữa các bác có bo REGU LM317/LT108x nhé.
  23. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Có bác nào nhận được quà của bác longpcb chưa ạ? Em thấy có gì đó ko ổn.
  24. tuanhung1433
    đồ đi xin mà em trai có cũng được không có cũng chẳng sao lăn tăn làm gì :D
  25. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Em đã gửi PCB cho Bác Kiennat và Bác ấy cũng đã nhận được lâu rồi vanói với em rằng chờ các Bác PM địa chỉ để gửi hàng!
