Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. langnhang
    langnhang Advanced Member
    Ha noi
    Vậy là chỉ cần làm theo hướng dẫn 3 hình dưới là OK phải không bác?
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Đúng rồi bạn cứ mod tơi đi
  3. langnhang
    Ha noi
    Bác ơi sao em cho đĩa vào đĩa nó quay ngược rồi lại quay xuôi không giông như các đầu cd quay đều theo chiều kim đồng hồ, Thông thường bác cho đĩa vào là nó tự chạy nhac hay phải điều khiển gì không bác
  4. Z600
    Z600 Advanced Member
    nhà vẫn còn con này vứt trên gác 3 năm roài mà chưa làm dc gi cả. thấy mọi nguoi mod thấy cũng hứng thùa chưa có tgian làm
  5. khuehn
    Ha noi
    Bạn Kiểm tra lại mắt laser còn OK ? lau lại mắt, kiểm tra các dây cáp nối , chỉnh lại gain , focus cho mắt laser... nếu vẫn thế thì mắt laser già quá rồi phải thay mới...
  6. langnhang
    Ha noi
    Bác ơi bình thường cứ cho đĩa vào là tự chạy hả bác hay phải bật trên tay game
  7. khuehn
    Ha noi
    Bình thường cứ cho đĩa vào là máy đóng nắp lại nó nó tự quay đọc TOC xong và dừng lại, khi nào chơi thì phải bật play trên tay cầm, cái nào cứ quay mãi không dừng là không đọc TOC, hoặc quay một hồi nghỉ xong lại quay là mắt laser có vấn đề rồi :idea:
  8. hola
    hola Advanced Member
    Cắm cái dây video qua TV, nếu thấy nó hiện lên được số bản nhạc là OK. Nếu không nhấn reset thử lại (được nghe nhạc khởi động miễn phí :))- nếu vẫn ko
    lên số bản nhạc thì xem lại vấn đề mắt, gain..chất lượng đĩa v.v. nhiều khi thay đĩa khác phải nhấn reset mới chịu lên ( cái này chắc tại...em sợ bias cao mắt mau chết nên mới thế)
  9. fatboy
    fatboy New Member
    em k rành điện tử lắm, các bác cho hỏi mod tụ để làm gì ạ. Nếu lấy luôn từ cổng ra của ps1 có vấn đề gì k.
  10. phamdong1988
    phamdong1988 Approved Member
    Bác nào biết ở nhật tảo chổ nào bán mắt cho ps1 không . Giúp e với
  11. Kết thúc
    Kết thúc Advanced Member
    Gà tập một của em đây bác. chỉ mod tụ nối tầng thôi vì nhà cửa em nó chặt hẹp quá.Thấy topic lại lên cao máu 35 trong em lại nổi lên tính mod đầy đủ cói ra răng không. nguồn chắc chơi lm317 chắc là ổn rồi các bác nhỉ
  12. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Đẹp nhẩy :mrgreen:
    Chúc mừng bác.rất đơn giản và cực hiệu quả với mấy cái nút bấm bấm
  13. maphongbacvs
    maphongbacvs Advanced Member
    Bác nào còn bộ mắt đọc nào không nhượng cho em một bộ ạ, cái của em cho đĩa vào Laze vẫn thấy có nhưng moto không quay , hic
  14. thanhmev
    thanhmev Approved Member
    hỏi a Lý , lương nhữ học, q.5, đt: 090 959 26 38
  15. soepl
    soepl Advanced Member
    Bao giờ bác bắt đầu tập 2 thì ới em theo với nhé.
    Em đang tìm cách làm mấy cái nút bấm như của bác.
    Bác có thể chỉ dẫn cho em cách làm không ả
  16. maphongbacvs
    tks bác, em sẽ ll
  17. langnhang
    Ha noi
    Chào các bác, em đang định làm nguồn LM317 , em có cái biến áp nguồn của UPS santak 600mA, nhưng không biết dây nào là đầu vào điện áp là bn? và dây nào là đầu ra, có bác nào đã thử qua thì chỉ hộ em với
  18. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Bác đo nội trở cuộn nào lớn nhất là input. Nhưng phải biết nó dùng 110 hay 220? Sau đó cấp điện đo lại áp mấy cuộn kia. Thông thuờng nhìn trên bo mạch hoàn chỉnh là đoán được ngay!
  19. chuasoi
    chuasoi Advanced Member
    Bác nào còn PS1 để cho em một chú nhé, chán nghe các đầu CD cỏ rồi em muốn nghe Hi end như thế nào ạ. Nam 0912216918- em ở HN
  20. langnhang
    Ha noi
    Vâng cám ơn bác em đã mò ra được và cũng đã bốc khói cái mạch LM317 :(
    Đỗ Thắng likes this.
  21. langnhang
    Ha noi
    Em loay hoay với cái mạch này mấy hôm mà có 1 vấn đề không thể hiểu được là đưa dòng ra 12v em thử chạy cái quạt 12v thì dòng sụt xuống còn có 4v đầu vào em dùng biến áp vào 220v ra 20v. có bác nào đã làm nguồn cũng bị bệnh này giống em không ạ.
  22. hola
    Bác thử quạt ở điểm nào? và bác đo còn 4v ở điểm nào ạ? biến áp ra đến 20v lận à! nếu đủ dòng thì mấy con ổn áp..nóng như lửa! nếu thiếu dòng thì sẽ sụt áp thôi! em nghĩ mạch này dùng BA ra 10-12v dây to ngon hơn 20v dây nhỏ..
  23. langnhang
    Ha noi
    Em thử ở đoạn con tụ C5 33uf và điểm C14 100nf đều bị sụt,
    Biến áp em dùng là biến áp ups santak 600VA vào 220 ra 20, 14v
    Chỗ con D1 và D2 nên dùng diode nào hả bác IN4001 đến In4007 hay diode zener?
  24. khuehn
    Ha noi
    Con LM317 chỉ chịu được dòng tối đa < 1000mA, dùng Bạn cái quạt để thử khả năng đã quá dòng nay nên sụt áp;
    Bạn nên kiểm tra việc lắp ráp có sai sót gì không (nhầm cực LM317, đấu nhầm diode...) dễ có sai sót ở khâu này;
    Chỗ con D1 và D2 bạn có thể dùng diode từ 1N4002 đến 1N4007 đều được, bí quá không dùng cũng không sao :D (chỉ là chức năng bảo vệ dòng xả của tụ hóa) nên dùng tản nhiệt tốt và to vì nó khá nóng khi hoạt động :)
  25. langnhang
    Ha noi
    Bác ơi em kiểm tra mạch nhiều lần rồi bác ạ chuẩn luôn kể cả diode (nếu ngược chiều thì mạch đã không chạy). Còn cái quat em thử là quat máy tính 12v chứ có phải quạt nào to đâu bác, liệu có khi nào cái biến áp ups santak không tải nổi không? em đang định thay bằng biến áp santak 1400w với 2000w thử xem sao nhưng vô lý quá bởi cục biến áp kia cũng khá to và nặng sao lại không tải được.
