Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. hoangtue
    hoangtue Advanced Member
    các bác. con ps1 của em cắm vào power mở max volume nghe xì nho nhỏ các bác, rút dây tín hiệu ra thì con power ko nghe gì cả. có ai bị như em ko mấy bác?
    em vừa mới mua cặp loa KLH 17, cùng lúc test loa, amp Hiraga diy, ps1 mod. thú thực với các bác em nghe cho có, ko cảm nhận được gì. hay là do tai trâu em nghe loa 5.1 vi tính bass ầm ì trép lách chách, tiếng ca sĩ lí nhí nó quen rồi?! chưa thấy gì hiend cả.
  2. thichmod_ps1
    thichmod_ps1 Approved Member
    Em là dân a ma tơ về âm nhạc, nhưng cảm nhận thật sự của em. PS1 các dòng 1000, 3000, 3500, 5000, 5500 (chưa mod) nghe rất hay nhất là trên âm ly đèn thì thôi khỏi nói hiiiii. Sau khi mod xong bằng con tụ zỏm nghì nghe chán hơn chưa mod. Có anh Duy bên này rất pro đó, a nên hỏi ảnh xem có tụ không (hình như trên 2T), sau khi mod xong nghe hay hơn 10 lần lúc chưa mod. Nếu em nói gì không đúng xin chỉ em, đừng chém e nhé
  3. nab
    nab Approved Member
    hi các bác cao thủ
    em đã mod ps1 rồi nhưng tính làm thêm bộ đệm I/V bằng đèn, em có sẵn 02 quả 6dj8 rồi bác nào có mạch, sơ đồ dùng bóng này cho em xin với, thanks cả nhà.
  4. soz
    soz Advanced Member
    Năm 2014 rồi, danh sách recommended components của Stereophile, mục CD Player vẫn có tên PS1, ka ka. Tình hình này khéo bỏ việc đi săn PS1 đầu cơ thôi.
    http://www.stereophile.com/content/2014 ... ia-players
    "far more musically natural than average home-component high fidelity"
    Sony Playstation 1: around $25 used $$$ ★
    A first-generation Sony PlayStation (SCPH-1001) is made of gray plastic, has a set of RCA analog outputs, and comes equipped with a game controller and power cord. When used with Cardas Neutral Reference interconnects, the PS1 offered an "extended, open, and agile" sound, said AD who declared the PS1 an "insanely high value." JM was unimpressed by the player's user interface and noisy disc mechanism, however, and found that switching to cheaper cables resulted in a threadbare midrange and treble. Nevertheless, he admitted, "For $25, it sounds wonderful." AD agreed, noting that the PS1 combined "slightly diminished" frequency extremes with a "superior level of rhythmic acuity" for a smooth and involving sound. Prices have climbed to as much as $70 on online commerce sites such as eBay and Audiogon. Some disagreement among the magazine's scribes: Low Class B, according to AD; Class D, according to JM; JA splits the difference, but warns that later-generation PS1s use a less well-specified DAC and lack the RCA output jacks: ignore them, he says. Compared with the Emotiva ERC-2, the Sony lacked treble clarity and bass weight, but offered a fleshier midrange and was more forgiving of poorly recorded material, said SM. (Vol.31 Nos.4 & 7, Vol.35 No.1 WWW)
  5. THIEN_THANH
    THIEN_THANH Advanced Member
    mod ps1 thành cdp rồi . em ghi nhạc định dạng FLAC ra đĩa thì có đọc được không ạ .
  6. hoangtue
    Em vừa làm lại phần nguồn đúng theo sơ đồ này.
    Kết quả là LM317 không nóng, hơi ấm ấm 2 con BD243C. em dùng cục xuyến độ 2 cuộn thứ cấp, 8v và 12v. phần 7.6v DC em mod thêm BD243C cho giống phần 3.6v. giờ thì yên tâm rồi. cho vô cái áo mới nhìn khác hẳn :D
  7. linhvk
    linhvk Advanced Member
    Bác cho em xin cái hình nguồn bên trong xem thế nào được ko ạ? Tks bác
  8. hoangtue
    Đây bác. 2 con LM317 nằm ở 2 miếng nhôm to. nhưng thừa rồi, em chạy 1 disk cd mà ko thấy nóng gì.
    Có nên thay nichicon = tụ BC ko mấy bác? em đặt 20 con tụ BC để làm kaneda chắc dư ra củng nhiều.
  9. THIEN_THANH
    Có đại ca nào làm buffer cho em nó chưa ạ .
  10. Nguyen Bao
    Nguyen Bao Advanced Member
    Đây bác
      42,2 KB
  11. THIEN_THANH
    em mod nguồn cho nó thì lại có bệnh . em quấn biến áp . 2 đầu ra .
    qua lm317 ổn áp .
    7.6V cho chân 1 .
    3.6V cho chân 3 .
    chân 2,4 nối chung mass .
    chân 5 bỏ trống .
    Nhưng nó chỉ chạy lúc đầu sau đó dừng . ấn nút play nó không chạy .
    Còn khi em dùng nguồn xung của nó thì nó vẫn chạy bình thường .
    Các bác bắt bệnh giúp em với ạ .
    Thân !.
    vcbbn83 likes this.
  12. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Chân 1 = 7,5v
    Chân 2,4,6 = gnd
    Chân 3,5 = 3,6v
    Chân 7 = ? Làm gì vậy mấy bác .
  13. THIEN_THANH
    chân 7 hình như là không dùng tới . mà model của em có 5 chân thôi .
    :D
  14. hoangtue
    Em củng làm như bác, nối chung mass lại. Của bác có lẻ bị thiếu dòng. bác thử kết nối vào tv, lúc khởi động hoặc play cd. màng hình sẻ giật giật. nếu màng hình ko giật giật thì đủ dòng.
  15. THIEN_THANH
    có lẽ là thiếu dòng . mà lại em cũng quấn có 8VAC cho 2 đầu ra . lần này em quấn lại cuộn khác 12V cho dư chút .
    mà bác dùng bd243 cho cả nguồn 7.6v với 3.6v ạ .
  16. THIEN_THANH
    Bác dùng bóng gì vậy . cho em cái sơ đồ với . :D
  17. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Em mới lụm được PS1 1002, nhưng mắt yếu quá, em vặn biến trở chỉnh mắt lên tận 17-18mV thì hình như nó đi luôn rồi, kiếm mắt thay thế cho nó như thế nào ạ?
    Có thể dùng mắt của đời PS1 khác thay thế sang được không?
  18. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Mua cái PS One khoảng 30k lấy cụm mắt bỏ zô là chạy gút nuôn
  19. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    ơ thật hả anh? con đó trước em có hay gặp , giờ cần thì lại chả thấy mô, chứ mấy con 7000, 7500, 900x thì hay gặp, chả biết mấy con này tháo mắt ra bỏ vô 1002 được ko nhẩy?
  20. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em xin phép xóa nội dung bài viết của em ở đây.
  21. Muihex
    36 phố phường
    Cụm mắt mấy con đó bỏ vào đời 100x e rằng hơi khó :D
  22. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Chưa chết đâu, đưa anh chỉnh lại cho chay ngon luôn
  23. tai63
    tai63 Advanced Member
    Mình có cd caver 6 hoc đĩa mắt luc đoc ,lúc không nhờ anh,em chỉ dùm thay mắt ở đâu? đa đi nhiều Thầy mà hổng chưa được?
  24. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    em chỉnh hoài nó có đọc đĩa được đâu anh, em đọc hướng dẫn nó kêu chỉnh độ nhạy mắt ở mức 11.4mV, em chỉnh về mức đó thì càng tệ, tăng lên cỡ 15mV thì đọc được 1 vài đĩa, tăng tiếp lên 17mV -18mV thì chả đọc nữa, giảm về như cũ cũng nín luôn. Nên em mới bảo chắc nó đi rồi, anh có cách nào khác để chỉnh thì chỉ em với :mrgreen:
  25. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Em nó chưa chết đâu nhưng già quá rồi nên thay mới cho nó nhanh, nếu mạch ngon thì kiếm mắt mới thay mà cũ quá thì kiếm cả bộ mới cho nó hoành :lol: :mrgreen:
