Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Còn một vấn đề nữa là bạn đã dùng đúng con LM317 xịn chưa ? hàng trôi nổi trên thị trường phần lớn là hàng chị na đấy :( kiếm con LM317T tháo máy coi thử :lol: :mrgreen:
  2. langnhang
    langnhang Advanced Member
    Ha noi
    Vâng em chưa thử con xịn chắc phải kiếm con rã máy để thử, con em đang dùng là con ngoài chợ giời có 3 hay 4k 1 em thì phải :D
  3. hola
    hola Advanced Member
    điểm c5 & c14... giống nhau thôi :) , bác thử c2 đi: nếu sụt áp là R2 có vấn đề, nếu ko thì con 317 có vấn đề. BA bác dùng cho dự án này em thấy..khủng lắm rồi ạ
  4. langnhang
    Ha noi
    Bác nói em mới nhớ con R2 em đang dùng là 1ohm 2w tại lúc mua không để ý đến nó đề là 5w, được ông bạn cũng biết chút ít thì kêu con R2 đó có 1 ohm không quan trọng bỏ đi cũng được nên em mới không để ý vấn đề dó. Để tối về em thử lại xem sao, cám ơn bác
  5. langnhang
    Ha noi
    Chiều em qua stav làm 2 con lm317t hàng tháo máy và thay trở R2 1R 5w em test thử thì tại điểm C2 điện áp không bị sụt, nhưng sang C5 thì bị sụt từ 7.6v về 4.3v. Không biết còn chỗ nào không ổn.
    Em bị giống hệt như chỗ tây miêu tả "The second regulation step is done via a discrete Zener regulator. A regular 4.3 V Zener diode will, with the Ube voltage drop at Q1, lead to the correct output voltage (the voltage drop over the base-stoper R7 is negligible), You may be forced to try several Zener diodes before you find one which gives the correct voltage drop - they are usually not very precise."
    Giờ không biết là nên dùng diode loại nào (zener hay thường)
  6. lieuhongquan
    lieuhongquan Advanced Member
    bác langnhang làm xong bộ nguồn ngon rồi nhân bản chia sẻ co anh e với nhé.e thèm bộ nguồn như của bác quá mà kiến thức điện tử ít ỏi nên chưa làm được.
  7. langnhang
    Ha noi
    Em cũng chẳng biết gì về lý thuyết điện tử nhưng được cái thích nghịch nên cứ làm bừa thôi bác.
    Hiện tại em đang băn khoăn 1 việc là thấy trên mạch nắn 1 chiều bằng 4 con MSR860 trong khi em đang sử dụng có 1 con KBL405G 4 chân để nắn 1 chiều (không biết điều này có ảnh hưởng phần sụt nguồn hay không) còn phần diode 1N400X thì em nhổ mấy con diode ở nguồn máy tính ra cắm vào nên đầu ra cứ bị sụt dòng (chắc phải kiếm mấy con diode 1N400x về thử lại phát cuối không được là chia tay với quả nguồn này luôn)
  8. lieuhongquan
    a di đà phật.cầu mong cho qủa nguồn của bác chạy ok để a e còn theo chân bác.tuần tới e tập hợp linh kiện,khó khăn đâu e rất mong đc bác chỉ bảo.thân!
  9. lieuhongquan
    bác langnhang cho e hỏi chút.e định kiếm biến áp nguồn cho cho mạch này mà k biết đầu ra cần mấy von?nguồn đơn này nguồn đôi?dòng bảo nhiêu?bác giải ngố e phát.
  10. langnhang
    Ha noi
    Em thì lấy con biến áp trong UPS santak vào ~220v ra ~7v, 14v, 20v nhưng chả biết bn A, tìm kiếm trên mạng có chú tây nói 6 hay 7A có chú nói 10A, 20A :D. còn không bác cứ ra chợ rời kiếm con nguồn xuyến vào 220v ra 9v -> 24v 10A là đẹp.
  11. lieuhongquan
    vâng thank bác.e lại phải đồng nát 1 chuyến rồi.muốn kiếm con BA xịn chút chứ ba chợ e là k ổn lắm.
  12. chuasoi
    chuasoi Advanced Member
    Mod cái này đỡ sợ mắt CD hỏng nhỉ :D
  13. chienle1610
    chienle1610 New Member
    Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile Dân chơi thứ thiệt
  14. chuasoi
    Có bác nào có dự án làm bộ điều khiển neck bài, play, stop cho PS1 cho em theo với. Muốn bố trí vào thùng cũng khó vì vụ điều khiển.
  15. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Các bác cho em sơ đồ nút ấn và cáp của em này ( Các đời có khác nhau không thì chỉ em điểm khác) Em sẽ giúp các bác vụ khiển từ xa và mặt nút ấn của máy được.
  16. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Tin vui với các bác dùng PS1 đây
  17. trung_son
    trung_son Advanced Member
    Em hóng cái vụ này của cụ diyam cái
    @ hoangquyetkd đâu em rành mấy con ps1 này chỉ dùm cụ diyam cái
  18. chuasoi
  19. soepl
    soepl Advanced Member
    Có bác nào biết mạch khiển thì xúc tiến vụ này đi nhỉ. Bác diyampli đã có lời rồi.
    Em hóng theo vì có 2 con PS1 đang chờ mod.
  20. Hoang16051983
    Hoang16051983 Advanced Member
    Thái Nguyên-Hà Nội
    Anh cũng máu lọ mọ nhỉ? Mod đi anh! Khiển thì có thể dùng khiển mod hoặc làm bộ khiển của Ps2, ngon choét đấy ạh. Em đang dùng bộ khiển của Ps2.
  21. tran73
    tran73 Advanced Member
  22. diyampli
    Giờ viết lệnh khiển trên MCU không khó, lệnh giao tiếp IR của remote chúng em làm ok rồi, võ vẽ em giúp được. Làm cái mặt úp đen huyền bí như cụ Kết Thúc (The end) bên kia có chuyên nghiệp hơn không?
    Em không ham mấy cái disk nữa chứ em mà làm thì thành luôn con CDP cửa trượt cho ngầu luôn, màn LCD cho hoành và ngồi next track vãi luôn tội gì cứ phải cắm mấy cái card remote china hàng mã đến ớn, hay cầm tay ps thì hơi dở :mrgreen:
  23. chuasoi
    Có bác nào bị cái tiếng phát ra như nghẹt mũi ở dải cao ko ạ, hôm qua em lôi con PS1 1000 ra cho đôi tụ nichikon 22uF vào hai chân out con DAC AKM chạy thẳng ra rắc RCA, bỏ qua opam, có đôi trở 11k nối xuống mass, sao tiếng em nó lại như nghẹt mũi ở loa tép các bác ợ.
  24. langnhang
    Ha noi
    Có bác nào thừa bộ nguồn mod của em PS1 không thì để lại cho em.
  25. soepl
    Em thấy bọn Tây lông tuyền dùng tụ vài mil, tụ 22 mil nó lớn quá, bác kiếm đôi tụ 2.2 đến 4 xem sao ạ
