Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Sụt áp do dòng yếu, bác quăng cái sơ đồ 317 của bác lên đây mọi người bắt bệnh.
    1: 7.6 V
    2: 0 V
    3: 3.6 V
    4: 0 V
    5: 3.6 V
    6: 0 V
    7: reset
    For the design of a new PSU it is also necessary to know how large the currents drawn are. I measured the following values:
    1: Startup/Stop 0.8 to 1A; idle 250 mA; play 450 mA
    3: always 500 mA
    5: no current
  2. hoangtue
    hoangtue Advanced Member
  3. hoangtue
    sorry các bác. lổi tại em, em thiếu kinh nghiệm. em lắp đường 12v AC vào mạch cho chạy, vì nghĩ rằng 7.6v dc<12V nên lắp được.
    giờ thì em hàn đường 24v thì hết bị rồi. mạch chạy ngon lành.
    chết tiệt cái biến áp 3A nhật tảo. chạy ko tải mà nóng quá!!!
    phần tiếp theo là mod tụ :D
  4. rainway_ds
    rainway_ds Approved Member
    lúc đầu bác cấp 12 v phần 3.6 vẫn đủ là do ac vào nó bị sụt nhưng vẫn >3.6 nhưng lại nhỏ hơn 7.6 nên 7.6 mới thấp vậy, bác nên đo xem ac vào nó sụt áp thế nào chứ chơi hắn 24v vào thì biến áp nóng mà lm317(với cái tản nhiệt tí hon của bác nữa) cũng rất nóng.
  5. hoangtue
    thank bác. đúng là nóng như amp chạy lassA
    để em down xuống 18v, rồi 15V.(hết quyền lựa chọn) xem thử.
    ps: vừa test xong. 18v ac bị sụt đường 7.6v DC xuống 7.2v. 24v ko bị.
  6. rainway_ds
    Vậy là nguồn ac của bác bị sụt cỡ ...10v. Khi bác nối mạch ổn áp vào thì cái ba không phải là chạy không tải nữa nhé vì lúc đó 2 con lm317 sẽ dẫn dòng xuống mass nó chính là tải rồi đó. em nghĩ b nên thay cái ba khác cs lớn hơn không thì cái ba sẽ nóng quá chảy cả cái bobbin nhựa ra đó.
  7. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Nói chung là biến áp quấn sẵn bán ngoài chợ rất chi là ... củ chuối!
    Em thấy cuộn thứ cấp nó ghi những 2A, em tính sơ sơ dây tương ứng cũng tầm 1mm.
    Nhưng em lấy dây đồng 0.45mm đối chứng với cái dây thứ cấp biến áp thì chúng nó ... bằng nhau :lol:
    Vậy thiếu dòng là ... đúng rồi
  8. rainway_ds
    Giờ em mới để ý cái chữ ký của b :) vế sau thì hiểu vế đầu không hiểu :) :)
  9. hoangtue
    ý em là chạy chưa hàn cả LM317 vẩn nóng.
    giờ em tháo thứ cấp ra độ dây to vào ok ko các bác?
  10. CopTrangAOC
    CopTrangAOC Approved Member
    bác lên Shop Châu nhi hoặc SiêuThịAV, kiếm con 3,3uf như hướng dẫn (kg cần hình dán y chang) nhưng vol cao thì nhiều tiền, ít vol ít tiền, còn nếu có tiền làm luôn vài cặp vài chỉ số khác nhau cắm rút thử đến khi nào nghe thấy thích là được
  11. rainway_ds
    Tốt nhất là b nên quấn lại cả vì em cũng chả biết cỡ dây sơ cấp và số vg/v có đủ không, nếu chạy k tải nóng vậy thì thiếu cả vg sơ cấp rồi
    b đo điện áp ra rồi tháo thứ cấp ra(đếm số vòng) rồi tính vg/v sau đó lấy cái lõi thép đó và quấn lại cái ba mới, nhớ tính cả cửa sổ không thì thiếu
    thấy b đầu tư lk ngon mà sao không làm theo hướng dẫn theo trang của b người đức bên trên đó, 2 ba cho 2 nguồn, mạch có mạch lọc RC và bằng 1 con tran gì đó tương đương tip41 cho nó pro
  12. hoangtue
    tháo ra đếm sơ cấp thì 1500 vòng- khoản 7vong/volt. dây 0.12mm nhuyển như tóc. vậy mà nó dán mác 3A. bó tay
    em định quấn lại dây 0.3ly - sơ 8vong/volt, thứ 0.7ly. vái trời đủ cửa sổ :mrgreen:
  13. MrHoi
    MrHoi Advanced Member
    Quảng Ngãi
    2 cục đen đen ở dây nguồn kia là gì thế bác ?
    E có cái PS1 3000 mới mua.h ko biết nên làm gì với nó nữa :mrgreen: e đang định để nghe chay rồi từ từ mod sau.
  14. rainway_ds
    em định quấn lại dây 0.3ly - sơ 8vong/volt, thứ 0.7ly. vái trời đủ cửa sổ :mrgreen:[/quote]
    éc. B chỉ cần đếm thứ cấp là được rồi đếm sơ cấp cho mệt ra :)
    em nghĩ là không đủ, b có thể tính mà vì em cũng có 1 cái 3A như vậy thấy nó quấn cũng gần đầy rồi mà. với lại em quấn trên fe 25( to hơn cái 3a đó) 6vg/v dây 0.25 thứ cấp 0.8 thì dư cửa sổ 1 tẹo,
    bác nên cân nhắc. với lại tính tổng cs cần cấp là bao nhiêu vì em quấn 2 ba mà chạy thấy âm ấm, b làm 1 cái nên cs phải lớn hơn, em tính mỗi cái 2A cho thoải mái
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Thì vế sau nghĩa là chuẩn bị treo hết tất cả các dự án.
    Em sẽ hạ chúng xuống sau vài năm nữa, giờ có nhiều việc phải làm quá, ko thể ôm mãi mỏ hàn với máy quay đc :lol:
  16. rainway_ds
    Dòng màu xanh cơ :shock:
  17. taicun
    taicun Advanced Member
    bác nên cân nhắc. với lại tính tổng cs cần cấp là bao nhiêu vì em quấn 2 ba mà chạy thấy âm ấm, b làm 1 cái nên cs phải lớn hơn, em tính mỗi cái 2A cho thoải mái[/quote]
    Bạn cần lưu ý fe của Nt có thể không đủ chất lượng cũng làm cho nó nóng và kg đủ dòng cấp.
  18. hoangtue
    em quấn lại xong rồi các bác. mua cục này 38k, rồi tốn thêm 50k cuộn dây đồng nửa :(
    hôm qua em cầm 1 cuộn 0.25, 1 cuộn 0.3. ngẩm nghỉ lại em chọn 0.25. về quấn 1760 vòng sơ, thứ 0.7ly. thứ em chỉ quấn được 12v, 15v, 18v max. chật kín
    chạy ko tải 2h rồi. ấm ấm :D trước đó thì nóng kinh lắm. để chiều test mạch xem có sụt áp ko.
  19. hoangtue
    2 cái đó là lỏi than chống nhiểu đấy bác.
    các cáp connect đồ hãng của sony cái nào củng có lỏi than này.
  20. Nguyen Bao
    Nguyen Bao Advanced Member
    Em chạy có 8 VAC và 5 VAC nhưng DC vẫn đủ 3.6 và 7.6 V và biến áp thí mát rượi duy chỉ có con LM317 là nóng kinh khủng sờ phỏng cả tay. :(
    Các bác đã nhận board rồi sao không thấy ai show hàng hết, không biết có bị nóng như em không :roll:
  21. hoangtue
    con tản nhiệt của em bé xíu nóng ko sờ được
    hôm qua em ra nhật tảo tiện tay em lụm cái này. chắc gán con LM317 lên.
  22. HHK
    HHK Advanced Member
    Bác tính vác đại bác đi bắn chim Sẻ à? Có cần ác vậy không? Làm cái tản nhiệt như của em thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh bấy nhiêu là đủ rồi
      30,2 KB
  23. hoangtue
    e rằng bác sẻ thay đổi quan điểm khi lắp vào cho chạy :D nó nóng kinh hồn, tản bác ko đủ đâu.
    biến áp em chạy ổn định rồi. chỉ cần đường 12v AC thôi dư sức. đã vào được menu nghe nhạc khi cho CD vào. trước đó thì thợ nhật tảo quấn , em đấu dường 24v bỏ đĩa vào ko quay :cry:
  24. HHK
    HHK Advanced Member
    Bác không nhìn thấy là em đang cho nó chạy rồi à? Em mong nó nóng mà nó không nóng, mai em lấy nhiệt kế đo rồi báo bác
  25. hoangtue
    bác chơi 2 nguồn riêng à? em vừa nghe 1 người bạn nói chơi 2 nguồn riêng ko nóng. 1 phần chắc do tản nhiệt bác hiệu quả
