Mod Sony PS1 để làm CDP đẳng cấp Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by soz, 13/6/07.
  1. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Kén dĩa có thể là mấy chú thợ VN muốn máy đọc được đĩa game chép nên có gắn thêm mấy con giải mã vào cho dễ đọc lại làm cho đọc đĩa cd bị kén đĩa, bác tháo máy ra mà thấy mấy con giải mã gắn rời dây nhợ lằng nhằng không theo boa mạch thì đích thị là nó, xả hàn máy con đó ra thì đọc cd ngon lành.
  2. phuongthy
    phuongthy Advanced Member
    Cần Thơ
    Stereophile tháng 7/08 có bài review con PS1 này của Art Dudley trang 73, hê hê đọc cũng phê tại em có tới ...3 con
  3. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Kén đĩa thì phải chỉnh lại điện áp cấp cho cụm laser, bác vào trang của tay người Đức có hướng dẫn chi tiết đấy.
  4. loaloaloa
    loaloaloa Advanced Member
    Re:
    em cũng đăng ký một e (e ở hà nội)
  5. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Vụ kén đĩa của các đầu PS1 này em đã tìm ra khá nhiều nguyên nhân :
    - Nguồn kém, các tụ lọc nguồn trên boar nguồn bị khô
    - MDA không có cánh tỏa nhiệt , chạy rất nóng ( Đây là IC lái các moto, cuộn Focus, track...) Nếu kẹp thêm được tản nhiệt chạy ổn định hơn
    - Nhông nhựa dịch chuyển đầu quang mòn, dơ quá lớn
    -Thấu kính có hội tụ xước
    -Lade già phải chỉnh thêm dòng
    Tóm lại sau khi lọ mọ Mod thêm tụ xuất âm, thay mạch nguồn khác thật gấu như trong hướng dẫn thì âm thanh cải thiện thêm rõ rệt,máy chạy ổn định
    Em cũng bắt đầu khoái vụ này rồi, không biết độ thêm mạch xuất bằng đèn thì âm thanh như thế nào nhỉ, các bác nào đã làm thì cho thêm vài nhận xét với
  6. loaloaloa
    có bác nào ơ hà nội chỉ chỗ cho e mua PS1 với ạ. e cũng muôn lọ mọ như các bác ạ. hay bác nào có thừa e PS1 thì để lại cho e 1 chú với.
  7. PKHAUDIO
    PKHAUDIO Advanced Member
    Q.11, TP.HCM
    Yes, chính hắn.
    Tui dùng một miếng đồng lá hơi uốn cong, tra mỡ giải nhiệt vào chip và miếng đồng áp vào, chính phần hơi uốn cong sẽ giữ cho miếng đồng cố định với chip cần giải nhiệt (quá đơn giản ko cần ốc vít gì đâu :D )
    Sau đó để đĩa nào vào, nó cũng ... "nuốt" hết
  8. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Em cũng vừa gắn thêm cặp đèn ra, soundstage có vẻ rộng, ấm hơn và tương lai sẽ thuận tiện thay đổi tube tuy nhiên độ chi tiết vẫn (details) không thấy khác. Kèm đôi tấm hình:
  9. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Danthanhpho cho em hỏi đèn ra bác xài đèn gì vậy ? Anh bạn cho em mượn đèn out là pcl86 em thấy treble, mid hay bass hơi nông tổng thể hơi khô !
  10. PhanTran
    Vụ này hay đấy, bác chụp dùm em cái hình lên để bắt chước với. Thanks bác
  11. danthanhpho
    @bác SixL6, Không biết là bác dùng mạch và linh kiện ra sao, tụ nối tầng bác dùng loại gì ? Em dùng đèn 12AX7 bác ạ. Theo em nghĩ có lẽ phần là nhờ mấy cái tụ nối tầng, linh kiện, mạch điện, và tube ngon nữa.
    Em dùng mấy cái tụ SPRAGUE nối tầng, 1 đồng vài cái, rẻ mà hay, nhỏ gọn nhét vào vừa vặn. Chạy dây tín hiệu, em dùng loại 50 ohms coax telfon cables. Vì gain của mạch hơi cao, em gắn cái volume 100k ohms thay cho cái trở 220k ohms ngõ vào. Với tương đương mức tín hiệu ra chuẩn thông thường của CD player là vặn volume chỗ 10:30 (10 giờ rưỡi). Em cũng đã thử ít đèn khác nhau: 12AX7 China; 12AX7LP Sotek; Telefunken ECC83; 12AX7 Sylvania. Hình như đèn càng cao tiền thì nó càng hay đấy. Cái ECC83 em mượn của cái phono, cặp đèn này nghe khá nhất, tuy nhiên mua cặp khác thì cả 100 đô do đó hiện nay em nghe cặp Sylvania cũng khá.
    Bác cho tấm hình cái PS1 của bác lên nghía tí đi !!!......
  12. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Máy PS1 thì của em còn phần tube out và nguồn cho tube thì của anh bạn ( cũng là thành viên VNAV ) cho mượn và em chưa có sơ đồ mạch nên không biết ráp theo mạch nào cả :( , theo anh bạn thì tiếng khô có thể là do đèn pcl86 hiệu Tungram, em rán kiếm đèn pcl86 hiệu khác xem như thế nào.
    Đúng là mạch gain cao thật, khi em ráp em sẽ làm như bác thay volume 100k thay vào ngõ vào. Em còn 4 bóng ecc83 telefunken bác chia sẽ cho em cái Schema được không ?!
  13. danthanhpho
  14. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Em mới kiểm được hai bo mạch chết đời 1001 và một bo mạch 7000. khi dò mạch đo đạc phần DAC của cả 3 main 1001, 7000, 5500 (con em đang dùng) thì em thấy nó không khác nhau gì ở phần trị số linh kiện tụ và trở chỉ có cách bố trí đi mạch là khác nhau thôi.
    5500 của em đang chạy là PCM 1729 bố trí chân giống AKM. con akm co 24 chân thi 4 chân 11, 12, 13 , 14 không dùng. con PCM thi chỉ có 20 chân.
    Em đang có ý định thay con PCM bằng con AKM hy vọng sẽ cải thiện hơn.
  15. lip67
    lip67 Approved Member
    anh soz ơi anh cho em mấy cái hình dyd của anh đi chứ em ko bít về đ tử 1 bên là hình nguyên bản 1 bên la dyt anh nhé cảm ơn anh
  16. free
    free Advanced Member
    Con tụ Wima 3.3uf khó kiếm quá các bác ơi,có bác nào có chia cho e vài con, PS1 of e chơi tụ cản loa tép nghe nó kỳ kỳ làm sao ấy.
  17. coi
    coi Advanced Member
    hôm này e vừa kiếm dc một e đời 7501, cơ cấu bên trong cũng xài AK4309AVM, TA 67.737, vậy liệu e nó có dc chất âm hay như 1001 ko các bác. Hiện e đang thắc mắc cái vụ tạo nút sử dụng ngay trên thân máy, vì nếu dùng tay thì hơi lằng nhằng, mà điều khiển thì ở chổ e ko có bán.
  18. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Các bác ơi, em lọ mọ thấy 2 cái ps1: 5500, 5501... Người bán đảm bảo mắt mũi zin, mạch zin... chạy tốt. Giá 300k/em.
    Cái này mod có bằng 1001 không các bác. Nếu mod lên nó hay cỡ cdp bao xèng?
    Các bác chỉ bảo nhé.
  19. h3tq_qn2002
    Đời này mod nên nghe ổn lắm bác à, bác cứ làm đi.
    máy 7000 của em em thay con PCM bằng AKM nghe tiếng khá hơn nhiều. em đang nghiên cứu độ lại vỏ cho nó nhưng bận quá chưa làm được. con của em chắc phải thay cụm mắt khác vì nó hơi kén đĩa.
  20. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vậy trong 2 em đấy chọn em nào hả bác?
  21. PhanTran
    2 con này giống nhau thôi bác, khác nhau là 1 con chạy điện 100V, 1 con chạy điện 110V. Kiếm được con có đuôi số 2 thì chạy 220V
  22. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    bác lấy con nào không kén đĩa.
    em đang có con 5501, em làm đủ kiểu nhưng tiếng nó cứ mỏng chẳng chịu dày thêm
  23. plunog
    plunog Approved Member
    Mình cũng thành công mod con PS1, có anh em nào dùng thử với wireless remote chưa, cho ý kiến nha.
  24. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Re:
    Bác ơi, mấy cái này đồ đạc lắp lẫn nhau được à?
  25. h3tq_qn2002
    Re: Re:
    Về cơ bản thì một số LK có thể thay thế lắp sang cho nhau được bác ạ.
